TwinHan Starbox2 VP7021a + SuSe 10.2 или Fedora + Kaffeline
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 10.12.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
02:06:37: xine: couldn't find demux for >/home/assai/.kaxtv.ts<
02:06:37: xine: found input plugin : file input plugin
02:06:36: video_decoder: no plugin available to handle 'XviD'
02:06:36: xine: found demuxer plugin: AVI/RIFF demux plugin
02:06:36: xine: found input plugin : file input plugin
Прибыли... Kaffeine ругается при попытке открыть канал... Кто такой kaxtv.ts или kaxtv1.ts? Куда его прикручивать?
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
Netman
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, нужны кодеки улыбка
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кодеки взяты по ссылке... И установлены в нужные папки....
Netman
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сделать так:
- распакуте кодеки в директорию "/usr/local/lib/codecs";
- создайте на эту директорию симлинки: "/usr/local/lib/win32", "/usr/lib/win32", "/usr//lib/codecs";
- затем в самом Kaffeine'е в "Настройки"-"Параметры движка xine"-"decoder" установите значение параметра "external.win32_codecs_path" в "/usr/local/lib/codecs".
PS Кстати, покажите содержимое каталога "/dev/dvb/adapter0"
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто заниматься компьютером не получается - работа, учеба....
Итого - под SuSe каналы запустились - излечилось установкой w32-codecs, тех, что скчиваются встроенным rpm-менеджером.... Но не запустилась программа управления энергосбережением... Линукс утверждает, что компьютер всегда работает от АС, хотя он и не подключен к сети.... Ну и ладно... Пробуем снова, на Fedora Core RC8..... Будем ставить то же самое, в той же последовательности, а потом запускать интернет.....
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё... улыбка Спутниковый интернет под Linux существует улыбка Запустил OpenVPN, попробовал... Из-за того, что постоянно пропадает сигнал (сильный ветер, антенну болтает) - нормально поработать не получилось. А очень хотелось. Будем ждать штиля для проверки окончательной работоспособности. А то открывает только ya.ru, rambler.ru и yandex.ru... Больше ничего. DNS в настройках сети прописались правильно, отправка идет через tap0, прием через dvb0_0. Скорость маленькая (64К по подписке), объем исходящего - низкий. Как со спринтом версии 2.0. В общем, перспективы радужные. Когда буду готов дать отчет (стихнет ветер, настрою ТВ) - будет step-by-step-guide.
SeregASM
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня Starbox2 usb, Ubuntu 7.10 и kaffeine...mpeg2 каналы с ямала показывает, mpeg4 c Бонума- только звук.
Я поставил все кодеки, плейеры и всякую хрень (по подстрокам mpeg,mpg,mp4,xine,aac,264) из репозитория, потом скачал и win32 кодеки, как здесь советовалось - mpeg4 не показывает!!!!
Код:
1 - NTV
Mime:
Audio:
MPEG audio layer 2 (lib: MAD) 192kb/s
Video:
H.264/AVC (ffmpeg) 768x576(0x0)
Netman
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тож! улыбка
Я вот в связи с подключение aDSL (к СТК) затеял "великий перезд" на новый дитрибутив - на Debian крутиться
Теперь вот думаю как совместить сразу две вещи - aDSL подключение и спут.интернет... да так чтоб одновременно работати - на ресурсы провайдера что "ходить" по "земле", а в глобальный интернет через спутник - пока обдумываю возможные решения крутиться
SeregASM,
Вот в этой теме я подробно описал все свои действия: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=99249#99249
Дальше пока дело не двинулось, катастрофически не хватает времени улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новогодние праздники разразились сюрпризом - мой SVEC 120PW отправился в полет.... улыбка Нету у меня больше SVEC.... На кронштейне не выдержали сварные швы. Теперь ждем пополнения в семействе Сат-антенн.. улыбка
Кстати, получил по e-mail вопрос, предложил продублировать сюда. А пока - ответ улыбка Kaffeine и стандартные кодеки w32, устанавливаемые rpm-менеджером...
Netman
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже успел за новогодние каникулы кардинально все поменять - сменил систему на Debian Etch - спутниковый интернет и ТВ здесь тоже есть!
Что касается кодеков, то здесь (в Debian) все просто элементарно:
Код:
$ sudo aptitude install w32codecs
И кодеки установлены улыбка
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток!
Прикупил тут коробочку Старбокс2. Скачал фирмварь 02. До настройки антенны - думал, не работает нифига. Дело в том, что даже без подключённого SAT-кабеля утилиты femon и szap показывали приличные уровни. В пределах 60-80% и signal и snr.
