евгений74 свой
Добавлено: 20.01.2008 02:12 Заголовок сообщения: |
Единственное что приходит в голову это - "какая то" проблема у Акорпа при работе с кодеками точно ничего посоветовать не могу т.к. у меня нет Акорпа но как вариант - можно попробовать использовать в других программах кодек ниро для отображения видео/звука а про BSOD писали в теме про Акорпы вроде советовали FORMAT/C .... |
serg504 свой
Добавлено: 22.01.2008 19:18 Заголовок сообщения: |
Это мы проходили в 1992 году..  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
евгений74 свой
Добавлено: 22.01.2008 21:41 Заголовок сообщения: |
Хотел сразу написать, забыл, все что я написал в предыдущих постах относится к ниро 8 (параметры LNB, работа сервера) в 7ой версии, заставить нормально работать сервер мне не удалось Nero Home просто его не видит, кстати Nero Home в ниро 8, сервер 7ой версии (как и наоборот - сервер ниро 8, Nero Home - ниро 7)тоже не видит во всех случаях nero home пишет что то наподобие -"Нет элементов" нормально работает только сервер и nero home из nero8
к такому выводу пришел я перепробовав все варианты |
евгений74 свой
Добавлено: 22.01.2008 21:46 Заголовок сообщения: |
Все опыты проводились в Win XP Prof SP2 (обновления по август 2007) сборка от Zver |
sany14region свой
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Нерюнгри(РС-Я)
Добавлено: 03.02.2008 19:22 Заголовок сообщения: |
хм ... где достать BDA драйвера под ХР на карту Acorp 110?? в нейре только тв-тюнер (TV Card 7130) находит ... а акорп - нет! если кто может скинуть драйвера - скиньте пожалуйста в личку....  _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
Odin__ новый
Добавлено: 18.03.2008 07:09 Заголовок сообщения: |
Пробывал, работает всё, почти.
Железки:
ТV тюнер- Avermedia 305 (без проблем)
DVB- S-1401 (BDA драйвера)
Проблемы:
Как подружить "Nero Home" с Mpeg4 (40E: 10995V2000, 10967V2000)- картинка радикально чёрного цвета), звук идёт.
ProgDVB на старых дровах работало.
Элекард стоит/стоял, PowerDVD.
p/s путь для редактирования списка транспордеров в "Nero Home-8" иной.
диск:\Program Files\Common Files\Nero\NeroCaptureAPI\NMTVConfigdvbs.xml |
UrryO новый
Добавлено: 08.04.2009 15:08 Заголовок сообщения: |
Интересует вопрос о клиентах.
Nero вещает в сеть, а чем смотреть? Если тоже Nero, то это как-то неправильно. VLC у меня настроить не получилось винамп тоже отказался работать. |
UrryO новый
Добавлено: 09.04.2009 07:31 Заголовок сообщения: |
Что-то у меня вообще никак смотреть по сети не получается
На сервере все показывает, сам сервер запускается, а клиент ничего не видит...
Поможите люди добрые!!! |
