Sirius-4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
ARH665
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати, что у них со сменой айпишников? вроде говорили говорили о смене ПО и заглохло
mount /dev/brain;
(EE)Error: mount can't find /dev/brain in /etc/head
Все будет !!!
YamaY
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что заглохло то?))
IP-адреса никто не менял, остались те же.
Меняли ПО. Перед началом работ меня уведомили. Когда ПО слонакса заменили, все сервера слонакса соединяют нормально, лоссы сыпятся как и раньше, это можно списать на загруженность сириуса3.
Для переходного периода связь очень даже ничего, даже если всё так и останется - уже хорошо, но хотелось бы лучше.
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
DIN
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IP-шники поменялись
вместо 172.16.*.*
на 172.19.*.*
YamaY
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
IP-шники поменялись
вместо 172.16.*.*
на 172.19.*.*
а... этот... личный который))
у меня вместо 172.16..... стал 172.20......, но какое это имеет значение для слонакса?
фильтрация по MAC-адресу, у меня вообще в настройках Акорпа для протокола TCP/IP стоит "Получить IP-адрес автоматически" и всё работает.
Uren
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у кого-нибуть есть возможность проверить, идут ли щас аналоговые тестовые карты с 4го Сириуса ?
Спасибо широкая улыбка
YamaY
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 20:25    Заголовок сообщения: во.. еще цифирки меняют какие-то... Ответить с цитатой
Уважаемые клиенты.
В связи с запланированными работами по обновлению
программного обеспечения в период с 08:00 до 16:00 UTC 18
декабря 2007 года, ожидаются проблемы с авторизацией и
прерывание интернет-сервиса SatGate через спутники Sirius
2,3.
После завершения работ изменятся IP-адреса для vpn/ovpn
серверов.
для Sirius 2:
VPN-сервер для Windows-клиентов: 77.94.34.146
VPN-сервер для Linux-клиентов: 77.94.34.147
OpenVPN-сервер: 77.94.34.147
для Sirius 3:
VPN-сервер для Windows-клиентов: 77.94.34.148
VPN-сервер для Linux-клиентов: 77.94.34.149
OpenVPN-сервер: 77.94.34.149
Приносим свои извинения за возможные неудобства.
SatGate
grifin
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahd1 Здравствуй, давно искал земляка! Хотел спросить про инет на SpaseGate. Тарелки 90см для данного провайдера хватает, а то в связи с проблемами на Турксате, я сечас стою перед выбором провайдера и покупкой новой тарелки. Сейчас у меня Супрал 60см TT 1401.
P.S. Кстати как насчет граббинга на SpaseGate, по сравнению с SatGate.
ahd1
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова земляк. широкая улыбка Сам слинял с SatGate голливудская улыбка .
Slonax по сравнению с globax полный отстой. С глобаксом забыл что такое исходящий траффик, без затыков без без just EOT.
SpaceGate есть на
HellasSat-2 39 East (не пробывал, по карте должно идти на 0.45)
ABS-1 75 East (пару мес. назад сигнал был слабоват для 0.9!. сейчас не знаю)
Eutelsat W6 21.6 East (пробывал. на 0.9, без проблем. на 0.6 если и пойдет, то без запаса)
NSS6 95 East (не пробывал, по карте должно идти на 0.5)
Telstar-12 15 West (на 0.9 шло (без запаса). но там сейчас тех. проблемы с сигналом)
Граббинг ABS-1 и Telstar-12 (плохо. поток маленький), Eutelsat W6 21.6 (поток средний. нормально), NSS6 и HellasSat-2 не пробывал.
На Turksat поток был по более, но там Slonax не граббится.
Если будешь граббить SpaceGate пользуйся SkyNet 0897b6sbf0 v20a, он граббит globax.
зы. Советую купить 0.9.
зыы. Можно подождать появления SatGate на Sirius-4, но там опять будет этот тормознутый Slonax злость .
Удачи улыбка
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Enox
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 22:26    Заголовок сообщения: верхний палеолит центра русской равнины Ответить с цитатой
а что за автоподонки? я с работы всегда возвращаюсь по темноте но на Покровке водители ведут себя очень вежливо. там тесно, междурядье очень узкое, на обочине сплошняком машинки при
Последний раз редактировалось: Enox (26.12.2009 15:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Синия_Борода
СообщениеДобавлено: 23.12.2007 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enox Получается, тарелочки мы не крутим, просто прописываем новые настройки и всё?
[/b]
YamaY
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enox писал(а):
... Несущая, транслируемая со спутника Sirius-2 (Северный луч) на центральной частоте 12322 MHz, будет выключена в 3:30 UTC 9 января 2008 года и включена в 4:00 UTC того же дня со спутника SIRIUS-4. Никаких изменений в настройки приёмников для приёма новой несущей с Sirius-4 вносить не потребуется. Однако 10 января в 9:00 UTC необходимо будет поменять в настройках приёмников значение скорости передачи символов (symbol rate) на 27.654711 MSPS и изменить значение коррекции ошибок (FEC) на 7/8...
внимательно слежу за сигналом.
вчера сигнал сириуса 2 сильно возрос (с 52/46 до 55/70) и я перешёл с сириуса3 на сириус2 (12322 MHz) , сменив при этом symbol rate на 27.654711 MSPS и FEC на 7/8, то есть на те, что должны заработать 10.01.08г.
короче, то ли тест, толи чо, но я работаю на параметрах новой несущей и мне уже ничего перестраивать не придется (если эти цифирки у них надолго, в чем нет уверенности никакой)
...кажется еще какой-то бонус 20% обещали от суммы баланса на 14.12.07 после перевода нашей отары на сириус4...
ahd1
СообщениеДобавлено: 30.12.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sirius4 пригнали в позицию 5 гр.
zummer
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Началось!
12418 по OpenBox'y 32%
12188, 12303 качества нет, т.к. FEC 7/8
По картам покрытия нужна антенна 240см, принимаю на 100см
Dart
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал ломовой, сильнее даже, чем с W4 на 36Е шок
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Uren
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, сигнал ваще мощный. широкая улыбка
У меня сейчас на полярке Супрал 1.2м стоит конвертор Cambridge AE48 с пластиной
и вот попугаи по OpenboxX-800
12188 H 27500 - 52%
12303 H 27500 - 52%
12418 H 27500 - 39%
широкая улыбка
AEV
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаются "движения" на Сириусах...
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто! Прием на Урале отличный! крутиться Смотрю открытые(пока!) Дискавери... да!
YamaY
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% качества на 120см тарель! Ура, товарищи!
Браво американские спутникосторители, браво российские ракетостроители!
ждём запуска сервиса SatGate.
AEV
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже есть 12322 V с дичайшим уровнем...
ddix
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 12380 перевели....
По скандинавскому лучу надо наблюдать - будет плыть или нет.
С уважением, Дмитрий.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю: практически на всех переведённых транспондерах в моём районе приёма сигнал по шкале SS2 зашкаливает 100% (тарелка 1,2м), отсюда следует вывод о возможности приёма на 0,55 супрале ещё раз Браво!
ddix
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рано говорить браво....
Есть подозрение что мы теряем скандинавский луч... А он там вксусный, а не европейский.
zummer
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто как, а я приобретаю!!! Ранее о Сириусе и речи не шло, а сейчас прием есть, соотв. и просмотр.
ddix
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zummer
Скандинавский луч?
Ведь сатгейт ввели в европейский.....
А скандинавский это 12092.... к примеру.
zummer
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/ появилась инфа о переводе скандинавского луча
Страница 3 из 5
