Sirius-4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Planet
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К.О.В.Ш.Нордик у меня хуже стал
YamaY
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот правильный ini:
http://ru.kingofsat.net/dl.php?pos=5.0E&fkhz=1
нажмите и сохраните.
у меня всё ловится.
Супрал120 полярка | C+Ku | GI-S801 | 95е-15w
Супрал55 | AcorpDS120 | Sirius4
Planet
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это мне то я имею ввиду сигнал стал хуже с северного луча!
с ини у меня всё в порядке, но всё равно спасибо!
ahd1
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевод несущих с sirius-2 на sirius-4 полностью завершен.
В начале февраля Sirius 2 будет перемещён в другую орбитальную позицию.
На sirius-4 еще 5 свободных европейских BSS транспондеров.
Так что следует ожидать появление новых сервисов на европейском луче.
Так-же неиспользованны ещё 6 KU транспондеров которые будут вещать на Сев. Африку (Сахара).
Супрал0.9 (75e-80e-90e)/ Lumax0.9 (13e-9e) /Супрал0.55 (6e (4.8+7))|
inet:dsl unlim128| fish:Skynet0897b6sbf0_20a| tt-1401| TopVision Y111S Cl
Последний раз редактировалось: ahd1 (18.01.2008 13:55), всего редактировалось 1 раз
Marcon
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Мурманске 12130 не видно,а 12322 как из пушки на 60 см .
Раньше 12015 на 60 см тоже было доступно ss3 87%.
ahd1
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marcon, проверь поляризацию и SR.
12130,V,27500,78
12322,V,27655,78
Уровень сигнала почти одинаковый.
Marcon
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поляризация не причём ! Сигнал стал появляться но плавает то есть то нет, видимо тесты не завершены.Или настраивают по живому.Когда сигнал есть то 94% на 60см. На 12322 всё стабильно.
atlonchik
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, что задаю глупые вопросы. Сколько каналов можно смотреть на данном спутнике? Есть ли нормальные российские каналы? Каков будет уровень сигнала в Волгограде?
ahd1
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to atlonchik
http://www.flysat.com/sirius.php
Большинство несущих c Sirius-3 переведенны на Sirius-4.
Pawel40
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нордик у меня вобше пропал токо сатгейт на нём ловит огорчение((
ahd1
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40, оба транспондера сатгейт на европейском луче.
Перевод несущих с sirius-3 на sirius-4 полностью завершен.
YamaY
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
28 января 2008 года в 10:00 UTC изменятся параметры несущей, транслируемой со спутника Sirius-4 (B32) на центральной частоте 12322 MHz: скорость передачи символов (symbol rate) станет равна 27.50 MSPS.
ahd1
СообщениеДобавлено: 29.04.2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спутник Sirius 2 переименован в Astra 5A и перемещён в 31,5˚в.д.
29 апреля SES Astra объявила о начале работы в новой орбитальной позиции – 31,5 ˚в.д. В этой позиции SES имеет право использовать 40 BSS-частот (спутниковый вещательный диапазон). На сегодня на спутнике возможно использование 26 транспондеров. Astra 5A – (бывший Sirius 2) – первый шаг оператора в освоении этой орбитальной позиции. Использование 31,5 ˚в.д. позволит оператору активизировать свою деятельность на рынках восточной Европы улыбка и Ближнего Востока.
Спутник Sirius 2 был выведен на орбиту в 1997 г. Его гарантированный срок службы составляет 12 лет.
www.sat24.ru
ddix
СообщениеДобавлено: 03.07.2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAX TV идет полностью открыто, сколько продлиться не знаю.
С уважением, Дмитрий.
andkar
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Урале на офсетную тарелку 0,9м Openbox 800 показывает за 100% Украинские программы и некоторые пакеты ВИАСАТ
Дайте только идею и я переверну мир!!!...
FiLL_21rus
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на 0.55 антенну сигнал идет вообще убойный, как из пушки улыбка
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.07.2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FiLL_21rus
наверно ловите скандинавский луч голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
andkar
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то вроде как широкий луч
andkar
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да еще так низковато к горизонту!
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает на данный момент какие серваки доступны для slonax ? А то не к одному из серверов не коннектится ! надо подумать...
M3A78Pro; Athlon 7850BE; 4gb; 1.5Tb; Audigy4; Windows 7 RTM X64
M@gnet
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2DeathMan2k4
Привет земляку! Многие сейчас жалуются на слонакса, то севера перегружены то что либо ещё, а вообще иди на onlyslon.org/slonax там последние новости о слонаксе, и еще, насколько я знаю, на данный момент два сервера с ip 77.94.34.166 and 77.94.34.167. Удачи
DeathMan2k4
СообщениеДобавлено: 11.10.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо !!! Буду разбираться, надо бабки прожигать, а то прогорят ! крутиться
Страница 5 из 5
