hobach новый
Добавлено: 19.10.2007 20:10 Заголовок сообщения: А работает ли у меня на самом деле СПУТНИКОВЫЙ инет??? |
дело в следующем:
1.подключил дома интернет через GPRS, оператор МТС
2.настроил SETUP4PS для работы на Ямале201 провайдер HeliosNet
(дали мне три дня для проверки в тестовом режиме)
3.настроил новое подключение HeliosNet
(все по инструкции провайдера)
Теперь сам вопрос:
у меня сейчас ДВА сетевых подключения работающих одновременно,при этом через GPRS идет 99% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА траффика если смотреть в СВОЙСТВАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.такое впечатление,что я или не там смотрю траффик или на самом деле и входящий и исходящий на самом деле по-прежнему идут по GPRS??? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.10.2007 20:30 Заголовок сообщения: |
Глянь в статистику карты чего там есть. Нет ли?  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
hobach новый
Добавлено: 19.10.2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| в статистике DVB везде ноли -я так понял что через карту нет ничего или как??? |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.10.2007 20:53 Заголовок сообщения: |
| hobach писал(а): | | нет ничего или как? |
Значит так _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
hobach новый
Добавлено: 19.10.2007 21:03 Заголовок сообщения: |
| перепроверил все на сто раз -не работает... все переделал по инструкции.сигнал отличный а в статистике все по нолям опять .где посмотреть-то? я уже семь часов сижу,о результат -ноль |
Colombo свой
Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 145 Откуда: 49 04 N 32 40 Е
Добавлено: 19.10.2007 21:04 Заголовок сообщения: |
Посмотрите , какой IP определяется на этой странице , там же можно узнать кто , откуда и т д .
http://2ip.ru/
У меня например вот что :
Ваш IP адрес : 213.186.114.24
Имя вашего компьютера : globax.colo.dc.utel.ua _________________ Делай что должно и будь что будет ! |
Kokacoma модератор
Добавлено: 19.10.2007 23:26 Заголовок сообщения: |
| hobach писал(а): | | дали мне три дня для проверки в тестовом режиме |
Откуда ты знаешь, что дали? Саппорт сказал? Вот ты и надоумь их довести дело до конца.
Мне напрмер, сегодня буквально пришлось выкручивать руки техподдержке Планетская, чтобы довели до конца дело с клиентской подпиской. Был просто поражен, что их приходится пинать на каждое элементарное действие. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
debris свой
Добавлено: 22.10.2007 04:29 Заголовок сообщения: |
А какой тип соединения на HeliosNet используете? _________________ Прямофокус 1.8м+актуатор+позиционер StrongV50(30W-62E) Invacom(Ku)+SatVision(C); "Харьков"1.2(4W+5E+13E); MABO0.9(40E)PlanetSky. Украина,г.Каменец-Подольский 48'40'' 26'35'' |
Flint3 модератор
Добавлено: 22.10.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
А работает ли GPRS на VPN? Если, конечно, у тебя VPN. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Valeryn свой
Зарегистрирован: 11.08.2007 Сообщения: 30 Откуда: Якутия 64°34'5"N 143°14'10"E
Добавлено: 26.10.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
Совсем недавно писал такое: | Цитата: |
> Я внёс в неё все необходимые данные на ваш транспордер. Сигнал
> захватывается (зелёная морда).
> Подключился к Инету через ADSL, в сетевых подключениях (виртуальная
> частная сеть VPN) запустил минипорт WAN (PPTP) Classic@ (по вашим
> настройкам). Прошло соединение с вашим сервером, в трее появился новый
> значок подключений. Внешне вроде всё как заработало. А на самом деле
> ничего не происходит. Входящий трафик как шёл через ADSL так и идёт.
> В соединении Classic@ увеличивается только значение отправленных байт,
> а принятые так и остаются на 258 байтах. Перепроверил все настройки
> заново, в компонентах используемых соединением Classic@ оставил только
> Протокол Интернета (TCP/IP) и планировщик пакетов QoS, всё остальное
> отключил. Отключил и KIS (касперского-проактивная защита). Результатов
> так и не добился. Весь интернет так и остался на ADSL
В конечном итоге всё оказалось работоспособным. Правильно сказали смотреть надо через карточку. Ну можно конечно и DU Meter установить, я устанавливал, всё кажет. А самое простое проверить на закачке какого либо файла, вот там и будет то что хочешь узнать. |
