SEValera новый
Добавлено: 24.01.2008 15:55 Заголовок сообщения: карточка DS120 и мотоподвес |
Подскажите программу для мотоподвеса (карточка DS120) ??? DVBDream и программа Acorp рассчитывают по протоколу Usals не правильно. ProgDVB на этот момент 5.12.10 работать с мотором не хочет (пробовал разные модули). И еще не много не в тему, но появилось не сколько вопросов по инструкции настройки полярки . Как правильно рассчитать деклинацию для настройки антенны Супрал 0,9 на вершинный спутник? Мои координаты – Широта 47,5392 и Долгота 40,8625.
Если рассчитать элевацию 90 – 47,539 = 42,461 , по таблице http://www.shop.satinternet.ru/nastr_motpodv/polar_turn1.rar она равна 41,779. Деклинация антенны на вершинный для моих координат спутник Express AM1 по программе Satellite Antenna Alignment угол места которого равен 35, 388 минус офсетный угол 25,84 = 9,548. По polar_turn1.rar и по программе Satarc деклинация равна 6,426. Разница почти на 3 градуса??? |
SEValera новый
Добавлено: 24.01.2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Если говорить о чайнике без опыта, то как мне определять людей которые плохо понимают о чем идет речь? Насчет перевода величин углов, выраженных в градусах/минутах/секундах, в десятичные величины и обратно – ошибка ? Все вычисление выше в десятичных величинах, где несоответствие не пойму? Может сам не правильно задаю вопрос… Что значит в программе SatArcs– поле DC справа на форме и как она вычисляется? Если я вбивая свои координаты Latitude 47° 32' and Longitude 40° 52' и выставляю элевацию 41,8 то получаю деклинацию (угол наклона тарелки на юг) равную 6,4 градуса. По ссылке указанной Вами http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3565#3565 на спутник Express AM1 деклинация получается 9,53 градуса (35,37 – 25,84). Разница разве не большая, так и должно быть? Прошу прощения, угол места ранее вначале написал неправильно. |
Добавлено: 24.01.2008 22:31 Заголовок сообщения: |
программа на которую вы ссылаетесь в первом посте - ВТОРИЧНА ...
( кроме того она считает - угол коррекции элевации
про ЭТО - читайте тему
про полярку в кавычках - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=179#179 )
ссылку на первоисточник расчета угла разворота
( таблицу strive ) я вам дал ...
Последний раз редактировалось: альяно (25.01.2008 00:43), всего редактировалось 1 раз |
magister_of_es новый
Добавлено: 24.01.2008 23:29 Заголовок сообщения: |
Я слышал ревизий карт 120 USB уже не будет ?
Это правда ? |
