Размер деполяризационной пластины для GI-201 Platinum X
MrME
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 17:45    Заголовок сообщения: Размер деполяризационной пластины для GI-201 Platinum X Ответить с цитатой
В данном конверторе диаметр волновода около 2 см! Какого размера пластину вырезать надо подумать... ?
Кстати, насколько подходит для данной цели пластик от коробочек для диска (где- то слышал такой совет)?
Ne0
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это зависит от ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ материала пластины... круто!
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
MrME
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть какие- то формулы для расчёта? Как выбрать размеры?[/quote]
1,2м офсет (36+40/39+45 E), SS2 2.6D драйвер 4.4.1, Athlon64 3000+, 512Mb RAM, Radeon X1300, Win XP SP2 Ru
Ne0
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длина пластины подбирается с таким расчетом, чтобы задержка составляющей E" составляла 90°, т. е. количество длин волн составляющих E' и E", укладывающихся на длине пластины L, должно отличаться на Л/4.
Особенности приема сигналов с круговой поляризацией. (c) Г. Высоцкий
GregoryZevs
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неделю назад дорабатывал универсальную головку для кругового приема и пробовал пластик от коробочек для диска, и от видеокассет, и от посуды для микроволновок, затем воткнул стеклотекстолит (Фольгу отодрал) толшиной 1мм- рамером 18х22мм и был приятно удевлен резко возросшим уровнем сигнала. Мой вывод- тектолит лучше.
USB tehnisat SkyStar2, AcorpDS120, Stab120, Supral1,1 , Euston 525+ GI8290
MrME
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за ответы да!
