замучила гребёнка...
bheirf
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 05:00    Заголовок сообщения: замучила гребёнка... Ответить с цитатой
вроде не совсем чайник, дружу с форумом и скайстар1 - 4 года, а тут переустановил XP, поставил ПрогDVB 4.85.1, и - гребёнка которая вообще не убирается, кодек регистрировал, ПРОГ переустанавливал. Пишет что регистрация добавлена в реестр, но проблема не исчезает, из меню пуска из Прога пишет что это демо-версия элекарда, хотя я в папке фильтра поменял на патченный (правда скачаный из азбуки Альяно 2004 года).Уже всю голову сломал, копался в старой азбуке, ничего не помогает. Подскажите ответ на старый вечный вопрос)))
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевое слово для поиска и изучения вопроса - деинтерлейсинг.
Всё это:
в данном случае к "гребёнке" не имеет никакого отношения.
bheirf
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю что это деинтерлейсинг, а вот как его победить в моём случае???
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не юзаю элекард, про него ничего не могу сказать...
В киберлинке это переключается прямо в панели кодека, в некоторых
других - через реестр...
В драйверах карты Радеон вроде бы можно на лету выбирать,
деинтерлейсить картинку или нет, и каким методом...
bheirf
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, но понятней не стало огорчение((
-MAXX-
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для элекарда параметры задаются в реестре
например
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Elecard\MPEG2 Video Decoder]
"Brightness"=dword:0000008c
"SoftwareBob"=dword:00000001
"DoublePrecisionIDCT"=dword:00000000
"DoPostprocess"=dword:00000000
"Resolution"=dword:00000000
"Performance"=dword:3e1de9bd
SoftwareBob - это и есть вкл\откл деинтерлейса
обо всём этом альяно писал ещё 3 года назад, как грицца RTFM !!!
конкретно тута - http://nstr.alyno.ru/instr4.html
P4 3.15GHz HT, P4C800, 2Gb DDR400 swap off, SATA RAID0, 6600GT, WinXP SP2 en, ss2 rev 2.3 drv 4.2.10.9999, DISEqC 4-in on 19,2°E+13°E+7°E+5°E+1°W+4°W
Stradivari
Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Moonlight-Elecard 2.00.0.4921 (например) можно Double Rate ставить, получается 50 кадров в сек, для PAL или 60 для NTSC
Попробуйте найти свежий кодек.
