TT-3200+CI модуль+BDA драйвер
neoaeon
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 15:42    Заголовок сообщения: TT-3200+CI модуль+BDA драйвер Ответить с цитатой
Возможна ли такая связка?
Имею желание смотреть триколор под вистой,НО bda драйвера которые я ставил не "видят" если можно так сказать закрытые каналы.
Железо TT-3200 + Common Interface + DRECrypt card+BDA 5.0.0.2
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под хп драйвера видят, но т.к. нужен был еще и интернет (все заработало, я писал в соседнем разделе), то пришлось уйти на wdm драйвера, а вот с ними вообще просмотр не работает. Пишет что не найден intervideo кодек. Хотя вроде все кодеки есть.
neoaeon
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие дрова если е секрет?инет на bda идёт и шел отлично даже skydsl с их софтом.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С родного диска дрова. После установки появляются 2 устройства - тюнер и каптюре, естественно в мультимедии. Как на них интернет запустить ? У нас не получилось. WDM дрова брались с сайта производителя
neoaeon
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот дисочек я как раз и отбросил в сторону,сразу накатив на 3200 дровишки 2.1.9h от 1401.Надо глянуть.
По поводу инета.
Что нужно.
BDA драйвер для карты 5.0.0.6
http://technotrend-online.com/download/software/bda/b2_driver/ttBudget2_5.0.0.6.zip
TT-Media Center 1.0.7.9
http://technotrend-online.com/download/software/bda/TechnoTrend%201.0.7.9_WEB.zip
Медиа центр устанавливать в расширенном режиме,будет предложено установить дата модуль и драйвера.Это аналогичная система DVBdata на WDM драйверах.Соответственно настраивается всё так же.Надо сказать,что на висте с такой связкой драйверов,инет работает на много шустрей,сисгнал держится более стабильно.
neoaeon
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал установить с диска драйвера,модуль нашелся запоказывал.Всё просто,а по другому и не могло быть.
rvcx
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется в виду под Вистой?
А под ХР закрытые каналы Триколора (базового пакета) не пробовал?
neoaeon
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И под ХР и под Вистой.По моему это единственные драйвера корректно распознающие CI модуль.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставили Vista 64. И все сломалось. Дрова ставятся как мультимедиа девайс. В итоге BDA-data не находит сетевую карту и интернета нет. Что делать? Откатываться на XP или на Vista x86 нет желания. Может кому удалось запустить корректо эту карту под VistA\a 64 &
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите на виртуальный адаптер. Недавно под висту ставил. Адаптер после инсталяции оказался в отключенном состоянии.
Ищите и обрящете
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 07:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот его вроде как и нету. Вообще. Или виста скрывает отключенные драйвера ?
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не скрывает. Медиацентр нужен именно 1.0.7.9 Более старые не создавали виртуальный адаптер под вистой.
Виртуальный адаптер виден как в диспетчере оборудования, так и в сетевых подключениях. Точно так же как любая сетевая плата.
Переустановите еще раз медиацентр. Удалите его и поставте снова. При исталяции будет вопрос на английском, включать ли поддержку передачи данных, ответте включить. Иначе DVBdata и виртуальный адаптер не установятся.
Ищите и обрящете
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечали что включать. И медиацентр был тоже этой версии. Уже ученые. Но адаптер похоже не поставился. Руками не получается. Похоже это потому что версия висты 64 бит ультимайт.
derevo
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера купил данный ресивер и удалось заставить его работать с триколор в dvbviewer:e.
провозился часов 5.
надо было сделать следующее:
установить именно bda драйвера.
установить technotrend media center.
в корневую папку dvbviewer:a положить одну ддл:ку.
перед запуском dvbviewer:а надо запускать на маленькое время technotrend media center (например на 20 секунд) и только после этого dvbviewer начинает принимать триколор.
нагрузка на процессор весьма маленькая.
но триколор сделал редко ключевые кадры в потоке (раз в 20-40 кадров, в то же время почти на всех других каналов каждый 12:ый кадр ключевой) и из-за этого стало плохое время доступа при перемотке.
смотреть не много нервно.
кодек у меня elecard, может с другим кодеком время доступа будет лучше.
но с этим elecard:ом надо процессор минимум в 2.5 раза мощней что бы стало нормальое время доступа.
