то ли ловится,то ли нет
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 21:19    Заголовок сообщения: то ли ловится,то ли нет Ответить с цитатой
запускаю skynet0.91, килобайты бегут, но в папке, где файлы и должны лежать есть только 4 rar по 1кб и 1 avi-1кб. В чем дело? Пожалуйста, помогите!
Zone
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь incomplete, temp и ok(правильно прописал?).
KM400-M2, HDD80, Athlon 1500MHz, 256 ОЗУ, Супрал 1,2, TwinHan 1025, 21,6Е EutelsatW6, SpaceGate
Zone
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описывай подробнее проблему
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мой ini, настроенный на классику без diseqc #streamreader.dll=streamsplitter.dll
err_dump_period=600000
autosave_time=30000
save_segments=1
ww=750
wh=550
refresh=100
tray=1
font=Courier
font_size=16
c_file_cursor=0x00C000
c_cat_text2=0x000000
c_cat_text1=0x0000FF
c_cat_cursor2=0xA6A6A6
c_cat_cursor1=0xB2B2B2
c_cat_bg3=0x747474
c_cat_bg2=0x747474
c_cat_bg1=0x737373
c_stat_text=0xFFFFFF
c_stat_bg=0x3B3B3B
c_bar3=0xFF0000
c_bar2=0xC00000
c_bar1=0xFFFFFF
c_bg=0x797979
processor=0
name_format=E/*p_R_d_c.E
# P - pid hex
# p - pid dec
# M - mac
# m - lower case mac
# D - destination addr hex
# d - destination addr dec
# S - source addr hex
# s - source addr dec
# C - counter hex
# c - counter dec
# E - extension
# N - size
# R - real name (if known)
# * - mark (from rules.txt)
incomplete=C:/inet/inc
temp=C:/inet/temp
ok=C:/inet/ok
#incomplete_min_size=1M
#incomplete_%=95
timeout_100k = 500
timeout_500k = 1000
timeout_1m = 2000
timeout_5m = 4000
timeout_10m = 8000
timeout_50m = 16000
timeout_100m = 32000
timeout_500m = 64000
p2p_add = 6000
rep_timeout=10000
tcp_timeout=400000
http=1
nntp=0
#ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
# tuner
lnb=5150000,0,5150000
#diseqc=POSITION_B
#diseqc=HIGH_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_B
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
#SkyDSL
tuner=3892000,H,7140000,A
pids=100
Также на пенели управления появляется значок с воскл. знаком: подключение по локальной сети 6, но состояние:подключение отсутствует или ограничено.
Я так и не настроил само телевидение, т.е. карту установил с родным софтом, уровень и качество отменные, но при сканировании ни одного канала. настраивал при помощи родной сс3 программой по просиотру тв.
garbo
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы рыбалкой никогда не пользовались то советую поставить SkyGrabber или TurboGrabberPro 5,5,5 , для скайнета нужен хотябы небольшой опыт
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо, все получилось! Хотя ничего не изменил вроде бы, но улов не сильно то радует.
Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, у какого провайдера, находящегося на Ямал 90 Си+Ku, АМ80Е Cи+Ku, ABS 75 рыбалка круче?
Zone
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй просканить PIDы, чего-то у тебя их маловато. На счет этих спутников не знаю.
Я рыбачил на АМ22-SkyDSL и Т12. На АМ22 до 10 Гиг доходило за ночь(там у людей скорость хорошая), а на Т12 и Гига нет.
Zone
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заметил, когда запускаешь/выключаешь ProgDVB, с настроеной частотой прова, SkyNet начинает работать. Как будто настраевается нужный транспондер для SkyNet.
UR3ILF
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошая рыбалка - Классика с ямала в си. Кстати раньше у них был один пид всего- 100. А последнее время стал проскакивать 110!!! И ещё кокойто проскакивал. Кто заметил ещё? Да, на ABS 12610V тоже поток не плохой. А вообще рыбалка она и в африке рыбалка- как повезёт. голливудская улыбка
Dimchik2007
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите, плиз, как называется классика в лингсате на ямале.Я там на газкоме сижу 3980Н38000 (может это и есть классика)?
Valeryn
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimchik2007 это и есть Классика.
Посмотри тут
Кстати UR3ILF pid-110 на Классике нет
kunzute
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри тут
Пиды на "Классику" Ямал 90Е С. Сняты дата пид сканером 16.10.07
100, 110,120,200,512 подмигивание
