Про диэлектрический волновод
СообщениеДобавлено: 02.10.2007 15:10    Заголовок сообщения: Про диэлектрический волновод Ответить с цитатой
Приветствую. Альяно, мне помнится, что один из форумчан достаточно давно предложил сделать волновод для ku конвертера в с+ku изделиях из диэлектрика. На что вы ему ответили, что волноводы, мол, диэлектрическими не делают, потому что "по нему волна медленно бежит". Получилось что-то вроде смеха...
А теперь вот сами делаете такие волноводы. Как-то, помоему, нехорошо получается... !
Ок ... оставим приоритет за вашим форумчанином, ...
но и я свои разработки - освещать в деталях - не буду ..
Ок ???
Хотя по диэлектрическому волноводу волна ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
распространяется медленее - смешно смешно
и это ФАКТ ...
Всю информацию получайте у "авторов идей" ........
у них ведь наверное уже есть РАБОТАЮЩИЕ образцы ??? ....
Ну а я тратить десятки тысяч рублей на разработки
и тесты ... и выкладывать их ОТКРЫТО
в этот форум ТОЖЕ НЕ БУДУ ...
покупайте ... изделия у "авторов идей" ...
а то тема, о том что альяно ВОРУЕТ ЧУЖОЕ - стала уже НОРМОЙ ...
скоро начнут ссылаться на учебник физики за 8 класс
и говорить, что я оттуда украл идеи ....
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сообщение которое я процитировал
в первом посте пришло мне на ЛС ...
я не поленился и почитал опусы самого автора
этого "обличения"
вот образец ... подобного "текста" датированного 27 сентября 2007 года ............
http://amursat.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=532
.... и вопрос ... ну и кто у кого заимствует .... ???
скажу сразу - что вы ничего не поняли, из того, что
написали ....
потому-что сделать РУПОР ...
или диэлектрический облучатель из полипропиленовой трубы
для прямофокуса - НЕ ПОЛУЧИТСЯ ...
точнее сделать то можно - только толку от этого
не будет НИКАКОГО ...
а почему ???
- читайте ВНИМАТЕЛЬНО - тексты
с которых "переписываете" .........
просто ЖУТЬ - и нет даже УПОМЕНАНИЙ на
наш форум !!!!!
а вот ещё ...
http://amursat.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=473
БРАВО !!!!
тут уже почти всё правильно ...
( если не считать критику форума Васи - про неверную формулу
у альяно ( помните про "тангенс" ... смешно смешно )
И ещё - очень хреново когда на фото "мультифида"
к конвертер не подключен кабель ... смешно
а вот надо полагать тема из которой я что-то заимствовал ...
http://amursat.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=475&start=0
во первых,
при такой комбинации труб - Ku-диапазон
работать НЕ будет ... ( очень толстые )
во-вторых автора фото - я знаю ...
и даже высылал ему эти самые трубы ...
которые на фото .................
опять же ОБРАТИТЕ внимание - НИ ЕДИНОЙ ссылки
на наш форум ...
а форум то знакомый ... это там, где меня называли
"спутниковым Жириновским"
ну и кто у кого "заимствует" ......... ???????????
