Хотите принимать Eurosport и National Geographic ???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 07:40    Заголовок сообщения: Хотите принимать Eurosport и National Geographic ??? Ответить с цитатой
..... хотите принимать Евроспорт и Евроспорт 2 ???
.... канал Киномания ...
и еще 40 каналов ???
в том числе ... ЭТИ
... ЭТИ
и вот ЭТИ
нет, мы говорим НЕ о НТВ+ ...
мы говорим о ДРУГОМ провайдере ...
Хотите ?? тогда
вам понадобится ресивер ... например такой ...
и ... КАРТА доступа
но начнем мы, как всегда, - "от печки" ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ........
Последний раз редактировалось: альяно (26.09.2007 10:25), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... а "печка" находится здесь ...
http://www.orion-express.ru/
сначала надо ВНИМАТЕЛЬНО изучить информацию
на этом сайте ....
изучаем ....
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сайта можно, по крайней мере, узнать :
что :
вещает этот пакет - оператор «Орион Экспресс»
Код:
«Орион Экспресс» - оператор цифрового телерадиовещания на федеральном уровне, предоставляющий комплекс услуг потребителям цифровых пакетов программ.
вещает со спутника Экспресс-АМ2 80е
с транспондеров
11043 .. H .. 44948 .. 7/8
11606 .. V .. 44948 .. 7/8
Код:
Территория вещания
Компания «Орион Экспресс» оказывают услуги с использованием ресурсов космического аппарата «Экспресс-АМ2» (80° в.д.).
Характеристики используемых транспондеров (B3 11043 и D6 11606) позволяют осуществлять уверенный прием цифровых пакетов на антенны диаметром от 90 см практически на всей территории России, а также стран СНГ.
а вот и инструкция от самого провайдера
Код:
Для подключения необходимо:
Приобрести карту «Орион»
Приобрести рекомендуемое оборудование
Установить и настроить оборудование
Активировать карту
По вопросам приобретения оборудования и карт доступа обращайтесь в точки продаж
Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию «Орион Экспресс» по тел. 961-01-87
Информации не густо ... смешно смешно
особенно для "чайников" ....
и особенно с учетом вот этой фразы ..
"Установить и настроить оборудование"
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .........
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуем расшифровать "инструкцию" провайдера ... голливудская улыбка
Сначала определимся с набором необходимого оборудования
начнём с того - что вещание идет со СПУТНИКА ...
а значит, для приема сигнала нужна
СПУТНИКОВАЯ АНТЕННА ...
причем РАЗМЕР этой антенны, для Москвы
должен быть не менее 120 см ...
( если вы хотите иметь хоть какой-то запас в уровне сигнала )
При приеме КОДИРОВАННОГО сигнала на антенну 90 см
- в Москве ... могут быть проблемы ...
( рассыпание картинки и "икания" звука )
Это обстоятельсто уже - определенная проблема,
потому-что установить и настроить антенну размером 120 см
значительно сложнее, чем антенну - 60 см
( как это достаточно для других провайдеров .. НТВ+ и Триколора )
Каков размер антенны для ДРУГИХ регионов - НЕ СКАЖУ ...
просто НЕ ЗНАЮ ...
но на даче в районе Кинешмы
( в условиях сельской местности - прием на антенну 100 см - довольно
устойчивый )
Спутниковая антенна должна быть
жестко закреплена на ОПОРУ - и наведена на спутник ...
Точность наведения антенны по азимуту
и по углу возвышения, должна быть плюс-минус пол градуса,
то есть смещение антенны на несколько милиметров
- приводит к полной потере сигнала ...
так что, это - СЛОЖНАЯ работа ..
и если вы хотите это сделать САМИ -
то надо внимательно изучить "как это делается"
( чуть позже мы об этом поговорим подробнее ... )
или вы должны пригласить МАСТЕРА ...
кроме СПУТНИКОВОЙ АНТЕННЫ вам нужен КОНВЕРТЕР
В отличии от НТВ+ и Триколора,
для приема "Ориона" - нужен так называемый
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ конвертер - KU-диапазона
для приема ЛИНЕЙНОЙ поляризации ....
