simpleX свой
Добавлено: 22.12.2007 13:20 Заголовок сообщения: |
У меня Strong SRT DM-2100 уже 2 года крутит Супрал 1,2 и никаких проблем. Выдержал 2 урагана, да и зимой ветра сильные были. Один раз разбирал смотрел что там внутри. Люфта хобота нет, есть только продольный люфт червяка, но он регулируется винтами... Правда у меня Супрал 1,2 крепится напрямую к хоботу, что значительно снижает нагрузку на мотор. Переделывал так как написано было на этом сайте. В отличие от моего мотора или Мотека у этого GTP-2100AM нет верхнего опорного подшипника качения. Я бы на него 1,2 Супрал не повесил... |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Ну впринципе евродрим брался из за его низкой цены. На тот момент евродрим стоил 2300, а стронг 4200. Сейчас даже не знаю солько стоит евродрим, но поставщики отказались его возить. Не зря наверное...
Устанавливал людям пару голденов, ценовая категории такая-же как и дрима 1500р. - Пока полет норальный, не единого глюка. |
Добавлено: 22.12.2007 13:39 Заголовок сообщения: |
simpleX писал(а): | У меня Strong SRT DM-2100 |
блин ... вы научитесь ЧИТАТЬ название темы !!!!
причем здесь Стронг или Мотек ...
когда вопрос был про GTP - которыми забиты все ремонтные мастерские
пользователю .... S_E_R_E_G_A
замечание за ФЛУД |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.12.2007 13:44 Заголовок сообщения: |
А вобще у меня глупая идея. Использовать дрим в качестве полярной подвески - выкинуть плату управления, залить хобот эпокидкой, и управлять чисто мотором - влево, вправо. А спутники я поймаю легко по Setup4PC. Не удобно, зато надежно. |
UR3ILF свой
Добавлено: 22.12.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | А вобще у меня глупая идея. Использовать дрим в качестве полярной подвески - выкинуть плату управления, залить хобот эпокидкой, и управлять чисто мотором - влево, вправо. А спутники я поймаю легко по Setup4PC. Не удобно, зато надежно. |
А смысл? Электроника в них нормально работает, а вот механика Тогда проще полярку поставить. Вот если выдрать из него плату и пристыковать к актюатору, тем самым получив два в одном, можно хоть как то компенсировать расходы!!! У него основная проблема зарыта в хоботе. Под весом антенны разбивается сочленение.  |
Stradivari свой
Зарегистрирован: 31.08.2006 Сообщения: 85 Откуда: 55.39N; 37.57E SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin
Добавлено: 22.12.2007 21:39 Заголовок сообщения: |
В один прекрасный день, вы обнаружите, что ваша антенна, крутится на ветру, как флюгер, там пластмассовая шестерня, и металлический вал, а на валу зубчики, в пол миллиметра высотой,на которые эта шестерня, вроде как литьём выполнена, у людей на 0,9 тарелке прокручиваться начинает, то что у вас до сих пор работает, это исключение, или пиар этих моторчиков  _________________ SS1, Супрал 1.4 , конв. Bigsat BS202 twin |
mrB1n новый
Добавлено: 26.12.2007 06:11 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы, но помнится перед тем как купить мотор пошарился по инету, и нашёл немало рекомендаций поставить его, правда щас уже невспомню где нашёл. Вот такой ещё вопрос возник, может ли быть смещение конструкции в результате такого ветра гарантийным случаем. С установщиками никакого договора неподписовалось, но думаю если каждый раз при таком ветре конструкция будет съежать то я замучаюсь её перенастраивать, особенно ползать на крышу. А такой ветер периодически у нас бывает и зимой и летом, впринципе-то 7-12 м/с я думаю это не стихийное бедствие. У других людей вроде ничего с тарелками не случилось. |
Netmaster свой
Добавлено: 26.12.2007 08:51 Заголовок сообщения: |
Регулировочными винтами выставляется рабочий зазор в черячной паре, другие люфты ими не компенсировать. Шестерня изнашивается мало,а вот провернуться прямо на валу от непомерной нагрузки может запросто. И если вам попался довольно стойкий экземпляр, то вряд ли стоит советовать неопытным людям покупать то же что и у Вас. Не каждому любителю спутникового телевидения по карману менять мотор каждый год. |
gott свой
Добавлено: 27.12.2007 01:53 Заголовок сообщения: |
mrB1n писал(а): | Всем спасибо за ответы, но помнится перед тем как купить мотор пошарился по инету, и нашёл немало рекомендаций поставить его, правда щас уже невспомню где нашёл. | Видимо на официальном сайте продавца  |
UR3ILF свой
Добавлено: 27.12.2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Netmaster писал(а): | И если вам попался довольно стойкий экземпляр, то вряд ли стоит советовать неопытным людям покупать то же что и у Вас. Не каждому любителю спутникового телевидения по карману менять мотор каждый год. |
Вот, довольно правильный вывод. Или не нужно без модернизаций (гравицапа к примеру) вешать антенны диаметром 120см и более Сама идея мотоподвеса просто блеск, а вот наша реализация Не первый год стоит полярка с актюатором, и менять я её не буду. Евродрим не выдержал испытаний!!!  |
Valchuk Гость
Добавлено: 22.02.2008 15:41 Заголовок сообщения: |
Geka1973 писал(а): | А вобще у меня глупая идея. Использовать дрим в качестве полярной подвески - выкинуть плату управления и управлять чисто мотором - влево, вправо. А спутники я поймаю легко по Setup4PC. Не удобно, зато надежно. |
Вобщем идея воплотилась! Два переключателя, запитка от компа, FastSatfinder. Надо было давно так его "усовершенствовать" - удобнооо и нервы не портятся!  |
