Meffi новый
Зарегистрирован: 24.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Кандагач 49*28'28'' сш 57*25'24'' вд
Добавлено: 26.03.2008 00:06 Заголовок сообщения: Помогите опознать |
Имеется ресивер на морде которого написано, DareGlobal DS9200B, в меню инфо, указано следующее:
Model DS4000
S/W Ver. VAM 3.2.5
H/W Ver. VA 1.0.3
LOADER Ver. TP 2.00
Можно ли ему установить ключи BISS с пульта (показывает только спорт), или надо перепрошивать? Если перепрошивать, то каким софтом, где взять, какой нужен кабель и в каком порядке все это делается?
Под откидной крышкой слот для картридера, но самого картридера нет, возможна ли установка не известно, аппарат не вскрывался, до сих пор на пломбах.
Заранее спасибо.
P.S. Добавлено через несколько часов:
Методом научного тыка, выявлено следующее;
1. При включении 9999 канала, появляется табличка
2. при вводе кода 0000, появляется
Вопрос. Как так? BISS'a нет, а СПОРТ именно им и кодирован и как добавить Россию? |
