5 ресиверов и 2 тарелки
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 20:12    Заголовок сообщения: 5 ресиверов и 2 тарелки Ответить с цитатой
Подскажите pls, такая ситуация:
Частный дом - будет 5 ресиверов,2 компьютера.
Тарелки: 1-я НТВ+,2-я inet 5E,3-я на мотоподвесе от 60E до 4W.
Как можно всё соединить ?
Ну на inet Twin, а телевидение чтобы везде показывало?
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоподвес - только на один ресивер.... огорчение А все остальное - Twin и мульисвитчи.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю
Последний раз редактировалось: cezar-boa (28.01.2008 10:38), всего редактировалось 1 раз
sany14region
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если 5-ый реивер твой, то пусть лучше как: Марат Малов посоветовал облизываюсь (или для VIP - номера). ну а если вас это не касается, то от мотоподвеса лучше отказаться(если это возможно), из-за его неэффективности применения в данной разводке (схеме). осталось тока выбрать спутник да! логичней будет так. улыбка
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов Интернет twin универсальная голова на Sirius 4 5E- отдельная тарелка пойдёт отдельно от всего, на НТВ+ круговая twin голова - отдельная тарелка ,третья тарелка на моторе универсальная TWIN??? или SINGLE??? голова.Две тарелки свести в мультисвитч.Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ?На моторе интерисует только HB 13E и ASTRA 19.2E. Модель свитча не посоветуете думаю нужен 8/9 на будущее? [/b]
yuri64
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тогда вообще мотор?
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАПАСНОЙ ИНТЕРНЕТ НА 39Е,СЛУЧАЙ С 42Е НАУЧИЛ.
yuri64
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вам на 5 ресиверов разводить - нужно поставить Квадро или
Квад и в мультисвич. На НТВ можно Твин. Только как Вы мотором
через мультисвич крутить будете?
Мультисвич да можно 9/8 для запаса на будущее.
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На НТВ TWIN, на инет TWIN,на HB Quad (или всётаки TWIN) --- всё в мультисвитч SkyNet 4489A 9/8 (подскажите что получше) .Всё разведу на 6 ресов и 2 компа. ВАРИАНТ РАБОЧИЙ???
Последний раз редактировалось: cezar-boa (29.01.2008 22:56), всего редактировалось 1 раз
yuri64
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Quad! - две поляризации, два поддиапазона - сами подумайте.
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri64cпасибо, как можно в схему вписать мотор?
yuri64
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно питание и сигнал управлени мотором ответвить на участке от ресивера до мультисвича. Берём два диплексора САТ/ТВ. Вскрываем
оба. Из одного выпаиваем дроссель, через который подаётся питание
и 22КГц. Впаиваем его в другой параллельно плечу "ТВ". Теперь у нас
на оба входа диплексора подаётся с ресивера и питание и 22КГц.
С одного пойдёт на мультисвич, с другого на мотор через отдельный
кабель. И всё бы хорошо, но мультисвичи со встроенным дисеком сходят с ума от сигнала управления мотором и включаются куда попало.(У меня такое было пару раз) Поэтому вместо одного свича 9/8,
берем два 4/8(без дисека) и дисеки 2х1 или 4х1 по кол-ву ресиверов.
С каждого ресивера кабель идёт на дисек. С дисека 1-й вход скажем
на 1-й свич(НТВ), второй - на 2-й(поворотный). У ресивера управляющего мотором перед дисеком стоит перепаяный диплексор, с которго (вход ТВ) отдельный кабель идёт на мотор. На моторе второй разьём - нот коннектед.
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Н-да навороченно,это мне вряд ли осилить.
А ЕСЛИ УПРАВЛЕНИЕ МОТОРОМ С ОДНОГО РЕСИВЕРА ,ДОПУСТИМ В ЗАЛЕ.?
yuri64
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управление мотором у Вас в любом случае будет с ОДНОГО ресивера.
Вопрос в том на сколько ресиверов подать сигнал с поворотного
конвертера. Можно на мотор поставить Квад без мультисвича - сигнал
на 4 точки. А НТВ через мультисвич - на сколько нужно. Но здесь придется ставить дисеки на те точки куда сигнал с обеих тарелок пойдёт.
cezar-boa
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На НТВ TWIN, на инет TWIN, мультисвитч . Из мультисвитча 4 на рес нтв и 2 на компьютеры inet, а 2 через дисеки NTV и HB.А если с HB голова SINGLE - мотор - на дисек на рес в зал - через петлевой - на рес спальня.?