например такой
увеличить ....................Titanium Single TSX
Конвертер устанавливается в специальный держатель
на Спутниковой антенне ..
и КАБЕЛЕМ - соединяется с РЕСИВЕРОМ - который
расположен около ТЕЛЕВИЗОРА ...
кабель лучше покупать ХОРОШИЙ и специально
для СПУТНИКОВОГО приема
( особенно если от антенны до ресивера более 10-15 метров )
хороший кабель фирмы Cavel , например такой
увеличить ....................- Cavel DG 113
и ещё вам нуже ресивер - специальный СПУТНИКОВЫЙ приемник
сам провайдер рекомендует пять моделей
Код:
ARION AF 3030 IR
COSHIP CDVB 5110D:
Loader Ver.:3.2, H/W Ver.:18, Load Seq. No:1, Variant:183? BIN2IRD Ver.:3.1q, Sign Date:31/10/06, Image1, Size:862633
Topfield TF6400IR:
TF-GNIr 1.01.77.
Topfield TF5000CI + модуль Irdeto:
TF-MSCI 5.06.06.
GOLDEN INTERSTAR GI-S790IR:
LoadSeqNo 008, SigVer 0х005f
а вот мнение наших опытных пользователей
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91640#91640
-=SAM=- писал(а):
Ресиверов для Орион Экспресс выбор не большой ну и тут есть проблемы.
Официально Орион поддерживает 5 ресиверов.
ARION AF 3030 IR качество картинки отстойное и ресивер так себе.
COSHIP CDVB 5110D Ресивер глючный и картинка ужасная одним словом Китай.
Topfield TF6400IR Ресивер не плохой и работает отлично ну на телевизорах больше 65см смотреть не приятно.
GOLDEN INTERSTAR GI-S790IR Сам его еще не пробовал (пока у нас нет в продаже) ну судя по другим моделям ресивер будет самый лучший по качеству картинки.
Теперь о тех ресиверах которые могут работать с картой ОЭ.
ARION AF-2000CR и ARION AF-3300CR с последней прошивкой отлично работают с картой ОЭ ну картинка отстойная.
Openbox X-800, X-810, X-820 Работают с картой ОЭ ну есть небольшой глюк, если оставить ресивер на FTA канале на долго то он теряет карту, приходится ждать пару минут пока найдет. Картинка отличная да и ресиверы очень не плохие.
Golden Interstar GI-S770CR с последней прошивкой отлично работает с картой ОЭ и это лучший ресивер для телевизоров больше 54см.
По другим моделям не чего не скажу так как сам я их не пробовал. И дорогие модели ресиверов рекомендовать не буду.
Можно ли использовать ДРУГИЕ модели ресиверов ???
МОЖНО ...
Но к этому вопросу, надо отнестись ОЧЕНЬ внимательно ...
тут как минимум ДВЕ проблемы
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ цифрового потока при вещании
данного пакета ( 44948 Ксим/сек)
и не все ресиверы способны принимать такой поток ...
- КОДИРОВКА Irdeto не все ресиверы
могут декодировать данную кодировку
..... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....
Последний раз редактировалось: альяно (26.09.2007 11:34), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... скажу сразу ... я пробовал вести
прием этого пакета на ресивер Топвижен ...
Спутниковый ресивер TopVision Y111S(X111SE)
про него я писал вот здесь ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3655&start=0
мне очень нравится этот аппарат ... и другого у меня НЕТ смешно
(нет есть - DRE 4000 - для триколора -
но он не в счет, для приема чего-то кроме Триколора - это отстой )
Топвижен с пакетами ОРИОНА РАБОТАЕТ ...
причем без CI - модуля, а только с картой "ОРИОН" - вставленной
в "щель" штатного картоприемника ....
..... но есть определённые "детали"
поэтому давайте договоримся СРАЗУ ... я никаких
советов по выбору ресивера давать НЕ БУДУ
Просто я, на примере ресивера Топвижен - покажу
как делается настройка и активация карты ....
аналогично и на ДРУГИХ ресиверах
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё вам понадобится КАРТА доступа ...
тут вариантов много .... а путаницы - ещё больше !!!!!!
карты продают в специализированных магазинах и
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ .....