Это у всех так или я один такой? Пришлось брать у родни телевизионный ресивер, чтобы настраивать антенну, потому как коробочка врёт.
Однако ж после того, как поставил/настроил антенну - железка замечательно всё показывает.
Дистр - Убунту 7.10 + ядро от 8.04 (2.6.24)
Супрал 1,2м оффсет+Yamal 90E (Ku)+ Express-AM2 80E (Ku)+ABS1 75E (Ku)+TwinHan StarBox II+Acer Aspire 5561( Ubuntu 7.10)
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера доолго пытался просканировать каналы - в kaffeine показывает сигнал 97%, качество - 60%.... Долго мучился - т.к. каналов не видит, вышел на крышу - опупел..... КАБЕЛЬЩИКИ (Универсал-НТВ, пусть им стыдно будет!) оторвали остатки кронштейна после новогоднего полета, пытались украсть тарелку, пока выдалбливали ее из льда - погнули жутко, потом пообрывали все кабеля от второй антенны и ушли.... Кстати, пытались еще украсть веревку, которой была привязана антенна, ее нашел в кабельном щитке, который они монтировали в одном из подъездов... Вот. К чему это я? Ааааа.... У меня тоже привирает.... огорчение
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит опять придётся искать телересивер, когда надумаю мотоподвес вешать или мультифид ставить огорчение
Может имеет смысл поговорить на эту тему с Патриком?
Netman
СообщениеДобавлено: 28.01.2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, вот с этой задачей я справился.
Сейчас у меня средствами ОС поднято четыре PPPoE-подключения (@all - глобакльное; и @city, @kray, @data - подключения с различными зонами тарификации). Естественно, для все подключений кроме глобального прописаны маршруты.
Кроме того, имеется подключение к PlanetSky через чистый Tellinet (с получением ip для него у поддержки PS). Ну, а для того, чтобы постоянно не включать/выключать использование прокси в браузере, был составлен файл автоконфигурации прокси (*.pac).
Есть так же вариант с подключением к PS через VPN-FAKE - в этом случае вообще не приходится задумыватся о прокси, т.к. весь трафик с ресурсов, не входящих в число льготных, будет идти через спутник.
Нужна ли здесь инструкция по поднятию все подключений? И если нужна, то в каком разделе? улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня докачал все 3 DVD Debian Etch - (неужели нужны все 3?) попробую его... Готовлю "инструкцию", но до конца еще не дошел. Fedora требует свежего xine, а это влечет удаление и последующую установку всех медиа-компонентов ОС.... Мучить не стал, кто захочет - переустановит... Я попробую третий дистрибутив... Но и на Федоре можно остановиться... Она правда многого не умеет по умолчанию. В основном - медиа. А это - цель всей коммандировки. Пока.
Netman
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно вместо 3х DVD скачать один netinst-образ - Debian GNU/Linux 4.0 r2 Etch i386 netinst (~160Mb), а все необходимое докачать через апт-прокси все того же Сибнета.
Тут правда, есть небольшая загвоздка - набор пакетов там минимален, и изначально устанавливается только система без граф.оболочек. т.е. кое-какие действия придется производить из командной строки улыбка Я предпочел такой вариант поскольку в таком случае я самостоятельно выбираю, что будет установлено, избегая установки лишнего
_Stalker_
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что ж так с дистрибутивами-то прыгать? Сейчас многие производители дистрибутивов отказались от предустановки проприетарных кодеков. В любом случае нужно будет доустанавливать... У мя, кстати, и в Убунту Старбокс неплохо работает
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что знакомство с Линукс я только начинаю, и работать с ним ранее не приходилось. К Nix-гуру я себя не отношу, поэтому со своей точки зрения выражаю мнение многих чайников. Может быть и нужно все выкачивать вручную, но именно это и омрачает первоначальное знакомство с Никсами. должно быть готоое решение, или хотя бы требующее минимальных изменений.....
