20-ть ресиверов на один конвертор (круговая поляризация)
Geolog
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:12    Заголовок сообщения: 20-ть ресиверов на один конвертор (круговая поляризация) Ответить с цитатой
Добрый день ! Мне нужно подключить 20 ресиверов к одной тарелке. Поляризация круговая (НТВ+)
Конвертор буду брать только из линейки Invacom
Будет ли ресиверы независимо работать по схеме Twin конвертор - http://www.invacom.com/products/twf_031.htm + некий мультисвич полный чайник ?
Или надо конвертор вот такой - http://www.invacom.com/products/qpf_031.htm или такой - http://www.invacom.com/products/qdf_031.htm
yuri64
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо циркулярный Twin конвертер -> каскадируемые мультисвичи ->
ресиверы, либо Single Solution конвертер + блок питания + усилитель +
крабы -> ресиверы.
Geolog
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крабы -> ресиверы.
Буду по первой схеме. Пластиной превратим твин в круговой. Какой мультисвитч посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем так сложно?
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=312
Geolog
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Зачем так сложно?
Мне фланцевый нужен широкая улыбка
Geolog
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой свитч пойдет в моем варианте для подключения 8-и ресиверов допустим -
