Вопрос по облучателям.
Konstantin
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 09:03    Заголовок сообщения: Вопрос по облучателям. Ответить с цитатой
На рисунки изображено как в моем понимание работает антенна.
[img]http://www.webdisk.ru/files/5972/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/329340/cd80785ef3dbb870c13d338a8d752871
[/img]
Стрелками изображены волны, которые отражаются от поверхности зеркала, часть волн сразу попадает в волновод, другая часть попадает в облучатель. Затем, отражаются от него попадая на зеркало и уже снова отраженная волна от зеркала попадает в волновод конвертора.
Подскажите, правильно я понимаю или нет.
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а интересно почему зеленая не в центре
Konstantin
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что зеленая попала в облучатель.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ваш рисунок НЕ ВЕРНЫЙ
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеленый в центре будет а вот спутник с боку будет туда бить
graf2006
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель с кольцами Френеля формирует нужную диаграмму направленности конвертора. Он отсекает часть энергии, которая переливается за края облучателя, тем самым улучшается диаграмма направленности антенны. Еще лучшие результаты дают облучатели сделанные на сдвинутых кольцах Френеля (модифицированный облучатель на кольцах Френеля). У такого облучателя кольца расположены по конусу и получается как бы рупор, в результате у него меньше уровень боковых лепестков (побочного паразитного излучения). Вообще для каждой антенны необходим специальный облучатель формирующий на антенне электромагнитное "пятно" нужной формы и напряженности. Для правильной работы антенны напряженность поля должна спадать к краям на 10-15 дБ по сравнению с центром. Нужно выбирать такой облучатель, который имеет в своей характеристике угол раскрыва согласованный с углом раскрыва антенны. При таком подходе от антенны можно получить максимальную отдачу. Облучатель на кольцах Френеля бывает как для C диапазона, так и для Ku. В Ku-диапазон чаще используют облучатели совмещенные с конвертором. И если снять крышку с конвертора Ku-диапазона то можно увидеть те же кольца, сдвинутые на конус. Для С-диапазона кольца Френеля дешевле, чем сложный облучатель, и они более универсальны. Путем перемещения колец по оси волновода можно получить любой угол раскрыва. Однако хороших результатов с таким облучателем не получить, нужен специальный облучатель оптимизированный для данной антенны.
Konstantin
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был бы очень вам благодарен, если бы вы это отобразили на рисунке.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
graf2006
и интернете принято когда берёшь чужую фразу
оформлять её как цитату и давать ссцлку на первоисточник ........
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Облучатель вместе с волноводом работает значительно сложнее чем он выглядит физически. Описывается это очень сложными математическими выражениям.
Главная ваша ошибка в том что вы представляете волну как бесконечно тонкий лучь. На самом деле она "толстая". Например не проходит в окно малого размера.
При наличии своободного пространства и металлических элементов движение волны прибретает еще более сложный характер. Волна в волноводе движется медлленнее чем в воздухе.
А в приграничном пространстве, как раз там где облучатель, волна частично находится в воздухе, частично взаимодействует со стенкой облучателя. Вообщем теория там очень сложна, полный мрак широкая улыбка
К облучателю и волноводу неприменимы законы оптики, там надо применять волновую теорию. Законы оптики применимы только к обьектам размер которых на порядок другой больше длины волны.
Все это мое личное мнение.
Ищите и обрящете