в том числе и у нас -
Карты доступа
пакет СЕМЕЙНЫЙ
Карта ORION TV-3С Irdeto .............. подписка на 3 месяца на пакет "СЕМЕЙНЫЙ" - 650 руб
Карта ORION TV-6С Irdeto .............. подписка на 6 месяцев на пакет "СЕМЕЙНЫЙ" - 900 руб
Карта ORION TV-12С Irdeto .............. подписка на 12 месяцев на пакет "СЕМЕЙНЫЙ" - 1300 руб
Пакет МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Карта ORION TV-3С Irdeto .............. подписка на 3 месяца на пакет "МИР УВЛЕЧЕНИЙ " - 1300 руб
Карта ORION TV-6С Irdeto .............. подписка на 6 месяцев на пакет "МИР УВЛЕЧЕНИЙ " 2000 руб
Карта ORION TV-12С Irdeto .............. подписка на 12 месяцев на пакет "МИР УВЛЕЧЕНИЙ " - 3200 руб
Тут надо понимать - что КАРТА доступа - она ОДНА ...
и после скажем трех месяцев ... она
тоже продолжает работать ... если вы ПОПОЛНИТЕ БАЛАНС ...
то-есть - это как СИМ-ка - в сотовом телефоне ...
это
АБОНЕТСКАЯ КАРТОЧКА - ...
просто при её покупке можно - выбрать пакет ...
и срок его оплаты
( при первоначальной покупке - в стоимость
ВКЛЮЧЕНА стоимость самой карты на чипе !!! )
это Отличает карту "Ориона" от карты Триколора
( у Триколора - для платных каналов - это "карта оплаты" )
при продлении подписки - цена за сами услуги
будут МЕНЬШЕ !!!!!!
например продление подписки на оба пакета на ТРИ месяца
стоит 790 руб ....
подробности смотрите на их сайте
ну а в сентябре действовало вот ЭТО ...
Ок ... завтра напишу ....
но вы можете не успеть вот к ЭТОМУ смешно смешно
Специальная акция «Бархатный сезон»
Все подключившиеся к системе «Орион Экспресс» в период с 1 по 30 сентября 2007 г. получают дополнительный месяц доступа к системе и возможность просмотра пакета «Мир увлечений». Правила акции «Орион Экспресс»:
1. Организатором акции является ООО «Орион Экспресс».
2. Акция проводится с 1 по 30 сентября 2007г.
3. Для участия в акции необходимо:
3.1. Приобрести в период проведения акции любую карту доступа «Орион» в составе комплекта спутникового телевидения, либо отдельно при наличии оборудования по приему спутникового телевидения.
3.2. Активировать приобретенную карту доступа в период проведения акции.
3.3. Произвести активацию карты через круглосуточную Службу поддержки абонентов «Орион Экспресс» по телефонам: 8 (495) 961-01-87, 8-800-333-01-87
4. Каждый участник акции получает 1 (один) дополнительный месяц доступа к системе «Орион Экспресс» - возможность просмотра телеканалов пакета «Семейный» и телеканалов пакета «Мир увлечений».
итого за 650 руб - вы получаете - 4 месяца - и 40 каналов ....
Удачи ...
читайте НАШ форум
и пользуйтесь услугами НАШЕГО
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ...
и всё у вас ПОЛУЧИТСЯ ......
Последний раз редактировалось: альяно (26.09.2007 19:58), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем
так как карта АБОНЕНТСКАЯ - то после её активации ...
вы можете
смотреть каналы - и на другом ресивере ....
а также - подключить и другие пакеты ....
( сделав соответствующую ДОПЛАТУ )
короче всё как в СОТОВОЙ СВЯЗИ ....
надеюсь - понятно объяснил ... надо подумать... надо подумать... надо подумать...
теперь про активацию ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то слово. широкая улыбка
Я специально облазил весь их сайт, но так и не нашёл информации о ценах пакета. Нет, на самом деле я их знаю (и слабо мне верится, что ребятам удастся успешно вклиниться в нишу между Триколором и НТВ+), но мне хотелось их обнаружить на главном ресурсе, хотя бы в виде "рекомендованная цена пакета - ххх в месяц/полгода/год". Т.е. потенциальный клиент (коих, к слову, немного - ибо у многих, принимающих 80Е, просто некуда воткнуть карту в ресивер) должен сам обзвонить все места продажи карт, чтоб случайно не купить вдвое выше номинала?
kon_p_v
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007, прошу прошения, но сюда ты почему не залез, http://www.orion-express.ru/clients/customer/tariff.asp ,
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый,альяно.
