что может быть?
unknown artist
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 06:02    Заголовок сообщения: что может быть? Ответить с цитатой
не могу добиться работы инета на твинхан 1025, тв работает ,рыбалка нет , ставил двб дату и диджитал тв с сайта твинхана,может что не правильно сделал,измучился весь, софт с диска вообще не пашет, я так понимаю сейчас у меня бда драйвера, во вкладке фильтр напротив пида unknown?там вроде мак адрес должен появиться,но увы.
Zone
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь ProgDVB, может там разберёшся. И расписывай подробней
У меня тоже твинхан 1025
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
Colombo
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 15:23    Заголовок сообщения: Re: что может быть? Ответить с цитатой
unknown artist писал(а):
не могу добиться работы инета на твинхан 1025, фильтр напротив пида unknown?там вроде мак адрес должен появиться,но увы.
Не mac а pid , полученный при подписке , вводить надо вручную , выбрав правильную систему счисления (DEC ) .
Делай что должно и будь что будет !
unknown artist
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinhanData 1.8.0.3 RTM
DigitalTV3.3build08a
тв работает,прогдвб тоже,
инет не работает, скайграбер тоже.
помогите пожалуйста советом.
debris
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Удалите все ваши драйвера на Twinhan (аудио, видео, сетевое устройство).
2. Удалите TwinhanData, DTV.
3. Перезагрузка. Установите TwinhanData 1.8.0.3 (с этими драйверами должно все работать).
4. В секции "фильтр" слева pid, справа ДОЛЖЕН появиться ваш текущий MAC. Скорость появления зависят от вашего спутникового провайдера и типа соединения.
5. Если МАС не появился, перегрузите ПК, установите соединение заново.
Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35''
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно просто воспользоваться кнопочкой - чейндж - и вписать нужный мак.
unknown artist
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как мне скайграбер наладить...
debris
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Спок"]
Суть не в замене MAC, а в запуске спут. соединения. В графе pid, справа, при правильно настроенном и запущенном соединении появляется МАС, если есть проблемы статус Unknown.
unknown artist
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИНЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТ, ОБЩАЛСЯ СО СЛУЖБОЙ ПОДДЕРЖКИ САТГЕЙТ,И СКРИНШОТЫ И КОНФИГИ ВЫСЫЛАЛ, НИЧЕГО НЕ НАШЛИ. ПРОГДВБ РАБОТАЕТ, СКАЙГРАБЕР НЕ РАБОТАЕТ. Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ СИЖУ НЕ ОДИН ДЕНЬ.
debris
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twinhan довольно капризный продукт. Да простят фанаты этого изготовителя. Сделайте так как я написал выше. Иногда мелочь пропустишь какую-то и потом кажется все перепробовал, а не работает.
unknown artist
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сделал как сказали, изменений никаких , сейчас стоитTwinhanData 1.8.0.3 RTM,DigitalTV3.3build08a, прогдвб.........кино показывает, сигнал показывает,инета нет........я заметил что у всех твинханов(у меня их несколько ,одной модели, взял для установки клиентам)определяется один и тот же мак адрес,может с ним чего сделать надо, пересчитать ,изменить...
debris
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Удалите DigitalTV 3.3. Удалите TwinhanData. Установите ТОЛЬКО TwinhanData.
2. Если по первому пункту не заработает, меняйте МАС на другой через кнопку Change, например вида 00-D0-D7-21-AE-01. Сделайте такое же изменение МАС в свойствах сетевого адаптера Twinhan! Перегрузитесь и пробуйте опять.
3. Если не поможет улыбка. Какой у вас тип соединения со спутником? Если Slonax, переключите в личном кабинете тип соединения на VPN, создайте VPN-соединение и попробуйте соединиться. Выставлен ли у вас один и тот же транспондер в личном кабинете (например Sirius2Nord) и в TwinhanData? Можно ведь настроиться на Sirius 2 Euro, а подписка настроена на Sirius 2 Nord.
