Шумоизоляция настенных креплений моторизованных систем
gott
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:12    Заголовок сообщения: Шумоизоляция настенных креплений моторизованных систем Ответить с цитатой
Установка стеновых консольных опор передаёт шум от мотора на стену,особенно это актуально для многоквартирных домов.Как Вы решаете эту проблему?Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторы шумят - по разному ...
есть НЕ шумные ... например Мотек ... BigSAt
и есть шумные - Стаб 90 ...
а изолировать шум не удасться ....
можно попробовать на опору диаметром 40 мм надеть
толстостенную пластиковую трубу
( например полипропиленовую диаметром 63 мм )
а мотор уже на неё ...
но вряд ли это сильно поможет .........
gott
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное решение,думаю немного поможет.А есть возможность снизить шум и вибрацию в связке анкерный болт(,дюбель,шпилька)-опора (может подобно креплению шпала-рельса)??
Последний раз редактировалось: gott (16.10.2007 23:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16.10.2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще поставить малошумящий мотор ...
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж лучше толстостенный резиновый шланг
или какую-нибудь прокладку из каучука.... улыбка
Диаметр кроншейна уже будет не так важен...
главное что-бы шланг налез... весело подмигивать
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумит, значит работает!
И думать не надо, ворочается он или нет.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS писал(а):
резиновый шланг
про шланг я думал ...
но это может дать "люфт" .. болтанку ...
а полярку с трубой переходником диаметром 63 мм
( внутренний 40 мм )
- я делал .. правда труба
выполняла ДРУГУЮ функцию
( подстройка ЮГА на опоре )
Последний раз редактировалось: альяно (17.10.2007 07:52), всего редактировалось 1 раз
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как ваше сообщение относится к этой теме???? недоумение
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а полярку с трубой 63 мм - я делал .. провда труба
вместо квадратной трубы?
а как закрепляли на кронштейне?
фото не делали? смотрите внимательнее!
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема НЕ про это .. если коротко
вот на этой опоре - труба - 40 мм
на неё надевается полипропиленовая труба
наружным диаметром 63 мм ( внутренний - 40 мм )
после настройки втулка - фиксируется
очень удобно ...
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема НЕ про это
так как же не про это ? улыбка
Я так именно из-за не понимания как можно, быстро
(не тратя много времени), надежно зафиксировать трубу
на кронштейне и предложил вариант со шлангом.
Вот для этого я спрашивал как это сделали вы...
P.S.
Имхо: мне кажется "люфта" не будет, если посильнее
затянуть хомуты (т.е. сильнее сжать саму резину),
и если стенка шланга будет ~10-15 мм (не больше)
(для лучшего "сцепления" с кронштейном).
Главное не прорезать полностью саму резину. эврика!
Planet
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характерный шум, свидетельствующий о работе мотора БигСат,
достаточно хорошо прослушивался внутри кирпичного помещения
при креплении кронштейна к стене пластиковыми анкерами...
Уровень шума повышается при низких температурах.
Но стаб90 громче - это точно)
gott
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet,да,самое сложное исключить передачу шума с металлической опоры на металлический анкер в стене,т.е металл-металл.
Последний раз редактировалось: gott (17.10.2007 22:01), всего редактировалось 1 раз
Pleonix
Можно попробывать подложить под ножки опоры подушки из твердой резины - так делают виброизоляцию промышленых вентеляторов.
gott
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pleonix,это ничего не даст пока будет соприкосновение анкера с опорой,нужна какая -то втулка,одновременно изолирующая касание опоры -анкер-опора -стена,анкер-стена.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно же попытаться заглушить вибрации
до связки "анкер-опора-стена"...
Т.е. глушить между мотором и опорой...
Я думаю, даже хватит толстой резиновой прокладки,
между стенкой крепления мотора и трубой,
для того чтобы намного снизить вибрации,
передаваемые на опору.
P.S. Надо пробовать...
только так можно точно узнать, что поможет, а что нет.
Pleonix
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда резина между мотором и трубой - пока наилучший вариант. Только вот резина может со временем продавиться зубцами крепежных скоб - тогда собьется дуга и опять вибрация будет...
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не со временем. Она сразу прорежется. При использовании резины
надо будет переделывать крепёжные хомуты (варить к ним, грубо
говоря, половинку такой же по диаметру, как резина, трубы), чтобы
вся конструкция в сборе представляла собой нечто вроде сайлент-блока.
Одновременно будут немного амортизироваться колебания от ветровых
нагрузок.
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же написал
а не между "зубчатым" крепежным хомутом и трубой... не пробуйте!
Наверное непонятно, что я имел ввиду под "стенкой крепления мотора"... широкая улыбка
SLiM-STS
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если не хватит, то ещё и между
хомутом и стенкой крепления мотора смешно
P.S. Если не понятно, что имею ввиду,
попробую нарисовать... широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SLiM-STS писал(а):
Я же написал...
А вы и ЭТО тоже написАли:
смешно смешно смешно
Wert
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наколка - крепить к стене через подушки крепления двигателя авто
вспомни то, чего не знал...
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wert, наврятли оправдано. Они рассчитаны на нагрузки в других
направлениях, от стены они просто оторвутся. Если только к крыше улыбка
Wind
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila Оправдано. Подушки разные бывают. ИМХО лучший вариант.
Planet
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно создать кронштейн на основе таких подушек
Т.е сама вертикальная опора для подвеса крепится на основании
а между ними подушки-амортизаторы или ещё чего...
ps тема медленно перерастает .......... улыбка
