SERG_ik свой
Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 49 Откуда: Где то на Урале.
Добавлено: 06.01.2008 20:13 Заголовок сообщения: Антенна Toroidal T90 приём на урале. |
Купил Антенну Wave Frontier Toroidal T90. Кто имел опыт настройки на урале какие возможно принять спутники с какго по какой градус? И скакой силой сигнала 37))) Пока времени попробовать самому нету хочу услышать ответы от форумчан!!!
Uren бывалый
Добавлено: 06.01.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| SERG_ik писал(а): | | Wave Frontier Toroidal T90 |
Производства Wavefrontier Co., Ltd или Globo ?  |
SERG_ik свой
Добавлено: 06.01.2008 22:26 Заголовок сообщения: |
| Globo |
SERG_ik свой
Добавлено: 07.01.2008 14:40 Заголовок сообщения: |
Ребята делаю вывод Эти тарелки работают и на урале ...................... Без какой либо проблемы фокус поставил в 70 градус и ловятся все нужные спутники 20 * в одну сторону и 20 * в другую! Самый крайний ЯМал 90* Ку диапазон по опену 65% а на супрале в фокусе 69% Была антенна поставлена без предварительно поднастройки затяжки !!! Чисто жидкий тест !!!! Чего хотел я добился! |
alexaga бывалый
Добавлено: 07.01.2008 14:57 Заголовок сообщения: |
| SERG_ik какие спутники залочил? Вообще-то Toroidal для урала не актуален. Он более для европы. Так как там спутники "один на тдругом". Т.е рядышком. |
SERG_ik свой
Добавлено: 07.01.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
| Принимаются 96* 90* 80* 75* 60* 56* 53* |
Ur новый
Добавлено: 08.01.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
SERG_ik писал(а): | Цитата: | | а на супрале в фокусе 69% |
Супрал какого размера ? И еще, положение конверторов совпадает с рисками на планке (т.е. Ямал на R20)? |
Добавлено: 08.01.2008 19:54 Заголовок сообщения: |
А сколько дешевле Глобо? Еще интересно, возможен ли прием позиций 103*(Нурлан!) и 36*, т.е. дальше на Восток и, соответственно, на Запад?  _________________ Командир Акации(2С3) |
SERG_ik свой
Добавлено: 08.01.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
| Сегодня полностью заверил настройку !!! Всё сходится в фокусе 69* ямал на R21 |
SERG_ik свой
Добавлено: 08.01.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | А сколько дешевле Глобо? Еще интересно, возможен ли прием позиций 103*(Нурлан!) и 36*, т.е. дальше на Восток и, соответственно, на Запад?  |
меня вполне устраивает с 95 по 53 можно вытянуть и западнее спутники но сигнала будет меньше а зачем мне это у меня помимо этой антенны ещё 9 стоит!!  |
SERG_ik свой
Добавлено: 08.01.2008 20:04 Заголовок сообщения: |
SERG_ik свой
Добавлено: 08.01.2008 21:19 Заголовок сообщения: |
У меня возник вопрос после установки этой антенны особенно крайних спутников 90* и 53* На форумах пишут что она берёт из любого места как из фокуса но тут получается что сигнал ослаблен на крайних сптниках который от фокуса больше 20* Это так и должно быть или это не точность настройки ??  |
germanastra19 свой
Добавлено: 08.01.2008 23:45 Заголовок сообщения: |
| IMHO, так и должно быть. |
SERG_ik свой
Добавлено: 09.01.2008 17:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо, однако выгоду вижу, ну разве, что в экономии места, для установки 7-ми антенн, типа Супрал 0.9м, а "экономика должна быть экономной!" Хотя, уже в этом, новом, году обещают запуск новых российских высокоэнергетических спутников и "Ямал", и "Экспресс", глядишь и торы пойдут в массы... С почином!  _________________ Командир Акации(2С3) |
gdv2005 свой
Зарегистрирован: 27.03.2008 Сообщения: 34 Откуда: 55`27 СШ, 65`20 ВД
Добавлено: 27.03.2008 12:54 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Спасибо, однако выгоду вижу, ну разве, что в экономии места, для установки 7-ми антенн, типа Супрал 0.9м, а "экономика должна быть экономной!" Хотя, уже в этом, новом, году обещают запуск новых российских высокоэнергетических спутников и "Ямал", и "Экспресс", глядишь и торы пойдут в массы... С почином!  |
Как раньше тему эту не встретил, да и на Альяно редко заглядывал.