4. Если не поможет. Создайте НОВУЮ подписку. Сначала попробуйте на родном МАС, потом поменяйте. При указании МАС в личном кабинете используйте ТОЛЬКО латинские буквы.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки пришли к этому... подмигивание
У Твинхана не может быть такого мака - это SS2. Для твинхана - 00-08-CA-хх-хх-хх
Нужно посмотреть какой мак на наклейке и вписать его в TwinhanData. Это, если нужен аппаратный мак именно этой карты. Например для SpaseGate.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
unknown artist
правила соблюдайте !!!
debris
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В заводском исполнении такого конечно не может быть. Но вручную можно забить ЛЮБОЙ адрес, главное чтобы все пары были в HEX-системе (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, A, B, C, D, E, F). МАС 45-21-EF-A0-12-DD например подойдет, а 19-01-TT-GH-00-02 нет. Правда первые 3 пары содержать инфу о фирме изготовителе (как подмечено, твинхан - 00-08-CA), но для эксперимента можно забить ВСЕ что угодно.
Так аппаратный МАС уже присвоен карте. Его не надо прописывать вручную еще раз. После установки TwinhanData появляется сетевое устройство с присвоенным МАС-адресом. Хотя в предыдущих версиях Data при запуске этого устройства появлялось сообщение об ошибке широкая улыбка.
unknown artist
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложная у меня ситуация,инет не в какую нехочет работать,слышал что на карты 1025 , хорошо идет твинхандата 1.7.2.3 ,только вот в инете нигде нет.
Colombo
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть такого не может , попробуйте на другой машине.
Даже если сменили, должен определиться родной.
unknown artist
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 4 твинхана, у всех один и тот же мак ,прорверено на 2 компах,кстати инет у меня заработал, оказалось что в твинхан дате перепутаны поляризации ., если у тебя вертикальная ,то надо ставить горизонтальную и все будет работать , вот такой глюк.
Colombo
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ ВЕРЮ , и вот почему :
слишком много необъяснимого , и MAC адреса одинаковые , и поляризация "перепутана" , а начиналось с этого :
во вкладке фильтр напротив пида unknown?там вродемак адрес должен появиться,но увы.
Так вроде или должен ?
Или не знаешь ?
Касаемо "перепутывания "поляризации .
Проверить сумеешь ?
На разъёме LNB
Вертикальная - 13-14 вольт.
Горизонтальная - 17-18 вольт
P.S. Не вводи людей в заблуждение , это глюк " кривых рук "
unknown artist
СообщениеДобавлено: 30.09.2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зря вы про мак адрес говорите, он действительно одинаков ,уже поставил три карты ,первая заработала с родным маком,на остальных пришлось заменять последнюю букву, без этого инет не запускался,провайдер сатгейт.. по поводу поляризаций, чем тогда можно объяснить запуск интернета только при параметрах сатгейта на сириус 3 12015 Н 27500, хотя он имеет вот такие 12015 V 27500... знаете я просил лишь помощи, а вы мне "кривые руки" ... да у меня мало опыта, но и мой возраст не позволяет мне иметь его столько сколько его у Вас.
Colombo
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обид , просто фраза примелькалась...
Про мак :
должен определяться при инсталляяции , предположим , что у всех одинаков , тогда при оформлении подписки у одного и того же провайдера будет получено примерно такое сообщение :
" На вашем мак-е находится активная подписка " , соответственно нужно сменить мак или провайдера . У самого был такой случай.
Становится уже интересно , сделайте ЭТО :
Измерьте напряжение на разъёме LNB , должно быть так :
Если есть желание и доступ к антенне , можно повернуть головку на 90 градусов , при этом поляризация H и V меняются местами.
Установил до 10 Tvinhan 1025 , ничего подобного не встречал, вот , например , при переустановке системы придется СНОВА менять мак.
Если определитесь , в чем действительно причина , отпишите результат, согласитесь , что
такое решение не может быть принято априори
для ВСЕХ карт Tvinhan 1025.
