Альберт свой
Добавлено: 08.11.2007 08:48 Заголовок сообщения: продолжение проблема 36e... |
т.к тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9797закрыли
начну новую......альяно по лс не отвечает....
у меня тут вопрос
так вот сегодня приобрел круговой конвертор
GS GSLF-51E...аж за 350р.. ..так на нем не чего
не показывает..
хотя уровень сигнала есть в пределах 94%...
пробывал менять настройки в тюнере Bigsat 6500
Prima....ставил ниж. ку....вехн.ку.....универ....нормаль...
результата ноль.....
скажите пожалуйста что мне делать??? _________________ С уважением, Альберт. |
Добавлено: 08.11.2007 08:52 Заголовок сообщения: |
Альберт писал(а): | альяно по лс не отвечает |
а вы правила читали ???
там же КРАСНЫМ цветом выделено ..
14а. Администраторы и модераторы НЕ ОТВЕЧАЮТ по ЛС на технические
вопросы
в настройках надо ставить частоту 10750 |
Альберт свой
Добавлено: 08.11.2007 10:22 Заголовок сообщения: |
правила читал......подзабыл значит....
надо будет повторить.....
извените.....виноват....
____
в каком именно месте надо поставить 10750?
Вот у меня в меню есть:
Тип LNB : унив, верх ку, нижн ку, норм ку.
унив:
Н.частота 09750 MHz
В.частота 10600 MHz
верх ку:
н.частота 10600 MHz
нижн ку:
Н.частота 9750 MHz
Норм. ку:
Н.частота 11300 MHz
Где мне понять?
боюсь испортить настройки... _________________ С уважением, Альберт. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 08.11.2007 10:29 Заголовок сообщения: |
Привет!
Я не знаю какая менюшка у вашего ресивера но для конвертера с круговой поляризацией надо выставить частоту что верхнюю что нижнюю 10750 (про что альяно вам написал) у некоторых............ у нормального ресивера при выборе спутника на 36е сразу выставляется нужный тип конвертера....... посмотрите обычно это Single. Некоторые ресиверы при выборе этого типа конвертера выставляют одну частоту 10750 ............у некоторых нет такого типа ковертера и приходится забивать частоту вручную - повторюсь тогда и верхняя и нижняя 10750.........Если вы пишите что присутствует НОРМАЛЬНЫЙ в меню то скорее всего Single нет у вас поэтому выбирайте НОРМАЛЬНЫЙ и для него пишите и верхнюю и нижнюю частоту 10750 |
Альберт свой
Добавлено: 08.11.2007 10:36 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Если вы пишите что присутствует НОРМАЛЬНЫЙ в меню то скорее всего Single нет у вас поэтому выбирайте НОРМАЛЬНЫЙ и для него пишите и верхнюю и нижнюю частоту 10750 |
Норм. ку:
Н.частота 11300 MHz
там только можно выбрать н.часота _________________ С уважением, Альберт. |
Альберт свой
Добавлено: 08.11.2007 12:03 Заголовок сообщения: |
спасибо всем
у меня получилось
надо было вместо
унив:
Н.частота 09750 MHz
В.частота 10600 MHz
поставаить
унив:
Н.частота 10750 MHz
В.частота 10750 MHz _________________ С уважением, Альберт.
Последний раз редактировалось: Альберт (10.11.2007 22:07), всего редактировалось 1 раз |
Uren бывалый
Добавлено: 08.11.2007 12:07 Заголовок сообщения: |
Альберт писал(а): | унив:
Н.частота 11750 MHz
В.частота 11750 MHz |
Не 11750, а 10750 надо.  |
Альберт свой
Добавлено: 10.11.2007 22:08 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Не 11750, а 10750 надо. |
вы правы....исправил... _________________ С уважением, Альберт. |
UA6LPO свой
Добавлено: 11.11.2007 02:08 Заголовок сообщения: |
134 поста и такие вопросы.  _________________ 95E-15W motor C, Ku |
