TT-connect S-2400 USB2 и мотор (мотоподвес)
На страницу Пред.  1, 2
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simon DVB Dream 1.4 работает с ТТ2400 но нужно устанавливать BDA драйвера, ну и тогда не работает DVB Data.
Cо скоростью 30000 у меня всё работает например 39E 11512H30000
На мотор заработала только DiSEqC U,перепробовал почти всё.
Simon
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернулся к модулю DISEgC 1.2 v1.8 (пробовал и v1.7.5.5) by oNe3 в версии ProgDVB 5.12.10 (он очень корректно работает у меня в ProgDVB с СС2 и ТТ 1401).
Погонял тарель СС2 в DVBDream, отсканировал картой TT S-2400 пяток спутников в ProgDVB 5.12.10. Остановился на одном.
Загнал текущую позицию в память мотора и DISEgC, перевёл тарель СС2 в DVBDream на другой спутник, опять сохранил новую позицию в память мотора и DISEgC в ProgDVB 5.12.10. В настройках дисека установил галки "Автопереход" и "Подтверждение перехода".
Ткнул на канал другого (сохранённого) спутника, и, о чудо! - DISEgC автоматически перевёл мотор и переключил ProgDVB на выбранный канал другого спутника! По ранее сохранённым позициям переходит, а по шагам - нет.
Думаю поискать других версий Прог ДиВиБи (поищу ту, которая корректно сканирует каналы) и к дисекУ...
Simon
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напомните пожалуйста, дисекУ вообще по шагам работает в ProgDVB?
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C TT2400 работает
Simon
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, последнее, на чём я остановился, это ProgDVB 4.85 + DISEgC 1.2 v1.7.5.5 by oNe3 (да и с v.1.8 пойдёт, думаю).
Указанная версия работает с TT S-2400 ВООБЩЕ без сбойно, сканирует корректно, каналы врубаются сразу. Настройки - по умолчанию.
Тестировал с версиями 4.80.2, 4.80.5, 4.81, 4.82, 4.85, 4.89, 5.11.6, 5.12.10 (что были у меня), а также с progdvbpowerinstall7[1].7.3 - скачал.
Пробовал с дисекУ - корректной работы добится не смог (руки чтоль кривые? широкая улыбка ). А возможно какие-никакие помехи от дров, установленных на компе СС2 (вкл.) и СС3 (выкл.). Может два ядра проца влияют (отключать многопроцессорность в прог пробовал).
ИТОГ: последняя редакция (ProgDVB 4.85 + DISEgC 1.2 v1.7.5.5 by oNe3) переводит на позиции уже забитые в моторе (2-3-4 нажатия на кнопку перехода в DISEgC 1.2). Автопереход не удался.
В течение недели попробую ещё раз связку дисекУ + более ранние версии прог. Хотелось бы добиться движения по шагам.
Спасибо всем за помощь.
seryi2008
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый АЛЬЯНО прочитал много форумов, в том числе и ВАШ, но к сожалению не нашел ни чего о карте TT budget DVB S2-3200.
Купился на обещания Технотрендовцев, теперь имею головную боль.
Подскажите ссылку на информацию полный чайник
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один...
Dart
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Simon, если Вы считаете, что 2 ядра работают некорректно, то отключите многопроцессорность, но лучше скачайте и установите специальный патч от Microsoft, который решает проблему несинхронной работы ядер и ещё в Boot.ini нужно дописать ключ, тогда не придётся отключать ядра. В ProgDVB можно установить интелловский движок, в некоторых случаях он улучшает стабильность программы. А вообще в ProgDVB можно в настройках DiSEqC прописать позиционер и в списке спутников прописать № позиции. По шагам он тоже двигает мотор. Попробуйте.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программа ProgDVB ( начиная с версий 4.8* ) - имеет встроенный режим
управления позиционером ( мотоподвесом )
и очень хорошо работает и по USALS и по НОМЕРАМ позиций
но по ШАГАМ - она никогда не работала - в ней этого даже не предусмотрено !!!!
и это большой минус !!!
Если бы Prog - его исправил - то никакого дисекУ - и не надо было .. !!!
Simon
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что сделал сегодня.
Установил «с нуля» ProgDVB 4.85 + DISEgC 1.2 v1.7.5.5 by oNe3 (как самую удачную конфигурацию). Настройки по умолчанию + отключил «Помнить последний канал…» и «…многопроцессорность». DISEgC 1.2 переводит по позициям с трудом (3-4-5 нажатия на кнопку), по шагам - нет.
Затем установил в соседнюю папку ProgDVB 4.80.5 + дисекУ + DISEgC 1.2 v1.7.5.5 (каналы сканирует с ошибками). Настраиваю и запускаю ДисекУ: корректно переводит и по позициям и по шагам. Пробую переводить DISEgC 1.2, двигает и по позициям и по шагам!
Запускаю DISEgC 1.2 в ProgDVB 4.85. Пробую двигать мотор. ВСЁ РАБОТАЕТ!!! Такое впечатление, что дисекУ что-то «пробил» в карте!
Единственное неудобство в работе с DISEgC 1.2, он у меня не запускается при активизированном канале ProgDVB. Приходится закрывать ProgDVB, открывать снова когда каналы не активны, запускать DISEgC 1.2 для перемещения мотора (с ТТ S-1401 у меня таких проблем не было совсем).
Похоже, моя проблема решена. голливудская улыбка
Спасибо и удачи вам, коллеги!
P.S. Пробовал также «родной» позиционер в ProgDVB. Он показался мне очень корявым. Путного для себя добиться не смог.
Страница 2 из 2
