Длина 0-модемного кабеля
Dmitrii
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 09:42    Заголовок сообщения: Длина 0-модемного кабеля Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли использовать длину 0-модемного кабеля приблизительно 25 метров для соединения ресивера Openbox E 300 с компьютером для пользования шарингом, не повлияет ли это на нормальную работу шаринга при такой длине кабеля? Заранее благодарю за ответы.
Последний раз редактировалось: Dmitrii (24.01.2008 03:10), всего редактировалось 1 раз
archik
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, скорость обмена поставь 9600.
Кроилово ведет к попадалову
Kafa
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил вчера клиенту на +++ 20 метров(скорость 115200)работает без проблем...Думаю и 25м. потянет...
90см на 75E+80E+90E+95E,90см на 53E+60E,90см на 49E(Интернет),120см на 36E+39E+40E,90см на 9E+13E+19E ,90см на 1W+5E,90см на 4W+7W+15W,150см-полярка на 90Е+80Е+49Е+40Е(СИ диапазон). OpenBox X750 и Topfield 7700HSCI+Diablo Light Cam.
Dmitrii
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 04:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удлиняли витой парой?
Антенны 240см-90(C+Ku),80(C+Ku),75(Ku),:90cм ,офсет- мотоподвес 70,5*Е-169*Е(КУ):PBI-1000S:Dreambox 500S:@Star3510,Newstar GSR-8000, SS2
zummer
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит: 18м телефонный 4х жильный и уже два года работает на скорости 115200
Kafa
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dmitrii у нас "шара" - не обсуждается
скорректируйте свой пост - или я удалю тему
Kafa - вас это тоже касается -
будут такие посты
и анулирую регистрацию - "писателей"
