Крепление DiseqC на тарелке
Snegovik
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 17:50    Заголовок сообщения: Крепление DiseqC на тарелке Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем... Подскажите, пожалуйста, из опыта, как крепите обычно переключатель (DiseqC) при установке мопоподвеса+2 конвертеров... Логично бы на конвертерной штанге, но как? Может есть какие нибудь простые и надежные решения...
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем НЕ логично ...
DiseqC - лучше ставить в кожух ( хотя бы самодельный
например из пластиковой бутылки )
для защиты от влаги ...
это важнее, чем сам СПОСОБ крепления ....
закрепить можно и изолентой ....
Snegovik
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, учтем... ! А КУДА крепить? К штанге или мож к зеркалу как-то? Ясно что все это должно крепиться на тарелке и с тарелки выходить 1 кабель.
Заранее прошу прощения за, возможно, тупой для вас вопрос, но на определенном этапе наверно все задают накие вопросы...
zummer
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совсем не обязательно! Можно закрепить DiseqC и сзади тарелки.
Planet
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой вариант виден из подписи.
Там зеркало как на супрале (2 отверстия в нижней части, к одному из них и крепится) а вот конвертеродержатель другой.
Snegovik
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Нашел коробку от 5 дискет, спрячу туда дисек, чёт в бутылку неохота совать - первый раз особенно хочется красива сделать облизываюсь . Теперь вот решить КУДА, тож за зеркало неохота совать и лишняя путань кабеля будет от конвертеров на дисек от дисека к движку... А если сразу на штанге коротко и вроде б достаточно надежно! Как считаете?
alexei_
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде в Москве живете .............. не глухая деревня - посетите любой магазин где продается электрика - найдете прекрасные монтажные (распред.....) коробки специально для улицы. Герметичная крышка на саморезах ......внутри специально все предназначено для крепления чего то типа корпусов дисеков ( саморезами прекрасно все вкручивается в специальные ребра... ) легко придумывается крепежка как на стену так и на штанги разного диаметра (хомуты и крепеж для этого там же можно купить...). Герметичные вводы кабеля с любой стороны.........разнообразные габариты (максимально мне встречались 100х150 ммм при глубине 80мм.........)
Стоит до 100р самая гигантская голливудская улыбка голливудская улыбка
Коробка из дискет (если не 5 дюймовая) спрячет корпус а вот с самым главным куда конектится кабелем надо, будут заморочки - и вкручиваться неудобно и сделать чтоб влага не попадала проблемы (особенно у дайсека с торчащими во все стороны конекторами) ........попробуйте
На фото попробывал как будет ваша затея с коробкой для дискет 3дюйма - как видите самое главное край F-конектора как раз на крае коробки .......... и привет вода... затекай голливудская улыбка голливудская улыбка Смысла в такой защите нет...
Последний раз редактировалось: alexei_ (23.11.2007 12:16), всего редактировалось 1 раз
strannyks
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внизу на стойке крепления видно синенькую коробочку - родная от дисека. У меня так стоит уже не первый год (раньше соединял 3 стационарных антенны, в прошлом году - с мотором работал, в этом - с гравицапой). Все годы - никаких проблем. Даже с учетом что в январе-феврале у нас морозы до -40 - обычное дело.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snegovik
можно вот так
Snegovik
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял, спасибо большое! Ну как zhiv показал у меня будет кншн не скоро... улыбка Пока буду вешать за окном, хотя матери летом 0,6 на триколор на крышу 5-этажки ставил. на крышу т. к. если м балкона - тополя в аккурат направление на спутник закрывают. подшучивание Мож там буду когда нить эксперементировать. Там есь задумка 53 градусник для СТС поймать, мож летом сделаю...
Еще раз спасибо всем за участие...
zabba
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так:
Общий вид
Увеличение:
Dream 500S(+Siemens M55), SatDream 3.6, mgcamd 1.31, SkyStar2, ADSL HUAWEI MT-880
DM800 HD PVR HDD 2.5" 320 GB HM320JI, USB Wi-Fi D-Link DWA-110
Snegovik
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впечатляет! да! А про термоусадку на F-коннекторы над будет взять на заметку...
