почему на TT S-1401 не видно 2х спутников из 3х?
На страницу 1, 2, 3  След.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 22:44    Заголовок сообщения: почему на TT S-1401 не видно 2х спутников из 3х? Ответить с цитатой
Ситуация следующая: тарелка 1м, 3 головы на Hotbird, Sirius, Amos. На GLOBO 4100C и ТВ - все без вопросов.
Вопросы появляется при попытке на TT S-1401 с v2.19e, на комп, посредством progDVB 4.88.4Std. Как будто все настроено, как положено.
Горе такое: progDVB сканирует и показывает только Hotbird. При сканировании каналов Siriusа НИЧЕГО не находит, при сканировании Amosа - лишь немного каналов, но это каналы Hotbirdа. Также, при запуске 5.5.5 TurboGrabberPro лишь бежит счетчик ошибок и появляется отображение сигнала Hotbirdа.
До многочисленных переустановок оборудования и прог, первоначально, при первом втыкании, каналы со всех 3х спутников были видны. смотрел DVBdata (или как ее там? та самая с загруз.диска, где выбор языка "русский" оказывается украинским). Учитывая многочисленные упоминания о конфликтности progDVB и этой DVBdata, в последниий раз просто не стал ее устанавливать. Однако перед этим пробовал и вариант с ней - результат тот же, виден лишь Hotbird.
Видимо причины кроются не в программах для просмотра, а в TT S-1401? Несколько дней усиленных поисков в интернет ни к чему не привели. Мой бедный моск на грани краха! Подскажите хоть направление поисков!
Dart
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы тарелку и головы не сбивали, то скорее всего в ProgDVB в настройках DiSEqC в конфигурации стоит 1 конвертор. Нужно установить 1.0 or 2.0 и поставить галочки "различать по частоте и по LNB" На 3 из 4 свободных кружков прописать соответствующие конверторы. Самый верхний конвертор будет равняться 1 порту дисека, второй сверху-2 порту и так далее... Я бы посоветовал установить драйвера v2.19h, т.к. родные не видят каналы с очень маленьким SR и более точно отображают уровень и качество сигнала
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что именно так в настройках DiSEqC и установлено: 1.0 or 2.0 и все 3 конвертора так и прописаны. Хотя "по LNB" птичка не стояла, только по частоте. Вот вариант с дровами v2.19h еще не пробовал, спасибо за совет, попробую. Однако, смущает, что поначалу ведь и с v2.19e все 3 спутника были видны.
Dart
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hotbird стоит и прописан в первом порту?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все именно так. Первый и прописан первым.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот переустановил с драйвером v2.19h. В результате на Сириусе нашло штук 7 каналов RAI. Причем идти они все равно не хотят, хоть вроде бы даже и открытые. С Амосом то же самое, что и прежде.
Похожее было, когда в порядке эксперимента вкинул в каталог ProgDVB плагин DiseqcU. Тогда много каналов Сириуса просканировалось (возможно, что все даже), но ни один из них не шел.
Planet
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и где они?
http://www.lyngsat.com/sirius.html
может вот тут?
http://www.lyngsat.com/hotbird.html
поменяй дисек
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каналы такие:
Camera Deputati
Rai Edu1
Rai Gulp
RaiNettunoSat1
RaiNettunoSat2
RaiNotize24
RaiSportSat
RaiTest
SAT2000
Действительно, ни в одном, ни в другом списке я их не нахожу. Ясно, что глюк какой-то.
Вслед за v2.19h поставил DVBdata, Эта Сириус сканирует и показывает, Амос - не находит. Задолбали "загадки природы"...
Planet писал(а):
поменяй дисек
а такое возможно, чтоб с GLOBO 4100C работал нормально, а с TT S-1401 криво?
Dart
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava
Сначала попробуй обнови транспондеры. http://www.fastsatfinder.com/transponders.html
Если что не изменится, то возможно неисправен дисек или он замерзает и не переключает порты. Чтобы в этом убедиться, попробуй отключить дисек и кабель подключить на прямую к одной голове. В настройках ProgDVB в меню DiSEqC поставь один конвертор. После этого полови каналы с обновлёнными транспонднрами. (На Амосе в обновлённых транспондерах не все частоты почему-то прописывают. Поэтому дополнительно после сканирования, полови несколько каналов вручную. http://www.flysat.com/satlist.php и http://www.lyngsat.com/amos.html тебе в помощь.) Потом подключи отдельно вторую...и третью головы и проделай те же операции. Этим ты убедишься в исправности/неисправности дисека.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, буду пробовать.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а все таки, тот факт, что с ресивером на телевизоре все работает нормально и видны каналы со всех 3х спутников, не говорит о том, что дисек исправен? тем более, что с DVBdata уже получается смотреть Hotbird и Sirius?
Dart
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava писал(а):
DVBdata
наверное имеется ввиду Digital TV подмигивание
Тогда удали прогДВБ и установи по новой. Если у тебя мотора нет, то выкинь плагин DiseqcU, а если есть то поставь лучше DiSEqC 1.2, он лучше работает с TT Budget S-1401
Dart
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на счёт версии progDVB 4.88.4 ничего сказать не могу, а 4.80-4.85 работают нормально.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 15.12.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, Digital TV & Radio
мотора нет, DiseqcU ставил так просто, можно сказать тупо на авось.
версию progDVB 4.88.4 попробую другую.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал версии 4.80.5 и 4.82, результат такой же огорчение
Dart
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя как подключёно? Сначала ресивер, с него по петле на компьютер?
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, сразу. потом, чтоб убедіться в работоспособності, із карты кабель откручівал і втыкал в ресівер. по очереді пробывал одно і другое по отдельності. і теперь вот - воткнут только в только TT Budget S-1401.
Dart
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотри сам, какая петрушка! Если Digital TV работает с 3-мя спутниками, а ProgDVB не работает (дисек исправен, карта исправна), значит надо разбираться с настройками ProgDVB; результат очевиден. Должно быть так:
Dart
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на каждом конверторе должно быть включено питание.
И номер порта тут должен соответствовать порту дисека.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
последний результат - Digital TV работает с 2мя спутниками, Амос не видит. картинки твои упорно не раскрываются в моем браузере. но что касается питания, то включено на каждом конверторе и номера портов соответствуют
Dart
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На амосе в обновлённых транспондерах криво прописывают некоторые частоты, поэтому лучше вбить их вручную.
http://www.flysat.com/amos.php
Вот к примеру: вот такой пакет 10722-H-27500-3/4 уже сколько времени забывают прописывать. Ну и другие. Я лично когда обновляю транспондеры, всё равно сверяю с таблицами.
Dart
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя в фокусе сириус, а по бокам амос и хотбёрд?
Dart
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И марка дисека какая? Если Eurodream GTP-4100, то его сразу ф топку. У Golden Interstar проблем нет.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о, наконец то загрузились картинки! да, в настройках ProgDVB у меня все так и есть.
насчет фокуса, тут я боюсб ошибиться. потому что не сам ставил, и опыта в этом не имею. но по словам человека, который ставил, как будто именно так это все и выглядит. сириус в центре, другие слева и справа.
частоты Амоса проверю-сверю, спасибо за подсказку.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знать бы еще, где мне ее посмотреть? замешательство
Страница 1 из 3
