Настройка мотоподвеса?
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 22:42    Заголовок сообщения: Настройка мотоподвеса? Ответить с цитатой
предистория:
имею Triax TD88, StabLab 90 H-H, OpenBox820CI;
координаты места 47⁰.59'N 37⁰46';
шкала на моторе 48⁰; шкала на антене 38⁰;
мотор в положении 0 * - хобот строго вертикально, крепеж антены к хоботу находится в самом низу, верхняя точка антены завалена на север
Друг купил следующий комплект:
имею Triax TD88, Strong 2100 H-H, OpenBox820CI;
координаты места 48⁰.00'N 37⁰50';
Пытаемся настроить его комплект:
установили опуру (чуть завалена в плоскости Север-юг), закрепили мотор (положение 0) так что-бы хобот был строго вертикально, нацепили антену крепеж антены к хоботу находится в самом низу (в паспорте мотора на рисунке она находится выше, но каких либо размеров или меток крепления необозначено), по шкале на антене ставлю 38⁰;
тюнером по протоколу USALS выбираю спутник , антена поворачивается и все! на любом спутнике уровень -53dBm, сигнал/шум - 0, качество 0.
пробую
1. потихоньку крутить мотор вокруг опоры влево/вправо
2. менять угол по шкале на антене и опять пункт1
3. пробовал поднимать опускать крепление антены и опять п.1, п.2
4. пробовал менять положение мотора в плоскости север/юг
ничего не меняется уровень -53dBm, сигнал/шум - 0, качество 0.
закончил на следующих установках:
шкала на моторе 52⁰; шкала на антене 28⁰;
вопросы:
1. Должен-ли быть хобот мотора расположенным вертикально в позиции 0?
2. Крепление антены к хоботу находиться на краю хобота?
3. Что я делаю не так улыбка ?
P.S. поворачивая свою антену мотором на +1.5, -1.5 градуса сигнал по шкале качество еще виден на уровне 5%, а у него даже захватить не получается огорчение
любитель
Украина Донецк 47°59'с.ш. / 37°46'в.д.
СообщениеДобавлено: 29.09.2007 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем случае - НЕТ ...
на настройку дуги ЭТО не влияет ...
SergeyDon писал(а):
3. Что я делаю не так ?
не читаете материалы этого форума ...
SergeyDon писал(а):
шкала на моторе 48⁰
а вы уверены, что это ШИРОТА ???
может это шкала элевации ???
почему ???
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал настроить по вашей инструкции "настройка по умному или год спустя", там на третей странице где реч идет про установку мотора на горизонтальную опору акцент сделан
"видите хобот встал строго вертикально в направлении на Юг ..."
имеется наверное в плоскости восток запад?
читаю материалы регулярно, просто вот попрактиковаться получилось только недавно, друг в шоке улыбка он уже два дня как хотел смотреть сатТВ.
поставил 38⁰ потому что у меня так.
Живем в одном городе, он восточнее километров на 7.
шкала на моторе 48⁰ и надпись Latitude, это правда по памяти сейчас снова поеду крутить и точно проверю.
сейчас мои действия:
1. по компасу направляю мотор и раскрыв антены на ЮГ
2. по шкале мотора ставлю его 48⁰
3. наклон антены по её шкале выставлю 38⁰ (по как у меня)
4. в тюнере пропишу место нахождение, для работы USALS
5. переведу мотор на спутник HELLAS 39E
и пробую поймать сигнал.
Я правильно действую?
любитель
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ...
если есть Usals - то лучше ловить по HotBird
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по HotBird вообще сигнал поймать не могу огорчение
по Hellas 39E настроил сигнал с качеством 16% - это максимум что удалось огорчение (для нас должен быть на уровне 90%) и при переводе на другой спутник качество снова 0.
по поводу невертикальности опоры:
1. если она завалена в плоскости север/юг - то это компенсирую мотором по шкале Latitude на тот-же угол?
2. если завалена в плоскости/запад восток - то это компенсирую поворотом антены на хоботе и смешением мотора на опоре (в противоположную сторону поворота антены)?
или может пробовать выставить опору вертикально? (это труднее: частный дом, антена закреплена на дымоходе, а он кривой улыбка строили его для другой цели улыбка )
любитель
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у вас на южном спутнике - сигнал слабый ...
то
причем здесь - кривая опора ???
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этом и вопрос, как его там заставить подняться до 90%?
описание процеса установки:
1. собрал антену, закрепил её на мотор зеркало пока вертикально, мотор в положении 0 на опору, угол latitude 48гр. (это широта места установки антены) по шкале мотора.
2. по компасу поворачиваю мотор на опоре в направлении юг.
3. включаю тюнер, ввожу координаты места, перевожу мотор по USALS на позицию Hellas 39E (мотор двигается чуть-чуть), выбираю транспордер 11512 Н 30000
4. начинаю по милиметру поворочивать мотор вокруг опоры пока не появится сигнал.
5. потихоньку накланяю антену (её регулировочным креплением) до максимума сигнала это у меня 18% +- 1%. ставлю метку.
6.1 пробую сместить мотор влево по 1мм от метки и опять менять угол наклона антены сигнал 0, сместить вправо 1мм от метки и опять менять угол наклона антены сигнал 0
6.2 пробовал поворачивать антену на хоботе и соответственно мотор вокруг опоры результат тотже либо до 18% либо 0
любитель
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последовательность настройки у вас правильная ..
ищите причину слабого сигнала в другом ....
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например?
1. обжим кабеля? (есть гденибуть рисунок? я делаю так срезаю верхнию изоляцию, отгибаю оплетку, остаётся медная жила в изолированном материале который покрыт фальгой, срезаю изоляцию жилы и надеваю конектор)
2. кабель скручен кольцами (где-то 8 колец диаметром 40см) ?
