Acorp DS110/120 индикаторы
Celadon
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 07:20    Заголовок сообщения: Acorp DS110/120 индикаторы Ответить с цитатой
Потихоньку привыкаю к необычным (в сравнении с TT S-1401) показаниям индикаторов у Acorp DS110/120. Но все равно остаются вопросы:
на акорпах совсем ДРУГИЕ шкалы - там даже
"уровень" с "качеством"
.... "перепутан" ....
Альяно, расскажите, пожалуйста подробнее про эту "перепутанность".
Второй вопрос возник после изучения http://www.beta.acorp.ru/portal/bz/sat/dvbs.html.
При каких условиях индикатор "качество" DS120 выдаст 100%? Пока что я видел 100% только на 11515V7300 Intelat 904 (60.0E). И лишь при ясной погоде. Чаще даже тут 97%. А ведь это один из самых сильных принимаемых мной транспондеров. C FEC=1/2. А SNR (определяемое Sky3an совместно с TT S-1401) 16 дБ. Не жестковаты ли требования DS120?
Acorp DS120, TT S-1401, Супрал 1.2, Invacom SNH 031, Moteck SG2100A (30W-95E)
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... жестковаты "требования" - ДЛЯ чего ... ???
вы сначала разберитесь - что показывают эти индикаторы ...
может быть один - "литры" ... а другой - "cантиметры" ???
про программу Sky3an - и её "веселые картинки" имени её АВТОРА
я уже писал
- повторять НЕ ХОЧУ ....
по поводу измерения "качества" в процентах ...
я уже много раз писал ...
даже недавно новую большую тему начал ...
но читать то всё равно никто НЕ ХОЧЕТ ...
а продолжают СРАВНИВАТЬ
"пресное" с "постным" ...
Celadon
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про тему "не для всех"? А где она? Я ее не вижу с прошлой недели. Так что прочесть не могу ...
Для чего жестковаты я написал в первом посту
Я и пытаюсь разобраться. И прошу вас помочь. Вы ж пользовались картой более года, вот и поделитесь своими соображениями по поводу того что показывают ее индикаторы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему я снёс ... похоже она оказалась
слишком "не для всех" ...
а как что-то ДОБАВИТЬ вот к этому
1. Уровень и качество сигнала. Как работать с этой информацией.
Уровень и качество сигнала обозначают характеристики сигнала которые косвенно отображают параметры сигнала поступающего в карту.
Уровень сигнала:
30-40 - очень низкий сигнал, возможно повреждение в кабеле (разрыв)
от 49% до 56-57% - нет близко спутников с выбранной частотой и символьной скоростью
от 58 до 61% - возможно есть очень слабый сигнал
от 62-63 (с момента появления качества) уровень отображает потери в кабеле (чем выше %, тем меньше потери) и сопротивление конвертора.
Если кабель до антенны очень длинный, возможно отклонение указанных выше параметров в меньшую сторону.
Качество сигнала:
31-37% - очень слабый сигнал, изображение сыплется.
40% - как правило изображение стабилизируется, на некоторых транспондерах уровень стабилизации 43-46%
70-76% отличный прием практически в любую погоду.
100% - идеальный прием.
для транспондеров с символьными скоростями выше 42000, нижняя граница смещается. Изображение перестает сыпаться при качестве:
44950 FEC 3/4 - 43%
44950 FEC 5/6 - 52%
44950 FEC 7/8 - 55-58%
.. я не знаю ...
вроде ПО РУССКИ написано ...
что вообще можно "прокомменировать" ...
если физическая величина указана в ПРОЦЕНТАХ ... ???
я такой физической величины - НЕ ЗНАЮ
поэтому - МНОГО это или МАЛО ... сказать НЕ МОГУ ...
если не указано - в процентах от ЧЕГО
указана эта величина ...
читайте форум !!!!!
Индикатор акорпа - мне НЕ НРАВИТСЯ ...
как и индикатор ТТ 1401 ...
( речь идет о настройке антенны и тестированиях )
и я про это писал ...
все измерения я делаю только SS1
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я от этого очень расстроился. огорчение
Видел Вашу просьбу не торопить Вас, терпеливо ждал продолжения и вдруг такой жёсткий финал... Вы, конечно, хозяин, но, по-моему, та тема такого к себе отношения не заслуживала...
pzigor
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати интересная тема была. Может быть всётаки можно продолжить?
Feika
СообщениеДобавлено: 21.10.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос, знакомый поставил эту карту, все дрова установил, FastSatfinder нашел сигнал, а сама прога Acorp не видит этого сигнала. Помех нет и инет не работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? За ранее спасибо.
Celadon
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Feika
Вообще-то эта тема не про это ...
Но вы сами подумайте: если FastSatFinder "нашел" транспондер, то принял этот транспондер кто? Правильно - карта Acorp улыбка
И если другой софт этого транспондера не видит, то дело в настройках этого софта. Попробуйте обновить список транспондеров Акорповской программы ...
Feika
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, попробую.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без толку, ИМХО. Я на Акорповском форуме уже читал, как после обновления (!) люди пытались настроиться на спутник Анатолия 50Е катаюсь от смеха! , который ещё в 2002 году переехал на 38Е и стал Паксатом1 (как говорят российсикие акорповцы - они не в состоянии повлиять на обновление списка китайцами).
И сам заметил такую хрень - меняю тип конвертора, а частота гетеродина в настройках не меняется, со всеми вытекающими. Ну я-то радиоинженер (в прошлом), за 2 минуты всё поправил, а вот новичкам в этих делах наверное ой как тяжело...
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечего страшного что нет обновления транспондеров. Есть ведь лингосат. Заходим в настройки Акорпа (софт) добавляем руками транспондеры по нужной позиции (так сделать лучше если вы используете мотоподвес). Ну вот практически и всё. Да есть недоработка при быборе гетеродина. Это тоже легко прописывается в настройках руками. Нечего сложного. Ну к примеру нет в настройках спутника Бонум 56Е (в настройках Мост1 в этой позиции. Это одно и тоже). Выбрал, прописал гетеродин под круговой конвертер и всё. Также и с 60Е добавлял транспондеры руками и на многих других спутниках.
Ну есть ведь сторонний софт кому не нравится Акорп. Карта хорошо работает в ПрогДВБ, АльтДВБ.
Для интернета тоже можно использовать сторонний софт.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Acorp`ы 110 и 120 - отличные карты, работают сутками совершенно без проблем, нет никаких проблем со скоростными потоками и т.п.
Но тем обиднее мелкие софтовые недочеты! Ибо во многом из-за подобных проблем продавцы и советуют в стиле - "И дался вам этот Акорп - плюньте Вы на его поиски и купите лучше проверенный временем SkyStar 2. Он точно глючить, как Акорпы, не будет" или даже конкретнее "Мы это глюкалово больше не возим!".
Если бы не исключительно благоприятные отзывы Альяно, мы с замом ни в жизнь бы себе Акорпы не купили, ибо поиски 120-й модели заняли не один месяц (кое-что из этой эпопеи можно почитать на www.beta.acorp.ru), и все продавцы (и некоторые спецы по оборудованию) нас только отговаривали от этой покупки.
Celadon
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь.
Сам сейчас тестирую DS120 (отчет обязательно выложу). Не все гладко ...
Большая надежда на поддержку Acorp, что со временем устранят недочеты
alexaga
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие именно?
Celadon
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тема о другом. Я сделаю отдельную тему, где и напишу о своих впечатлениях по DS120. Пока что не все тесты завершены и я не хочу ошибиться с преждевременными выводами
