поиск сигнала..???
На страницу Пред.  1, 2
staffa
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное я не совсем правильно выразился,поясню.Комплект: радионаушники,работающие на частоте 2,4 Ггц +приёмо-передающее устройство,которое подключается к любому аудиовыходу(в Вашем случае к звуковой плате)от которого идёт антенна в виде проволки длиной 12см(примерно).Как известно,радиосигнал "гасят" различные помехи,как стены,железобетонные конструкции и т.д. Я всё это к тому,что попросил маму при просмотре(прослушивании ТВ) подняться со второго этажа панельного дома ,на четвёртый(дальше-крыша)и приём звука на на наушники был.Если в Вашем случае есть возможность взять(купить,арендовать...)аналогичный девайс,то запустив fsf можно попытаться добиться успеха(у блютуз гарнитуры радиус действия меньше...imho)
Mixe писал(а):
Непомню уже где, но кто-то недавно использовал
в связке с FSF блютуз гарнитуру.
Ложим мобилу около колонки, включаем FSF в режим Auto,
и идем крутить антенну - обе руки свободные, на ухе датчик
Windows7,Core2Duo 6300,4 Gb ОЗУ,GForce 9600GT,HDD Seagate 250Gb;TT-3200CI;китайка 0,9 оффсет;GI-201 PlatinumX;мотор Eurodream 2100
дядя Володя
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Loobtuff(у)
Найди с последнего этажа понятливого мужика,скинь ему 2 конца от переноски ,или через люк, пива там поставь ему за это.TV какой нить миниатюрный,ресивер,кусок кабеля метра 3. Если есть ещё другие тазики на крыше, обрати внимание куда смотрят, я уверен больше половины на Ямал 90*, от этого и пляши . И вперёд, ничего в этом сложного ,первый раз помучаешься,но затем ,какой кайф ты будешь получать от каждого вновь пойманного спутника, сравним только с женщиной.Ты ,вообще то, куда целишься?
УДАЧИ.
staffa
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу запуска fsf :поставил в комп Twinhan 1027,драйвер 1.7.2.7 (DigiTV3.3_build08a),fsf 2.29(осталось 23 минуты) .При выборе устройства нажал на BDA.Device.Всё заработало
Valchuk
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="staffa"]Намой взгляд самые перспективные советы:
Stradivari писал(а):
покупаете дешёвый двужильный провод, один конец к звуковой карте, другой к наушникам, и при помощи программы FastSatfinder настраиваете
Сан-Саныч писал(а):
Возьми две рации или радиотелефон на 2 трубы. И в режиме он-лайн дёшево и сердито в 4 глаза можно настраивать!
Главное чтоб руки и голова крутящего тарелку не торопились... )))
Предварительно желательно определить направление по солнцу, а там пару градусов в лево в право и сигнал ваш. Часто новечки забравшись на крышу начинают сканировать весь горизонт до китайской пасхи.
Loobtuff
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа, DigiTV3.3_build08a около 30 метров! Скачаю, попробую...
Так, а DVBData1.803 ты ставил? или что-то похожее на это?
А как с этим драйвером сторонние проги работают вообще?
Кста, как он у тебя систему грузит не оч.?
Можешь дать ссылочку на FSF2.29? ато у меня 2.27 и там нет варианта BDA.Device (я пользовался {VDM} Twinhan DVB S).
staffa
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
AltDvb отлично,DvbDream у меня не получилось заставить крутить мотор,ProgDvb...(не помню,почему от неё отказался...вечером попробую)
Не замечал
Непомню,где взял,но на сайте у Mixe всегда можно скачать последнюю версию.http://www.fastsatfinder.com//fsf.html
Я вот чё думаю...а мы не отклоняемся от темы надо подумать...
Про fsf http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=249
Loobtuff
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
staffa писал(а):
Да.
Что то у меня эта связка не пошла... Я имею в виду DigiTV3.3_build08a + DVBData1.803... Вобщем так: пару каналов показывает DigiTV (и интерфейс русский), но как только ставлю DVBData1.803 - начинается кошмар - уже DigiTV пересатёт работать, комп начинает виснуть, а сторонние программы вообще дулю крутят! Не знаю, може конфликт от того, что у меня лок. сеть ещё есть??
И ошибку при загрузке показывает, типа:
"All sourses failed, diving up!"
Что это такое? Я короче, все драйвера и программы поудалял, а это ошибка не исчезает! И теперь уже никакие дрова нормально не работают... даже после переустановки их.
Не знаю, может винду переустановить, ато уже полгода не переустанавливал?
Кстати, а FSF - вобще в замешательстве, как будто BDA дрова в первый раз увидел... там даже пункта нету, напjминающего хотя б отдалённо BDA...
Последний раз редактировалось: Loobtuff (30.01.2008 12:25), всего редактировалось 1 раз
Loobtuff
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Geka1973"][quote="staffa"]На мой взгляд самые перспективные советы:
Я немного недопонял с двумя жилами? Какую жилу куда вставлять?
У меня наушники подключаются к аудио выходу, там штекер один...
ну а провод не знаю какой, может и двужильный - не разрезал.
Короче, если купить дешёвые маленькие наушнички(которые в уши вставляются), и провод (в качестве удлинителя, я так понимаю), ак прокатит? Тогда вроде б и один человек сможет настроить усё??
Valchuk
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто тупо двумя проводами удлинить провод наушников. Если хотите стерео, то тримя. голливудская улыбка
Страница 2 из 2
