zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 05:14 Заголовок сообщения: Смена конвертора -> сезжание частоты у части траспордеров |
дано тарелка GS 120 и LNB Gospell GCF-D11C
после LNB стоит сплитер 1х4 разведено на три точки приема две Т1401 и GIS 9000 PVR. Уровень сигнала с Т1401
меняю LNB Gospell GCF-D11C на другую с четырьмя независимыми выходами получаю вот что
то есть типа пропала куча транспордеров
но тут на форуме много раз читал, что иногда помогает изменение частоты в пределах 1-3Мгц.
И чюдо всё, что пропало появилось.
Мне осталось непонятно почему часть транспордеров сехала, а другая нет?
ps Большое спасибо Mixe за его замечательную программу. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 05:38 Заголовок сообщения: |
А Acorp остался? На нем сьезжает? _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 05:42 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
С Акорпом пока эксперементы отложены по ряду причин... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 05:52 Заголовок сообщения: |
Вкратце, есть несколько возможных причин
1. "Старение" конвертера, когда в схеме происходят изменения. Причин тут несколько - от сложных погодных условий (работа в сильную жару), до работы под повышенным напряжением. Втыкать без сплиттера и пробовать.
2. Искажение параметров сигнала при использовании сплиттера. Это относится в основном к господам тестерам Т.е. когда мы врубаем несколько устройств на один конвертер, то одно из устройств может напрочь испортить жизнь другому на определенных частотах. Особенно ярко проявляется при использовании спутниковых карт и ресиверов.
3. Особенности конкретного конвертера - т.е. точность работы. Это описано на GS. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 06:03 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Как раз сейчас все подключено без сплитеров. Именно уход от сплитеров в основном и обуславливала замену ЛНБ. Так что пункт 2 отпадает.
Пункт 1 один тоже так как конвертер поставлен новый.
так что остается пункт 3
И остается вопрос
zhiv писал(а): | Мне осталось непонятно почему часть транспордеров сехала, а другая нет? |
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 06:14 Заголовок сообщения: |
А для этого стоит посмотреть на статью на GS. Если судить по этим достаточно не точным данным со СС3 видно,
что уехали низкие частоты, т.е. там где обычно и проверяются конвертеры на вшивость. А там где не уехали - сигнал стал чуть ниже (тут бы лучше что нибудь типа SS1 использовать для измерений). Т.е. ИМХО дело в качестве конвертера... Судя по имеющимся данным.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 06:27 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Можно ссылочку на на статью если нетрудно.
Я бы не сказал, что 3918 это низкая частота.
И я бы не сказал что сигнал стал ниже. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 06:47 Заголовок сообщения: |
http://www.gs.ru/info/si/ssnewspeed.html
Что касается частоты. Видно по скринам, что и на 2500 и на 4ххх сигнал упал. А там он где был "награни" съехал в 0.
Цитата: | И я бы не сказал что сигнал стал ниже. |
Ну как же...
Даже на единицу это повод подумать... Во вторых видно, что для R это не коснулось на низких частотах.... Т.е. L и низкие. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 07:08 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
Ну я видимо полный чайник немогу понять Вас
AcorpTS писал(а): | Что касается частоты. Видно по скринам, что и на 2500 и на 4ххх сигнал упал. А там он где был "награни" съехал в 0. |
Госпел вообще невидел частоты выше 3980 (самые верхние скрины), возможно тоже нужно было ручкам частоты подправить.
Все остальные скрины относятся уже к другой ЛНБ!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 07:18 Заголовок сообщения: |
Я ориентировался вот на что
1 скрин
2скрин
Вот по этим двум я и сужу. Т.е. что произошло после увеличения частоты. Только смотрю я наоборот
Т.е. последний скрин
4084R2500 - 72%
теперь смотрим скрин без сдвига
4084R2500 - 71%
вот падение о каком я говорил
верхние два скрина я вообще не трогал, т.к. речь пока шла о падении на определенном конвертере.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 21.11.2007 07:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | иногда помогает изменение частоты в пределах 1-3Мгц. |
частоту ЧЕГО вы меняете ??? |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 07:31 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
так это не падение, а увеличение. сперва было 71, затем стало 72 ???
вообще сравнивать такое незначительное изменение сигнала, по моему не стоит, т.к. временная разница между ними значительная, соответственно скорее всего были разные погодные условия.
вообще это уводит дискуссию от того вопроса который я хочу понять.
А именно почему часть транспордеров (а именно высокоскоростные) никуда не поехали, а часть поплыла (низкоскоростные) _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 07:38 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А именно почему часть транспордеров (а именно высокоскоростные) никуда не поехали, а часть поплыла (низкоскоростные) |
Цитата: | Кроме того, при приеме низкоскоростных потоков существенную роль начинают играть качество конвертора - стабильность частоты гетеродина, фазовый шум (дрожание фазы). Об этом достаточно подробно написано в заметке Г. Высоцкого (Сатпро. Екатеринбург). Кроме того, советуем прочитать статью Р. Романова О причинах "неловли" каналов в цифровых приемниках) |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 07:43 Заголовок сообщения: |
в ини-файле меняю частоту транспордера
zhiv писал(а): | конкретных транспордеров. те которые не лочатся.
ну т.е. нелочится 3577 прописываю 3576 лочится, 3918 нелочится -> 3917 лочится |
тут на скрине вроде всё наглядно я думал
Добавлено: 21.11.2007 07:51 Заголовок сообщения: |
ну во первых на скринах ничего не видно ....
понятно - просто обычно многие меняют частоту гетеродина ....
Ваш квадро конвертер менее чувствительный ...
и главное - на оффсете при приёме КРУГОВОЙ поляризации
- есть ещё один эффект ...
