Добавлено: 20.12.2007 14:29 Заголовок сообщения: Работа связки ресивер - компьютер |
... часто в доме есть, И ресивер, И компьютер с DVB картой
- часто они работают на РАЗНЫЕ мониторы ...
но бывают случаи - когда
ресивер и компьютер ( HTPC ) - работают на один телевизор
например, у меня именно такой вариант построения домашнего
комплекса ...
ресивер - для простого просмотра ( для "домохозяек" )
а комп - для более сложного ...
Антенное хозяйство у меня сложное ...
Как коммутировать входы ???
Для коммутации входов - часто используют переключатель 0/12в
Но в ресивере Топвижен ( а у меня именно ОН ) его НЕТ ... - но я нашёл
вполне приемлемый вариант ...
Итак - в системе два приемника - ресивер и компьютер ...
на ресивере Топвижен два скарта
один - для подключения ТВ - другой - "проходной" для другого источника
например видеомагнитофона ...
На восьмой ноге - одного 12 вольт - на восьмой ноге второго - 0
берем кабель Скарт на 8-ой ноге которого переключатель 0/12 вольт -
и подключаем его туда "где 12 вольт" ( нижний скарт )
а выход на ТВ - берем оттуда где 0 в ( верхний скарт ) ...
теперь при включении ресивера - он "перехватывает" все антенны ...
а при выключении ....
антенны снова "присоединены" - к компу ...
Пультом - напряжение не коммутируется ...
может кому-то пригодится ...
Последний раз редактировалось: альяно (20.12.2007 16:19), всего редактировалось 1 раз |
vano новый
Добавлено: 20.12.2007 15:31 Заголовок сообщения: |
там речь шла - про коммутацию ...
я же написал - на ЭТОМ ресивере напряжение на восьмой ноге
не коммутируется с пульта ....
пришлось "коммутировать" - включением-выключением ресивера ..
Логика - проста
Если ресивер ВКЛЮЧИЛИ - то хотят смотреть спутник ...
и ресивер "забирает" антенны ....
А вот если включили КОМП - то не факт - что нужно
именно спутниковое ...  |
Serg_ej Гость
Добавлено: 20.12.2007 17:40 Заголовок сообщения: |
Неплохая идея, ну я так понял она пойдет на любом ресивере, в частности и на моем GS7001 ? |
Petroff101 Гость
Добавлено: 21.12.2007 11:41 Заголовок сообщения: |
А петлевой выход чем хуже? Кабель идет сначала в ресивер, затем в комп. На компьютере можно сидеть в инете, а на телевизоре смотреть программы в той же поляризации.
Вариант для тех у кого он есть... |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 21.12.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
Хотелосьбы обратить Ваше, Petroff101, внимание, что пост создан не для обсуждения или критики.
альяно писал(а): | может кому-то пригодится ... |
_________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
Добавлено: 21.12.2007 12:05 Заголовок сообщения: |
петлевой вход - имеет ряд особенностей -
и для моих задач не подходит ПРИНЦИПИАЛЬНО ..
у меня на антенном шлейфе - мотор и 10 конвертеров ...
а там много особенностей - в настройках и ресивера и DVB карты ...
Кстати - я уже, как то про это писал
- ВЧ сигнал - пропускает и эта схема ...
то есть с "перехваченной" ресивером антенной -
на компьютере ВЧ сигнал тоже есть ... |
mars свой
Добавлено: 21.12.2007 16:42 Заголовок сообщения: |
а вы делали замер сигнала через данный переключатель прогой FSF-интересно насколько процентов происходит падение сигнала с конкретного транспордера? тем более у Вас и мотор и дисек на линии висят. спасибо..
Я вот вчера воткнул в гараже старенький Хьюмакс , а на его петлевой выход подключил SS2 ( гуляю в инете на 49E,а по телеку одним глазом смотрю как шары катают по РТР Платета ) так вот сигнал упал 60% до 58% _________________
