SatanMan свой
Добавлено: 25.12.2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Альяно, подскажите стоимость клавиатуры,
которую отправите с первым HTPC. |
Добавлено: 25.12.2007 16:51 Заголовок сообщения: |
у нас она стоила 2000 руб .
выпускается она под разными торговыми знаками ...
и в рОзнице стОит от 1600-2200 руб
удобство её в том - что на остальных клавиатурах подобного типа
- стоит джостик ...
который довольно медленно передвигает "указатель"
и не позволяет - одним движением перебрасыватьего с одного
края экрана на другой ...
в этой клавиатуре - скролболл -
и работа почти как с мышью ... |
EvgenID новый
Добавлено: 25.12.2007 19:55 Заголовок сообщения: |
мелочь, но всё же часто забывается, есть программы ограничивающие скорость двд привода, чтобы не шумел, самое простое решение, сам пользуюсь  _________________ Athlon 64 x2 5200+, Asus, R X2600Pro, 1Gb, 120Gb, SS2 2.6, Sirius2 |
Добавлено: 26.12.2007 21:50 Заголовок сообщения: |
процессор - AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ Black Edition
два ядра по 2.61 Ггц !!! мощность тепловыделения 65 ватт
фото - сборки ...
кулер - немного ассиметричен ( как бы сдвинут влево )
и "за одно" - обдувает чипсет ..
вентилятор очень тихий ...
(расположен - под радиатором
похожим на радиатор кондиционеров - это практически фольга )
в верхней крышке корпуса - строго над радиатором - окно ( перфорация )
по размеру радиатора ...
ещё окно над БП и третье - над зоной PCI платы ...
там мы поставим Асорп 110
( по просьбе покупателя )
устанавливается он - горизонтально - есть рейзер-плата |
Добавлено: 26.12.2007 23:36 Заголовок сообщения: |
Виста х86 Ультимейт ( 32 битная )
хоть и с "танцами с бубном" ... но на платформу - встала ...
в ней есть модуль МСЕ -
( под МСЕ - медиацентр - и "заточена" платформа .. в том числе и её пульт управления )
качаю драйверы под Висту - с официального сайта MSI ....
при работе - комп - практически НЕ ГРЕЕТСЯ ...
самый тёплый элемент - это ноутбучный DVD ...  |
asmodey_173 новый
Добавлено: 27.12.2007 13:40 Заголовок сообщения: |
А для чего так много оперативки-ведь он же не для игр?А этот корпус тоже с пультом? _________________ AMD Aтлон 64 2800+,Супрал 90,мульт 36е,39е,40е,TT-1401 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 27.12.2007 13:46 Заголовок сообщения: |
Там видюха вроде в материнку интегрирована - для нее и память |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 27.12.2007 15:14 Заголовок сообщения: |
OFF
asmodey_173 писал(а): | А для чего так много оперативки-ведь он же не для игр?А этот корпус тоже с пультом? |
А разве только для игр нужна большая память?
Виста очень любит память - чем больше тем лучше для нее и для пользователя.
Памяти ни когда не бывает много...