смещение ДН - для транспондеров ЛЕВОЙ поляризации
в одну сторону
а транспондеров с ПРАВОЙ поляризацией в ДРУГУЮ ...
при ширине ДН - 70 градусов - и при приеме "на пределе"
это тоже может сказываться ... |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 08:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ну во первых на скринах ничего не видно .... |
ну на первых скринах частота и не менялась, менялся конвертер.
альяно писал(а): | просто обычно многие меняют частоту гетеродина .... |
ну я не допер до этого. попробую на досуге.
альяно писал(а): | Ваш квадро конвертер менее чувствительный ... |
Я этого не заметил.
так и никто не сказал почему
zhiv писал(а): | А именно почему часть транспордеров (а именно высокоскоростные) никуда не поехали, а часть поплыла (низкоскоростные) |
т.е. понятно почему часть поплыла. непонятно мне почему другая часть не сехала? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 21.11.2007 08:24 Заголовок сообщения: |
а я вам по русски пишу - 66-71% - для ТТ 1401 - это почти НОЛЬ
или - "на пределе" ... |
zhiv бывалый
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Цитата: | так и никто не сказал почему |
Выше моя цитата, выделено жирным шрифтом.
Могу по русски. Конвертер на низкой частоте "поплыл". И поэтому карта на штатных частотах не увидела сигнал, т.к. реально в расчетах надо использовать не 5150, а 5151 например.
Об этом совсем недавно ведь спорили в теме про Акорпы, когда Caledon утверждал, что SS3 не склонна к болезням потери частоты на низких скоростях.
Далее Вам дал объяснение Альяно. Дело в том, если опять же по русски простыми словами, на оффсетке с круговой поляризацией 2 максимума. Один для левой, другой для правой. У вас скорее всего антенна стоит в ближе к максимуму R - он и поймался но немного с более низким уровнем. Что касается 1%, то в случае СС3 (как это опять же было про Акорпы) это играет роль. Т.к. 1% для СС3 это не 1% для СС1. _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 12:23 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
1. 3553 L 20000 - не поплыл, хотя это самый низ диапазона
3645 L 28000 - тоже не поплыл
3674 L 17500 - тоже не поплыл
2. 3912 L 4295 - поплыл хотя частота уже ну ни как не низкая
3918 L 4275 - аналогично
почему поплыли транспордеры понятно, выясняли. Хорошо.
ВНИМАНИЕ вопрос:
почему не поплыли траспордеры:
3553 L 20000
3645 L 28000
3674 L 17500
3944 L 15550
3980 L 38000 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 12:42 Заголовок сообщения: |
см. мою цитату
два ключевых слова
1.низкоСКОРОСТНЫХ
2. Плывет частота.
Ещё раз попробовать ?
На низких СКОРОСТЯХ плывет ЧАСТОТА
И ещё раз про СС3.
Зайдите в тему про Акорп. Вот нафига столько времени я потратил, что бы протестить СС3. Вы понимаете, в чем фокус. Берем ставим конвертер в центр, сдвигаем влево, а сигнал НЕ МЕНЯЕТСЯ. Как там в FSF Mixe вводил дискретизацию я не знаю, но таблица которая была приложена Neo - очень дискретная. Тут надо ставить другую карту, типа СС1 что бы дать точный ответ, что было НА старом конвертере. По этим попугаям я бы не рискнул делать выводы.
Цитата: | поплыл хотя частота уже ну ни как не низкая |
А какая, высокая? Вы знаете, что несколько лет назад, когда качество дешевых конвертеров было низким, они "уходили" и на 30000..... _________________ С уважением, Дмитрий. |
zhiv бывалый
Добавлено: 21.11.2007 13:04 Заголовок сообщения: |
AcorpTS
все я кажется Вас понял
AcorpTS писал(а): | Конвертер на низкой частоте "поплыл" |
под частотой подразумевается битрет (скорость потока) - тогда всё сходится. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
ddix бывалый
Добавлено: 21.11.2007 13:25 Заголовок сообщения: |
Да конечно. Я и так с 5 утра отвечаю, могу иногда не так истолковать. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Добавлено: 21.11.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | ps альяно кстати нашел объяснение Вашему заблуждению |
друг ты мой - не надо никогда рассуждать о чужих
заблуждениях ... и тем более писать про ЭТО ....
пока не разберётесь в своих ...
я хорошо владею вопросом про индикаторы ТТ 1401 ...
и даже писал ИНСТРУКЦИЮ ....
про РАЗНЫЕ ВЕРСИИ драйверов и коэффициент "линейности"
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=485#485
и было это РОВНО год назад ....
gj'njve когда даёте скиншот - то указывайте Версию
драйвера ТТ 1401 и версию FSF
ну раз у вас СВОЁ мнение - не надо задавать ВОПРОСЫ ....
а то получается - что важен не ОТВЕТ ... на ВОПРОС ...
а важнее "поговорить" |
zhiv бывалый
Добавлено: 22.11.2007 03:56 Заголовок сообщения: |
Я согласен с Вами в частности в том что моя ошибка то, что я не написал какую версию драйверов и версию FSF
альяно писал(а): | ну раз у вас СВОЁ мнение - не надо задавать ВОПРОСЫ .... |
Просто из за моей ошибки, Вы посчитали что прием у меня ведется на грани срыва. Но это вроде не так или я опять не прав?
альяно писал(а): | а то получается - что важен не ОТВЕТ ... на ВОПРОС ...
Я просто хотел выяснить, что происходит. Ну и вроде с Вашей и AcorpTS помощью стало более менее всё ясно.
ps альяно кстати имя виновника GTP-Q44C _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
