крепление мотора хоботом вверх?
stalnoi
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:17    Заголовок сообщения: крепление мотора хоботом вверх? Ответить с цитатой
в шестой раз пытаюсь настроить полярку улыбка
переделал крепление опоры -на 4 винтах с возможностью регулировки
вижу только часть дуги
может всё дело в том, что поставил мотор хоботом вверх?
USALs зато работает правильно улыбка , я подумал -какая разница,
что вниз хоботом -дуга, что вверх хоботом -дуга
может что-то сделал не так?
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор расчитанный на установку хоботом вниз
НЕЛЬЗЯ ставить хоботом вверх ...
и этому куча причин ....
stalnoi
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приеду домой, посмотрю паспорт
спасибо
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... если USALS - работает -
то это штатная установка ...
иначе запад был бы перепутан с востоком ...
скорее всего это Stab или GoldenInterStar
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может и BigSat
Для личных нужд:
stalnoi
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор Stab HH120 тазик офсет 1040*1140 две головы-ку в центре и 3+ сбоку 4 й этаж,посмотрел паспорт ,стоит правильно.
хобот вверху ,разьёмы снизу
может тополь мешает,но он узкий,всё пространство не загораживает.Стоит по направлению на юге.настраивал по вашей инструкции,с каждым разом всё лучше и быстрей надо подумать...
придётся ещё раз попробовать.