Если я правильно Вас понял, то нужен ресивер TopVision Y111S(X111SE)
и сама карта.
Никаких прошивок и никаких модулей.
И напишите, поподробней про активацию.
вы должны чётко понимать ... что ресиверов "без прошивок"
НЕ БЫВАЕТ !!!!
прошивка - это " программное обеспечение" ресивера.
Без прошивки, он, как компьютер без операционной системы, ....
Г О Л Ы Й ...
просто прошивки бывают "заводские" и "альтернативные" ...
Ну не может производитель - продавать прибор
в который заложено что-то - что НЕ ЗАКОННО ...
поэтому обычно пользователь САМ - меняет прошивки ...
кроме того прошивки бывают "старые" и "новые"
... это как версии ДРАЙВЕРОВ ...
со старыми - он чего-то НЕ МОЖЕТ
с новыми - обычно ресивер может "больше" .... смешно смешно
в принципе сменить прошивку - это НЕ сложно ...
надо соединить компьютер и ресивер кабелем по
СОМ-портам ...
и выбрать соответствующий файл ...
конкретно в Топвижине - это так
stu9nt писал(а):
Здравствуй Альяно! Прислушавшись к твоему совету купил ЕГО! Теперь радуюсь... широкая улыбка
По поводу прошивки и обновления ключей:
1. прошивка осуществляется:
а) подсоединить рессивер к ПК посредством 0-модемного кабеля
б) вкл ПК и рессивер
в) запустить Winup22 и выбрать фаил с прошивкой (.hdp)
г) В рессивере в меню -установки - стандартные настройки - перезазгрузка
И все!!! Ключи заливаются аналогичным образом, тока вместо файла прошивки надо выбрать Softcam.key
P.S кстати сформировать Softcam.key можно просто импортировав файлы .key в KeyEditor и потом сохранить результат в виде Softcam.key
P.P.S Все указаные программы и прошивки есть тут:
http://www.ics-ru.com/products/sat/T010105/top/R031201/
Удачи... улыбка
теперь про Орион и Топвижен ...
я писал инструкцию по этому ресиверу ...
и потом один из покупателей вылил на меня
ведро помоев ... за то ... что
купленный у нас ЭТОТ ресивер - его не устроил ...
поэтому я больше НИЧЕГО и НИКОМУ - не советую ...
проверял я Топвижен - на разных прошивках ...
Орион работает ...
но есть "некоторые" проблемы ....
похожие на те как это описано у Опенов ....
иногда - канал не открывается
и надо ждать ...
в основном это происходит - когда быстро переключаешь каналы ....
( пролистываешь )
почему ?? - я НЕ РАЗБИРАЛСЯ - но и тема НЕ ПРО ЭТО ....
теперь про АКТИВАЦИЮ ...
тут всё .... Э Л Е М Е Н Т А Р Н О ....
на карте есть НОМЕР ...
вы звоните в круглосуточную службу поддержки
Код:
Круглосуточная служба поддержки Абонентов:
+7 (495) 961 01 87
и сообщаете этот номер ...
и еще некоторые данные
( ФИО ... РЕГИОН ... марку ресивера )
далее вставляете карту в ресивер ...
встаёте на ЗАКРЫТЫЙ канал
( например КИНОМАНИЯ )
и ждёте ....
( естественно антенна должна быть УСТАНОВЛЕНА
и НАВЕДЕНА на спутник ...
и транспондеры должны быть ПРОСКАНИРОВАНЫ )
часа через ТРИ - канал у вас ОТКРОЕТСЯ ... голливудская улыбка
значит - АКТИВАЦИЯ прошла ....
можно пользоваться КАРТОЙ -
Последний раз редактировалось: альяно (26.09.2007 19:46), всего редактировалось 7 раз(а)
alexaga
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
альяно можно по подробнее про работу ресивера TopVision Y111S(X111SE) и карты Орион.
