faktorx свой
Добавлено: 08.11.2007 19:48 Заголовок сообщения: усилители спутниковых антенн |
| Скажите пожалуйста существують усилители спутниковых антенн и насколько хороши они? Хочу подключиться к satgate, но там антенна нужна 150 см, а у меня 120, поможет ли мне усилитель? |
Добавлено: 08.11.2007 20:20 Заголовок сообщения: |
| faktorx писал(а): | | поможет ли мне усилитель? |
не поможет _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
faktorx свой
Добавлено: 09.11.2007 12:56 Заголовок сообщения: |
| Если поставить еще одну антенну, например одна у меня 120 см и поставлю еще одну на 60 см и соеденю их в одну, обе антенны настроены на один спутник, то будет сигнал если его не было на одной 120 см? |
Ne0 модератор
Добавлено: 09.11.2007 14:18 Заголовок сообщения: |
| faktorx писал(а): | | Если поставить еще одну антенну, например одна у меня 120 см и поставлю еще одну на 60 см и соеденю их в одну, обе антенны настроены на один спутник, то будет сигнал если его не было на одной 120 см? |
НЕТ!!!
Пользуйтесь поиском и читайте форум... и подобные ДУРАЦКИЕ вопросы сразу отпадут!..
Вот эта тема "на ура" ищется "штатным" поиском по запросу "усилитель": Усилитель спутникового диапазона _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Последний раз редактировалось: Ne0 (09.11.2007 16:58), всего редактировалось 1 раз |
kwarc свой
Добавлено: 09.11.2007 15:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если поставить еще одну антенну, например одна у меня 120 см и поставлю еще одну на 60 см и соеденю их в одну, обе антенны настроены на один спутник, то будет сигнал если его не было на одной 120 см? |
Чем соеденишь то?  |
faktorx свой
Добавлено: 09.11.2007 15:28 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Чем соеденишь то? |
Оба кабеля от антенн соединить в одной точке, а потом один кабель пустить к компу.
Я так понял чтобы подключится к satgate мне нужно тарелку только менять на больше, или может будут еще идеи? |
Добавлено: 09.11.2007 15:55 Заголовок сообщения: |
| faktorx писал(а): | | может будут еще идеи? |
Разумную - вы озвучили в первом же посте: | faktorx писал(а): | | там антенна нужна 150 см | остальные - бредовые.
Хватит воду толочь в ступе, пользуйтесь поиском и читайте ссылки, что
вам дали. Иначе закрою доступ к "писательству".  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 09.11.2007 18:13 Заголовок сообщения: |
Если рекомендуемый размер тарелки для этого провайдера и для вашей местности 1.5, то на 1.2 данный транспондер должен приниматся.
Если вы не можете его поймать вообще, то скорей всего руки не из того места растут.
Самое оптимально это пригласить специалистов с правильно заточенными руками. _________________ Ищите и обрящете |
faktorx свой
Добавлено: 09.11.2007 20:48 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Если вы не можете его поймать вообще, то скорей всего руки не из того места растут. |
В одной точке на которую я настраивался находятся sirius 2 i sirius 3. sirius 2 на частоте 12380 есть сигнал, а sirius 3 на частоте 12015 нет сигнала. Прошу заметить оба спутника находятся в одной позиции, телеканалы принимаются |
andyX свой
Зарегистрирован: 05.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: ЮФО 61 регион
Добавлено: 09.11.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
модеры !! мож закроете эту тему ..идиотизм же какой то ..объяснили человеку что бред несёт ...а он все продалжает  _________________ Panasonic TH-R42PY80A
NOKIA DBOX2~ OFF LINE
ADSL~ZyXEL P660HTW2 EE
90E~36E~19E~13E |
tvr свой
faktorx - лучи смотри,12380-европейский луч,12322-северный
http://www.neotelecom.info/summgridmaps.html карты покрытия
совершенно не обязательно,что попадешь в зону покрытия. |
