Умный дом - своими руками ....
Токс
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно я начну тему тут, а если она будет интересна, мы ее отделим? Не интересна - соответственно удалим.
Я не буду пока приводить ссылки и модели, опишу вкратце. Попалось на глаза устройство, производимое украинскими электронщиками. Представляет из себя платку для простеньких систем типа "умный дом". Подключается к ПК через RS-232, имеет несколько релюшек для коммутации 220 вольт. То есть имеем возможность программного управления электророзетками. Простое программное обеспечение в том числе и под винду, открытые исходники. Функционал, который вижу я - включение/выключение аппаратуры по расписанию, программное управление по необходимости бытовой техникой, и, самое для меня интересное - удаленное управление. Думаю дооснастить ПК такой штуковиной, только делать буду сам - у меня другие требования к цвету и размеру голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пост - отделил от другой темы
drewhka
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо угодно, но управление только не от бытового компа с виндой улыбка
контра =)
banderlog
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо только флуд разводить типа winda мастдай, linux форева.
тему уже начинали и переругались все. Тут каждый при своём мнении.
А меня вполне устраивает Winda, её только кривые руки убить могут!!!
Если вы конечно не продвинутый пользователь Linux.
А у меня вопрос. Вот я не понял, ну имеем мы управление над розетками, а как само устройство включить? замешательство
Reb
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, будет в тему.
Я не знаю, как у вас, на западе, но у нас китайцы проявляют чудеса изобретательности.
Продают за рублей 300 штуковину, управляющую светом в хате. Ну то есть, лежишь на диване и пультиком ду включаешь или выключаешь свет, где тебе надо. Правда, не могу сказать что и как устроено там, т.к. не щупал эту штуку.
zummer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромчик например нужено чайник согреть в 6.15. С вечера не забыть нажать на клавишу ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит обратить внимание также на:
Microsoft Robotics Studio - возможности можно сказать
неограниченные, от простого управления светом в квартире
до умных домашних роботов. В проекте задействованы многие
фирмы, короче: http://msdn2.microsoft.com/en-us/robotics/bb383566.aspx (англ.)
banderlog
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. ровно в 6.15 подастся напряжение на розетку №53 на которой чайник? Так чтоли. Т.е. для каждого прибора своя независимая розетка.
Я именно хочу понять сам процесс.
zummer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно понимаете! Ведь писалось именно об этом:
Millenium
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затея с ИК-лучами вызывает определенный интерес.
Ни для кого не секрет, что большинство электроники имеет дистанционный пульт на ИК-лучах, а в продаже имеются выключатели с управлением ИК- лучами, которые не обязательно должны управлять только светом. Если вместо лампочки подключить мощное реле(пускатель), то возможно управление чем угодно. Проявите фонтазию. Этим можно воспользоваться. Например, можно купить универсальный пульт и запрограммировать его для работы с любым устройством воспринимающим команды передаваемые по ИК-лучам.
P.S. С чайником конечно сложнее, тут простым реле не отделаться, придется что-то придумывать. Каждый раз ходить и нажимать на кнопку - это как-то НЕ АЙС!.
СТВ0,9-1,1АУМ - 36Е (Пустая),
СТВ1,1-2,1АУМ - 90E.
СТВ1,4-1,1АУМ 75Е+80E
Телек LG с приемником DVB-S2 и CI слотом(Телекарта c 80E и бесплатные каналы с 75Е),
ARION AF-8000HDCI(Радио с 90Е).
Токс
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно про Винду. Хотя я обратил на это устройство внимание из-за открытого исходного кода - у меня интерес попробовать платку в связке с модемом, я думаю для многих саттивистов знакомо, что модемы типа Акорп и Длинк имеют консоль, которая после преобразователя типа МАХ232 становится почти полноценным портом РС232. Кард****нг как практическое применение меня интересует не сильно, а вот удаленное управления квартирой даже без компа - это уже стоит подумать. На модеме стоит самый что ни на есть Линух.
arelaw1
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал примочку для управления освещением ,статья вж. радио конструкция на пике.
Можно ПДУ включать- выключать лампочку , регулировать яркость.
Подключал к люстре.Пульт -любой.
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка Это все прекрасно, но наверное не с нашими сетями и электриками.
Я это к тому - ну дадут тебе вторую фазу вместо нуля катаюсь от смеха! феерверк обеспечен.
Но самое прекрасное потом - как в каменном веке несколько дней.
Здесь все равно стоит иметь в запаснике и "глупый" дом.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как не все могут читать по английски
(это я об линке выше, который давал на сайт Microsoft Robotics Studio), поэтому нашел прямой линк и по делу
: http://www.controlthink.com/thinkessentials/
-Управление светом вашей квартиры с помощью компа
цену прибамбаса писать тут не буду, скажу только - недорого.
(причем не нужно думать что управляются эти примочки
только виндой, нет, есть довольно много 'умного железа',
работающего под WIn, Linux и Mac.)
Для домашних целей API можно использовать бесплатно,
ну кроме примочек конечно.
Это всего лишь одно решение, из сотен, которые можно
накопать на большушем "портале" MS Robotics.
arelaw1
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z-wer , если две фазы сразу попадут на на грузку, любой аппаратуре пипец настанет если она в это время подключена
z-wer
СообщениеДобавлено: 17.11.2007 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Я не против полной автоматизации, даже за.
Только хотел сказать, что должен быть и запасной вариант - простой рубильник и обычные розетки.
Хотя если прикрутить какой нибудь измеритель напруги в сети и все сделать по нормальному, комп желательно через бесперебойник и в течении 0.3 сек при скачке в сети обесточить квартиру - то в каменный век не погрузят.
AEV
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видел ещё ни одного "умного дома", которые работали как положено. подмигивание Т.е. не напрягали живущих в нём людей различными нюансами. Для себя можно наворотить что угодно, но знать систему нужно досконально. Только знать её будет тот, кто её ваял. А как быть другим проживающим?
SatCat
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО умный дом это не так просто - свет включать..
это посерьезнее - датчики наличия людей в комнатах, воды в чайнике и проч..
проводов и электроники должно быть невообразимо..
Millenium
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, а от себя добавлю, что должна еще быть умная программа, которая всем этим будет управлять и при этом не способная ошибиться. Иначе....
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не совсем так, зачем куча датчиков и проводов к
каждому чайнику и.т.д катаюсь от смеха!, в 'умном доме' чайником улыбка
и не только может заняться и домашний робот, над чем
сейчас и бьются разработчики многих компаний, мелкософт
чует где пахнет $ - направление очень перспективное, приняв
во внимание то, что население старого света 'стареет' на глазах,
кто будет присматривать за стариками в будущем - одно из
двух - роботы(для богатых улыбка ) или чужестранцы из неплохо
плодящихся стран.
Что же уже умеет делать лучший на сегодня андроид?
можно посмотреть в HDTV роликах здесь:
http://world.honda.com/HDTV/