Netman
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто предложил как вариант улыбка
А знакомится вам с Debian все же придется, потому как в Etch ядро версии 2.6.18, а соотвественно, и поддержки Старбокс2 не будет. Придется либо пересобирать ядро, либо обновлятся до Lenny (опять-таки, через все тот же апт-прокси Сибнета - для вас, если не ошибаюсь, трафик не тарифицируется) улыбка
И тут бы я вам порекомендовал все же отказаться от графических утилит, и обратить внимание на консольный aptitude - с ним освоится будет намного проще, всего буквально пара комманд улыбка
К тому же судя по отзывам, он более корректно устанавливает/удаляет/обновляет пакеты улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз графическими утилитами я и не пользуюсь.... Голова становится квадратной, перед глазами маячит слово "кернел-хацкер", хотя не знаю, кто это такой... улыбка улыбка улыбка Поднял с нет-образа иксы, за ними кде, становится весело.... Ядро не пересобирается, не создается initrd, не правится загрузчик. Вручную корректировка загрузчика приводит к тому, что ОС не грузится... Но пока - весело. Веселее чем со всеми предыдущими улыбка
Netman
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновитесь до Lenny - дома вполне можно пользоваться testing'ом улыбка
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenny - версия ядра 2.6.22, а нормально с моим ноутбуком (баттарея) пока заработало только 2.6.23 и новее... Но - колдуем... улыбка
Netman
СообщениеДобавлено: 01.02.2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а нормально с моим ноутбуком (баттарея) пока заработало только 2.6.23 ...
Вот значит какие подробности выясняются улыбка
А вообще, linux на ноутбуках - это отдельная тема крутиться
BNX
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сборка ядра Debian-way
1. редактируем .config
2. make oldconfig
3. make-kpkg clean
4. make-kpkg --revision=custom kernel_image
5. install kernel dpkg -i
6. move lib/modules/kernel
7. make modules_install
8. makeinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.*** 2.6.***
Ключевой для данной ситуации пункт - 8
ну и ссылочка "на всяк..." http://linuxforum.ru/index.php?showtopic=54531
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 02.02.2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот.... Картинка с 56Е пошла... Правда mpeg-4 там уже закриптовали, поэтому в FTA смотреть только 3 ТВ и 2 Радио... огорчение Soft-c.a.m еще не прикрутил, но результат уже есть.
Итого - примерная последовательность действий, подходящая для любого Linux с ядром не старше 2.6.22 улыбка
Разница будет заключаться только в менеджере пакетов и способе установки. Редактирование sources.list упускаю, т.к. данное "выражение справедливо далеко не для всех пользователей"
1. Собственно установка linux. Выбираем дистрибутив на вкус и цвет. Мне "достался" Debian Etch, который сетевой. Минимальная установка, текстовый режим, kernel - 2.6.18.
2. Нужна графическая оболочка (оконный менеджер) и X-сервер. Я остановился на XFree и Gnome. Для тех, кто устанавливал "нормальный" дистрибутив этот этап можно пропустить.
Код:
apt-get install XFree
apt-get install gnome
В отличие от Kde, Gnome загружается автоматически, автоматически же начинает подниматься X-сервер, без правки конфигурационных файлов. Да и поприятней он, чтоли....
3. Для корректной работы StarBox 2 необходимо обновить kernel, что проще сделать путем
Код:
apt-get dist-upgrade
Но при наличии бесплатного репозитория, как у меня улыбка
4. Firmware... Выше по тексту есть ссылка на нужную прошивку
повторюсь:
http://www.slackforum.de/forum/index.php?t=getfile&id=33&&PHPSESSID=anenqvsmugl3u985m8366f55i3
Самое место этой прошивке в /usr/lib/hotplug/firmware
Для записи в эту папку нужно быть root
5.
Код:
apt-get install w32codecs
Собственно кодеки...
6.
Код:
apt-get install kaffeine
Медиа проигрыватель. После установки в ~/.kde/share/apps/kaffeine/dvb-s/
Появляются файлы со списком транспондеров. Копируем любой из них, называем соответственно условиям приема и редактируем. Формат каждой строчки понятен:
S 12322000 V 27500 AUTO
где S - Обязательный атрибут, вероятно указывает на принадлежность к DVB-S улыбка
12322000 - Частота в килогерцах
V - Поляризация (V-13В, Н-18В)
27500 - Символьная скорость, Ксим/сек
AUTO - FEC (1/2,2/3,3/4,5/6,7/8,AUTO)
Вводим все нужные транспондеры, сохраняем, входим в Kaffeine, читаем рапорт. Особое внимание стоит обратить на строчки где кодеки win32 и устройства DVB. Должно быть все без ошибок. В Kaffeine открываем меню DVB, заходим в "настройка DVB", соответственно настраиваем DiSEqC, выбираем нужные спутники, заходим в меню "каналы", выполняем поиск, добавляем каналы.... СМОТРИМ. У меня все заработало.... Если бы не постоянное скачивание из репозиториев (ладно мне бесплатно, а другие?) - все бы было проще, чем в Windows.... Жду комментариев....
Страница 2 из 3