IVV
СообщениеДобавлено: 03.10.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это похоже в мой огород камушек летит , поясню товарищу , что я в тот момент сделал мультифид 75Е фокус +90Е ку и помнится была тема как будет работать такой мультифид на полярке , не в конкретной позиции а по все дуге , но потом я пробросил кабель , а тот свободный , вот он то мне и всегда был нужен конвертер , этим я просматриваю дугу в С диапазоне в линейной поляризации , а Альяно сам принцип построения мультифида показал на фото прямофокусе (полярки )
- присмотритесь товарищь я здесь другой строил мультфид , и наверно увидите уже не задействованный четвертый конец
- а это на сегоднящий день , да и вообще он для меня самый рабочий вариант на полярке Ку в фокусе , слева в 4 град для просмотра С линейной , справа в 5 град для круговой , когда на отдыхе
антенна 75Е + 80Е
strannyks
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 03:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Хочу немного извинится, да и оправдаться. Я - автор той фотографии и того поста который Вы указали в ссылке. Про заимствование Вами - там ничего нет и быть не может, так как это Я заимствовал у Вас. К сожалению упоминание Вашего форума - там (на нашем региональном - скажем так) сразу обливается грязью, а ваше имя - удаляется администратором при малейшем упоминании. Поэтому я и перестал давать ссылки своим собеседникам в открытом виде - только по ЛС (даю обязательно - со ссылкой на Автора)... Признаю - на форуме конструкция, выполненная по памяти с Альяно-70, хотя и не полностью. Работает гораздо хуже ваших изделий (но лучше, чем с алюминиевой трубкой 18х1.5 - которую я упоминал в ЛС к Вам) - я не случайно продолжаю покупать их у вас, и просился в тестеры на совмешенный С+Ку моноблок - я прекрасно понимаю, что я просто любитель. Кстати, планировал я его в дальнейшем именно на ту антенну с фото - для моей тещи...
Конвертер работает - но трубка 20мм (та, что потоньше) не доходит до конвертера Ку диапазона - как Вы и говорите, в таком виде он работать отказался. Но после того, как я попробовал поставить более короткую трубку - сигнал появился. В итоге отпиливая по чуть-чуть от длинной добился стабильного (хотя по моему мнению - недостаточного) сигнала, кроме того на конце трубки поставил маленькую пластмассовую воронку - с ней сигнал прилично возрастал, и решил оставить все как есть - отпуск у меня был коротковат, по этому слишком долго поэксперементировать не удалось. Ну и проблема с материалами - я уже писал вам, что у нас практически ничего невозможно купить...
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу цитаты в первом посте. Насколько я помню, там предлагали сделать облучатель для С в виде трубы с отверстием в центре примерно равным волноводу для Ku. То есть как бы использовать отверстие в диэлектрике как волновод для Ku.
Вроде как так работать не должно. Волна плохо отражается от диэлектрика. Современная реализация Альяно базируется на других принципах.
Ищите и обрящете
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я свои тесты с диэлектриками
начал в июне 2006 года ...
с покупки стержня из фторопласта диамером 60 мм
кстати, стоил он - 1500 руб ... и шансы что-то сделать
были очень небольшие
потому что в ИНЕТЕ тогда про ПРАКТИЧЕСКОЕ
применение диэлектриков
в С-диапазоне НЕ БЫЛО - ни слова !!!!!
Я тоже про это толком ничего НЕ ЗНАЛ - только
"общие принципы"
Далее были полипропиленовые трубы
- и серия изделий - лучших на сегодня ....
причем я ВСЕГДА давал размеры - и подробное описание
всех наших ЛУЧШИХ моделей
это сейчас на каждом втором сайте пишут, про облучатели
из .... диэлектрика .... ...
но только ПИШУТ
потому-что практические конструкции ... причем
БЮДЖЕТНЫЕ сделаны нами ...
или по нашим рекомендациям
так и с совмещенным C+Ku
я не знаю как у кого - но у нас будет ЛУЧШИЙ
конвертер подобного типа ...
кроме того, я сейчас сделал конвертер
линейной+круговой поляризации .... - аналогов
подобного исполнения я тоже не встречал ...
( есть "катушка юниторга" за пару тысяч
и инваком - ценой 3000 руб )
так что, в принципе, мы уже сегодня, можем делать
Совмещенный два С .... плюс четыре Ku ...
и цена такого изделия будет не более 2000-2500 руб ....[/quote]
таких изделий НЕТ ни у кого ....
Magistrator
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и хорошо что нашли консенсус. можно обозначить дату появления 2с+4ку и 2с+2ку ориентировочно?
Manishka
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто 4ку будет в продаже в инет-магазине?
СообщениеДобавлено: 04.10.2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раздел -альяно- я закрыл ...
так что читайте прайс в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ...
наши изделия будут продаваться только там ....