сейчас у меня sempron 1600.
vadp7
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого работает связка TT-3200 + Common Interface + DRECrypt card+BDA 5.0.0.6 + ProgDVB? У меня ProgDVB не видит ни Common Interface ни DRECrypt. шок надо подумать...
YUKO
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRECrypt для триколора не пробывал,а НТВ+работает у меня пашет как миленький.
TT-3200 + Common Interface +Viacces+ProgDVB5.13.04 Standart ругаться
dimano2
СообщениеДобавлено: 29.11.2008 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRECryptNP4 Платформа HD с S2-3200 у кого работает или я зря пытаюсь?проблема в том что без модуля все работает HD открытые простые а когда его включаю то изображение сыпится звук заикается на любых каналах или уходит комп в перезагрузку кто что подскажет
SATenginner
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему? Если да, то как?[/quote]
kubasha
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята обращается к вам ну если не ламер то полный чайник.Спасибо конечно нэту ну и в нем в последнеевремя скудновато с инфой.Или я просто искать пока ещо не умею говорят все приходит с опытом которого у меня не очень много.Была у меня старая карточка ТТ S-1401 кайф карта все на ней пахало и нэт и телек через прог ДВБ и альт ДВБ смотрел.Ну вот она полетела сама по себе может дефект был ну 2 года пропахала.Ну пришол покупать новую и увидел TT S2-3200 и купил на свою голову.Инфы ну не какой на нее нет.Благо диск с дровами на старую остался там ВДМ 219е и 219h и БДА с медиа центром остались.Новые что с оф сайта качал ни те ни те не идут получаю одно из двух либо нэт либо ТВ.А ещо на обоих платах на карте и плате кам модуля по 8 штырей на которые можно включить по 4 джампера они пустые нужно их включать или нет ну ни какой инфы .Щас нэт пашет с ВДМ дровами а ТВ смотрю через прогДВБ 4.85 А Альт ДВБ не пашет девайсик то видит но сканирует все с эрор то есть с ошыбками скорость карты не нравится или за точена не под нее.Ребята три дня копался и систему со вей перефирией в дровах переставлял чутли с ума не сошел ну помогите кто ни будь очень прошу.Мое мыло kubasha@mail.ru и Аська 406302866.С уважением Кубаша Сергей.
Кубаша Сергей из Каменоломни Ростовской области
kubasha
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята ну на одних и тех же транспордерах что на S1401 карта S2-3200 половину пропускает с чем это связано не пойму.С мотрю прогДВБ 4.85 а Альт ДВБ вообще не ищет эрор пишет на всех частотах транспордера
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kubasha
Установите на карту BDA-драйвер версия 5.0.0.19 с официального сайта Technotrenda, инсталируйте карту с помощью диска входящего в комплект. При инсталяции обязательно укажите, что будете использовать BDA-data. В результате появятся два новых устройства: BDA-APP и BDA-data. Использовать карту с WDM-драйвером не рекомендую, т.к. с ним карта плохо видет высокоскоростные потоки.
Двойной ряд штырей на самой плате и плате САМ-модуля является разъёмом, для их соединения, соединительный жгут входит в комплект.
kubasha
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 13:04    Заголовок сообщения: S2-3200 Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
kubasha
Нет уважаемый вы меня не поняли шлейф то я соединил между картой и кам модуля приемником а по 8 штырьков под джампера в самом низу на карте и на модуле приемнике тоже есть куда их а с WDA дровами у меня Слон с Сат Гейта ну хоть убей не конектится.
kubasha
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята кто знает подскажите айпишник старой карты остался а в новую вписываю ругается что уже есть как убить не знаю.Ну не сносить же системуто есть ОС .И на карте S2-3200 в самом низу под джампера по 8 маленьких штырьков торчат это не писиаевский шлейф куда их или ето для тэста мастерам
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kubasha
IP-адресс назначается каждому пользователю отдельно, этот же адресс указывается в настройках SlonAx. 8 маленьких штырьков на платах, на мой взгляд являются технологическими.
toxigent
СообщениеДобавлено: 04.01.2009 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и пусть ругается!!! Работе новой карты это не должно помешать (мне не мешало при переходе с SS2 на Tt-1401).