Нужно ли в него устанавливать специальную прошивку или нет.
Мне тоже этот ресивер очень понравился, а тут ещё он и с картами Орион может работать.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил
Uren
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт марки ресивера, мне кажется что лутьше соврать и назвать модель из рекомендованых на их сайте. краснею... широкая улыбка
Чтоб в будующем, если возникнут проблемы с картой тех.потдержка не ссылалась на ресивер.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... может быть ..
хотя, - врать не хорошо ...
я, при активации, - честно признался, что у меня Топвижен ... улыбка
и это особого протеста, у девушки-оператора "Ориона"
- не вызвало ....
активация прошла довольно быстро и без проблем ....
Wind
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... Как отнесется девушка-оператор к марки ресивера "компьютер"?
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CI - модуль
он и в Африке CI - модуль ...
в том числе и в компьютере ...
или вы в CD собираетесь карту вставлять ... ???
Триколор идёт на компе ... а почему Орион не должен ???
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- не вызвало ....
С официального сайта:
Устойчивая работа Карты гарантируется только в лицензионных декодерах IRDETO и приемниках, официально рекомендованных ООО «Орион Экспресс».
В случае использования не рекомендованных приемников и нелицензированных декодеров риск отказа работы Карты Вы берете на себя.
вы можете смотреть каналы - и на другом ресивере ....
Вы имеете ввиду вытащить и вставить в другой замешательство
А у других операторов (Триколор, НТВ+) есть привязка карты к ресиверу на котором её активировали? Можно подробнее... вращая глаза...
Uren
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
У НТВ+ привязка только на HD картах.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а есть ещё лицензионный CI- модуль IRDETO ...
который можно установить в ЛЮБОЙ
ресивер с CI-слотом ....
я думаю даже в DRE 4000
но я сам пока не пробовал - поэтому врать не буду
Если кто-то из пользователей - ведет прием Ориона
через CI модуль
просьба сообщить подробности ...
именно так ...
я активизировал карту на одном ресивере ...
а смотрю - на другом ....
Manishka
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖНО ...
metabox 6 и metabox 7 прекрасно справляются с этими двумя проблемами - это к тому, что эти 2 ресивера спокойно можно добавить к списку рекомендуемых улыбка
это
и срок его оплаты
ВКЛЮЧЕНА стоимость самой каты на чипе !!! )
( у Триколора - это "карта оплаты" )
карты триколора разные бывают...
есть карты оплаты, а есть "АБОНЕТСКИЕ" для просмотра пакета на других ресиверах (не ДРЕ). Т.к. z-crypt не так распространен как Irdeto, то эту карту приходится почти всегда использовать с DRE-модулем (исключение - ряд моделей Openbox). И так же "АБОНЕТСКУЮ" карту с модулем можно вставить в любой ресивер и смотерть подключенные пакеты Триколор - будь-то бесплатный или платный...
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший провайдер. Ресиверы можно применять на свой выбор.
Да и вообще чем больше спутниковых операторов, тем лучше. Цены может понизятся. Приходит конец монополии плюсов. Триколор как конкурент плюсам, явно недотягивает. Из за своего специально заточенного ресивера.
Я живу в Свердловской области. Express 80E ловится увереннно на супрал 0.9. Вот только из за высокой символьной скорости не все ресиверы его берут.
Ищите и обрящете
drewhka
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет многих федеральных каналов (Первый, НТВ, ТНТ, ДТВ).
Будем надеятся, что добавят.
С другой стороны - ресивер с Irdeto2 более дешев чем с Z-Crypt (DRE)..
И цены нормальные - не тянет ломать голливудская улыбка
контра =)
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый , альяно.
А если я закажу ресивер в Вашем магазине, то он будет прощит
под "Орион"?
И шуточку "Даешь стране угля!"
Мы чувствуем на собственных ладонях.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... первый - есть
aleks72
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неделю назад приобрёл Орионовскую карту.Проблем с просмотром нет.Смотрю через ARION-2000CICR.При переключении задерка на пару секунд. улыбка
Страница 1 из 4