Такое решение меня давно интересует. Дело в том, что проживаю в многоэтажном доме, окна на Юг, но этаж второй и дом составляет стенку "коробки"-видимости на интересующие спутники никакой. Антенны стоят на крыше (12 этаж), ресивер Дримбокс 500, речи о моторе нет, дрим такую длину кабеля не потянет. Сейчас уже стоит три тарели и еще пару ставить думаю, да ставить уже негде и не дают. Тор отличное решение в такой ситуации, тор на 53Е-96Е и на те-же три тарелки принимаю все, что надо.
Остается найти где на Урале купить это чудо? |
biman свой
Добавлено: 27.03.2008 13:21 Заголовок сообщения: |
Я бы тоже от такой не отказался,размер только побольще взять хочу-1,2.Но у нас в городе про такие и не слышали,говорят давай адрес в Москве где купить...Я в инете поискал,но ничего не нашёл,так что ждём  _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
gdv2005 свой
Добавлено: 27.03.2008 14:23 Заголовок сообщения: |
| biman писал(а): | Я бы тоже от такой не отказался,размер только побольще взять хочу-1,2.Но у нас в городе про такие и не слышали,говорят давай адрес в Москве где купить...Я в инете поискал,но ничего не нашёл,так что ждём  |
Насколько я понял из инета, тарелки торы есть 55 и 90 см. Хотя может и ошибаюсь, инфы довольно маловато. _________________ DreamBox DM500S, Last RuDream
Dishstone 0.6 - 36Е
В разработке:
Toroidal T-90 - 96,5Е-90Е-85Е-75Е-66Е-60Е (Ku)
Gis 1.1m - 96,5Е-90Е-80Е (Cи)
Добавлено: 27.03.2008 18:54 Заголовок сообщения: |
| тора ... 120 см - НЕ БЫВАЕТ ... |
biman свой
Добавлено: 28.03.2008 09:04 Заголовок сообщения: |
Очень жаль... _________________ Supral 1.2m;Openbox S1;S7;S9;Vu+Solo2 |
volh свой
Зарегистрирован: 31.10.2007 Сообщения: 25 Откуда: 51.52N 33.29E
Добавлено: 28.03.2008 21:20 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | тора ... 120 см - НЕ БЫВАЕТ ... |
А неизвестно, с чем это связано? Есть какие-то теоретические ограничения или просто европейцам практически это делать не надо? |
Uren бывалый
Добавлено: 28.03.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
| volh писал(а): | | европейцам практически это делать не надо |
А вот и ответ |
dem@n_ новый
Зарегистрирован: 24.02.2008 Сообщения: 13 Откуда: Челябинская обл.г.Озёрск
Добавлено: 29.03.2008 11:27 Заголовок сообщения: |
| хочу купить дополнительное крепления для тоа глобо но в продаже найти не могу надо штук 15 |
zummer бывалый
Добавлено: 21.05.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
Сегодня впервые мучал такую антенну.
Получилось что круговую поляризацию она переворачивает, т.е.
на 56Е например транспондер 12245R принимается(лочит сигнал) с 12245L.
?????? _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
парнишка бывалый
Добавлено: 22.05.2008 09:14 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | тора ... 120 см - НЕ БЫВАЕТ | -давайте сделаем ,чтобы было .В изготовлении проблем не будет-необходимы исходные данные по изгибу поверхностей ,даже устроили бы шаблоны (из плотной бумаги)существующей тарелки Тороидал на 900 мм PS.Было желание сделать еще один вариант Торо офсет из подручных материалов,но подумал ,что это детская забава-есть вариант из металлической трубы-это самый оптимальный и надежный .Поэтому могу переключиться на следующий вид приемной системы,что скажет SatCat по поводу расчетов? .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
