manZ новый
Добавлено: 22.12.2007 02:05 Заголовок сообщения: триколор на 6 телевизоров |
встал вопрос как развести триколор на 6 независимых телевизоров имея 6 ресиверов дженерал сателайт те которые ДРЕ 7000.
вариант последовательно ен подходит потому как кабеля уже в стенах под штукатуркой и картонном. |
archik бывалый
Добавлено: 22.12.2007 08:59 Заголовок сообщения: |
Мультисвич 3*6, тебе поможет
 _________________ Кроилово ведет к попадалову |
manZ новый
Добавлено: 22.12.2007 15:10 Заголовок сообщения: |
как оно работает? и сколько стоит? |
Добавлено: 22.12.2007 16:58 Заголовок сообщения: |
окто-конвертер ( восемь независисых выхода ) - ДОРОГО |
derevo бывалый
Добавлено: 22.12.2007 17:21 Заголовок сообщения: |
оcto не дорого, 50 евро вся головка для линейной поляризации, по 6 евро на выход.
сколько стоит для круговой не знаю, но если слишком дорого, то можно в линейную вставить пластинку. |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 22.12.2007 22:04 Заголовок сообщения: |
А если таким образом:
Поскольку каналы Триколор транслируются с транспондеров с одинаковой поляризацией и в одном поддиапазоне(верхнем), развести ПЧ с ЛНБ с помощью делителя ПЧ. При условии, конечно, уверенного сигнала со спутника? _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
bonick свой
Добавлено: 23.12.2007 00:20 Заголовок сообщения: |
ZKV писал(а): | А если таким образом:
Проверено на 3-х тюнерах,работает.....На 6-ти не проверял |
manZ новый
Добавлено: 23.12.2007 14:00 Заголовок сообщения: |
с сигналом пролем нет. НО
хотел было я с головы с двумя выходами развести через какой то 3-вэй сплитер фирмы REXANT продавцы сказали что работает 100% ....ничего подобного)
голова с 8- выходами как последний вариант т.к. концы кабелей отрезаны и торчат на чердаке а зафодить туда 6 + 2 для инета это грамоздко ИМХО
а вот предложеный сплитер это интересно......если не сложно сказать сколько он стоит и где купить.......местные дженерал сателайты не дадут ладу как и чем мне помоч))))) |
