Award новый
Добавлено: 11.11.2007 17:55 Заголовок сообщения: Посоветйте C+Ku конвертор. |
Значит хочу поставитть мотоподвес с целью собрать эфирные каналы, но они все идут в С диапазоне, есть ли такие конверторы в одном корпусе чтоб принимали и С и KU диапазон и передается ли это все по одному проводу или нет? Нашел вот этот конвертор Eurostar-CKU-12 но там вроде как у него несколько выходов, как можно все это связать с мотором и ресивером? |
simpleX свой
Award новый
Добавлено: 11.11.2007 20:28 Заголовок сообщения: |
Ку в фокусе, а сбоку конвертер Альяно 90СМ...- как все это соединяется с ресивером одним проводом или мотор а пото дисек?
Проект НЛО как его можно заказать и его цена и от него идет один провод к ресиверу?
C диапазон интересует главным образом спутником 40E,49E,75E,80E,90E
Ku диапазон это 5E,13E,53E ну может еще что нить.
Тарелка оффсет Супрал 0,9
Вот если пойти другим путем чтоб собрать эти спутники на 8ми или 10 портовый Дисек то ресивер Metabox 6 умеет обращаться с 8ми или 10ти портовым дисеком?
Если собирать мультифидом то получается: 5E+13E, 40E+49E+53, 75E+80E+90E что в итоге лучше будет посоветуйте. |