3. может брак оборудования?
уже незнаю что думать огорчение
P.S. тут уже дело принципа (звонил установщикам, сказали что только опору надо делать вертикально тогда приедут помогут а так бесполезно настраивать огорчение ) настроить самому.
любитель
aksinit
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeyDon писал(а):
только опору надо делать вертикально.
Наверно это надо сделать.
Также попробуйте сначала настроить антенну на любой спутник-без мотоподвеса-так вы проверите исправность кабеля,конвертера и другого оборудования.
47 гр. 13 мин. С.Ш.
38 гр. 55 мин. В.Д.
Golden Interstar 1 м. 39E+53E, TT-1401(SS3)
zummer
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опору, если завал не сильный(не различим на глаз), то можно не выправлять.
Какие проблемы: поставьте на опору антенну без мотора и посмотрите УРОВЕНЬ
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 3-х дневных трудов по настройке антены на мотоподвесе докладываю:
1. настроился на южный (для меня это Hellas 39⁰Е) спутник уровень сигнала 90%.
тут хочу добавить следующее: очень помог рисунок который я нацарапал на шиферине исключительно в информационных целях лично для себя
1.1. замярял угол завала опоры в плоскости север/юг (оказалось завалена на север верхняя точка опоры). вычел данное значение от своего значения северной широты 48⁰-2⁰=46⁰ Latitude и выставил его на моторе.
1.2. смотрю на антену с СЕВЕРА на ЮГ, протокол USALS, командую мотору ехать на Hellas
1.3. начинаю поворачивать мотор вокруг опоры ВЛЕВО к востоку!!! (со школы помню что левая рука запад а правая восток, это правильно если компас представить как на рисунке! но мы то должны смотреть сверху вниз! это было моей ошибкой я начинал крутить вправо и ловил какойто другой спутник с похожей частотой транспордера и сигнал был всего 18%)
1.4. далее по инструкции начинаю менять угол наклона зеркала до максимального сигнала.
все первый этап пройден улыбка
2. проверяю западные для меня спутники - HotBird (качество 30% вместо 50), Sirius (качество 19% вместо 30), Amos (качество 0% вместо 5круто!, Telstar (качество 0% вместо 56).
2.1. при надавливании пальцем на верхнию точку антены сигнал подымается до максимальных значений (их я посмотрел на уже настроенной системе)
3. проверяю восточные для меня спутники - Экспресс АМ22, ABS1, Ямал 201. наблюдается та-же картина, что и в пункте 2.
Из присланых мне советов (спасибо за них) пробовал менять угол наклона мотора и паралельно изменять наклон зеркала, добиваясь максимума сигнала на крайних спутниках. Но при этом падал уровень сигнала на центральных.
На улице стало темно и к точной настройке приступлю после завтра, нужно-же и работать когда-то улыбка.
Далее думаю надо устранить завал опоры в плоскости восток/запад, он незначительный но тоже есть!
Как я понимаю его нужно устранять с помощью поворота антены на хоботе и паралельно поворотом мотора вокруг опоры?
Хотел уточнить следующее действие:
"Если на востоке и на западе сигнал увеличивается при подаче антены вниз ..."
нажимать нужно в точке 1 или 2 ?
любитель
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 05.10.2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответте пожалуйста на вопрос:
нажимать нужно в точке 1 или 2?
на рисунке антена повернута на восток, вид с тыльной стороны.
хочу уже точно закрепить пройденый материал.
любитель
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередной раз перечитывая материал
"НАСТРОЙКА МОТОПОДВЕСА "по-умному" или ГОД СПУСТЯ"
(http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=273&start=135&postdays=0&postorder=asc&highlight= что-то мне кажется что у Вас был материал посвежее этого)
нашел вот это:
автор GoodLad, 4 страница:
"Для наглядности привожу пример собственной настройки.
Как уже здесь неоднократно указывалось, - тарелка, направленная на южный спутник, должна быть строго вертикальна в фаз..."
1.
разве на южном спутнике? или всеже на юге?
(для меня это важно понять. так как проверить тяжело из-за моих координат. мотор на самый южный для меня спутник поворачивается двумя "щелчками")
2.
регулеровку вертикальности (при раскрыве антены направленной на юг,если смотреть в фаз должна быть вертикальна) нужно осуществлять болтами крепления самой тарелки к хоботу мотора на рисунке в центре?
спасибо, что вы нас не бросаете улыбка в этом не легком деле!
любитель
Последний раз редактировалось: SergeyDon (11.01.2008 19:19), всего редактировалось 2 раз(а)
zummer
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас при надавливании антенны вниз на Западе и Востоке сигнал увеличивается, то очень хорошо!
1. Крутите антенну по Usals на самый доступный западный спутник.
2. Добиваетесь макс. сигнала с помощью изменения угла места антенны (не мотора).
3. Возвращаетесь на спутник 39Е и с помощью мотора добиваетесь максимума.
4. Проверяете на крайних позициях Запад и Восток.
5. При необходимости - повторяете.
SergeyDon
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to zummer:
это я понял!
Нажимать на антену чтобы сдвинуть её вниз можно в двух точках!!!
точка 1. верхняя точка перпендикуляра проходяшего через центр мотора или его хобот (на котором крепится антена) при его позиции в положении 0 (смотрит точно на юг)
точка 2. физическом верхнем центре (средина горизонтальной оси антены)
так закрутил, что наверное только сам и понимаю, что имел ввиду улыбка[/quote]
любитель
AEV
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, накрутил... замешательство
Если антенна установлена правильно на юге, то "жать" нужно на верхнюю точку. Причем она не меняется от поворота мотора на запад или восток.
