Нужна помощь по Супрал 0.9
Sanchos
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 04:03    Заголовок сообщения: Нужна помощь по Супрал 0.9 Ответить с цитатой
Имеется супрал 0.9 с 53Е в фокусе и мультифид на 60Е, антенна установлена на крыше пятиэтажки. Цель - поставить мультик на 40Е, но т.к. нет возможности настраивать по сигналу, хочу расчитать как можно точнее положение конвертора. Для этого нужна величина расстояние от конвертора до центра офсета. Не совсем понял как его измерить и временно нет доступа на крышу к антенне. Можеть быть кто-то уже находил эту величину для супрала 0.9?
SatanMan
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
527 мм
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вот эту тему посмотрите.
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila я внимательно слежу за той темой ...
но твердо убеждён - что ТОЧНО расчитать мультифид
по программе, которая там есть .....
- НЕЛЬЗЯ -
потому-что, автор не использует "поправку"
коэффициент луча .... http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=1300
Для разных антенн - это коэффициент РАЗНЫЙ
в основном он зависит - от длиннофокусности антенны ...
( а для оффсетной антенны - и от угла оффсетности -
и степени отклонения центрального конвертера
от положения на ЮГ )
то есть ОПЯТЬ - сложную "физику" - заменяют - элементарной математикой ...
та программа ОЧЕНЬ полезна - но
она скорее - для "моделирования и макетирования" - а не для ТОЧНОГО - "расчета" ..........
Sanchos
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь. Может быть кто-нибудь согласится расчитать для меня мультифид? Очень хочется сверить свои результаты с вашими, чтобы избежать ошибок.
Aquila
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- НЕЛЬЗЯ -
Тут возразить нечего. Я дал линк на тот топик - исходя из чисто
практических соображений:
  • расчитать как можно точнее
  • самое основное - погрешность расчёта скорее всего будет ниже
    погрешности практического воплощения этого расчёта.
Т.е. я предполагаю, что у автора топика нет под рукой сверхточных
измерительных инструментов для применения точного расчёта на
практике, ставиться будет "на глаз".
Sanchos
СообщениеДобавлено: 16.12.2007 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставиться будет "на глаз", так же как я ставил на 60E. Но тогда я считал с фокусным расстоянием 450мм, впринципе на спутник я попал, но уровень сигнала не фонтан, правда качество 100%. Теперь хочу заново расчитать и на 60E и посмотреть, что из этого получится.
Sanchos
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60e по новым расчетам нужно сдвинуть на сантиметр, т.к. самодельное крепление конвертора этого не позволило оставил все как есть. Сигнала хватает.
На 40e и на 39е видно по одному транспондеру, но тв не кажет. Придется настраивать точнее через телефон.
Но даже то, что я попал на спутник говорит о многом, первый раз когда я ставил мультик на 60е и рассчитывал мультифид с фокусным расстоянием 450, на 40е я вобще не попал.
