Как найти ТОЧНОЕ направление НА ЮГ .. не выходя из дома
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Radist73
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть 2 вопроса в тему
1. Как с помошью подручных средств, допустим часов, определить направление на Юг (знаю что это в школе учат, но я этот урок прогулял улыбка )
2. Как в Google Earth определить направление не точно Север или Юг, а к примеру азимут 210*
SIP
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С помощью часов можно определить юг очень грубо при наличии солнца. Направляешь часовую стрелку на солнце, и биссектриса угла между 12 и часовой стрелкой укажет на юг. Это зимой, а летом надо мерить биссектрису между 1 и часовой стрелкой. Важно еще знать, что часовые пояса достаточно широки, поэтому нужна поправка на долготу. Например, в Беларуси часовой пояс +2, что соответствует долготе 36гр. Но Минск на долготе 27.6 гр. Т.е. поправка 8гр.
Юг - азимут 180. Приставляешь транспортир и отмеряешь 30гр на запад.
А вообще есть такая программа Satellite Antenna Alignment.
Выставляешь свои координаты, затем переходишь на вкладку "Азимут на солнце" и там смотришь азимут на солнце в любой заданный момент времени.
Always
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, SAA по зимнему живет?
А еще мне непонятно, почему в зависимости от даты время "текущего положения солнца на юге" (180градусов) меняется и достаточно сильно. К примеру, смотрю что делается на 60N на гринвичском меридиане (0E)
15/02/2007 - 12:14:09
20/02/2007 - 12:13:46
21/03/2007 - 12:07:17
13/06/2007 - 11:59:57
Ну ладно, какой-то закон просматривается типа к летнему солнцестоянию. Но дальше полезло опять во время позже 12-ти...
30/06/2007 - 12:03:35
Или это у меня какой-то глюк?...
СообщениеДобавлено: 09.02.2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось вращения земли немного наклонена к орбите вращения земли вокруг солнца. Поэтому у нас бывает лето, зима, осень, весна. По этой же причине положение солнца смещается в зависимости от даты.
Ищите и обрящете
jorj_st
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
У меня есть для определения как точных координат, так и для определения направления CD с программой "Карты России".
Очень подробная (показывает положение курсора в градусах и минутах).
Там все области и края России.
90см(дырчатая улыбка)+ мотоподвес + SkyStar1 CI (клон TwinHan 1030A), 42E - 45N
Odin
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jorj_st писал(а):
...У меня есть для определения как точных координат, так и для определения направления CD с программой "Карты России".....
Выложи образ.
xor
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wert писал(а):
с GPS-навигатором тоже можно из дома не выходить и точно покажет юг
Ну навигатор не выходя из дома спутников не увидит, а следовательно и координату места не определит. Вообще навигатор сторон света не видит, а только вычисляет координаты места. Далее "компас" достоверно "отображается" исключительно в движении. Некоторые модели имеют встроенный магнитный компас. Фактически тож самое что и компас выходит. Не совсем достоверно.
Оптимально думаю будет пройтись с навигатором вдоль дома и зафиксировать в нем 2 точки в "начале" и "конце" дома которые потом скормить тому же гуглмапсу. Желательно всеж в начале и в конце дома ставить несколько точек улыбка Ибо гражданские GPS приемники генерят "встроенную погрешность"(вроде как +/- 15 метров) определения координат, которая вносится самим приемником для невозможности точного определения координат. Поставив же несколько точек несложно будет определить достаточно достоверные "начало" и "конец" дома улыбка
jorj_st
СообщениеДобавлено: 25.04.2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Odin писал(а):
Выложи образ.
650 метров? Кто столько скачивать будет?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я напрмер бы скачал.....
Для личных нужд:
Valchuk
СообщениеДобавлено: 18.05.2007 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разговор о двух дисках "Все карты россии" я б тоже скачал, один идет с картами регионов, другой с картами городов. Очень полезные диски! Вылаживай.
Eugenyk
СообщениеДобавлено: 19.05.2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы то же скачал...
Gibertini 1.0 40E,39E
Planet
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил сегодня эту прогу...
http://soft.softodrom.ru/ap/p6278.shtml
может быть есть версия и поновее
в общем карты помоему обновились и теперь я смог разглядеть свой город и дом достаточно подробно.
судя по тому как идёт строительство на снимках нашего города - они сделаны летом 2007года
Кроме того есть возможность смотреть в 3D ландшафты и строения в некоторых крупных городах.
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сама программа - голая ...
и карты она подкачивает из интернета ... и сохраняет в буфере
аккуратнее с трафиком !!!!!!
Planet
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то в курсе - на безлимите щас...
Очень впечатляет ... Можно даже рассматривать кратер вулкана!
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз во время тема поднялась улыбка , только что Google Карты
зарулили и у меня
мапы плюс направлением на спутник
(спасибо Google):
Одним кликом можно сохранить ссылку на найденное местоположение или скопировать.
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! +1
Вчера как раз пытался без компаса сообразить 45* на запад относительно юга, так ничего не получилось. Сегодня посмотрел, увидел кучу ориентиров и понял что 45* далеко от того места куда пытался настроить антенну.
В очередной раз огромный респект!
ЗЫ: Единственное в Избранном не сохраняется масштаб. Но и на том спасибо!
Gibertini PL100 + GTP2100AM + DS110, Q-BOX
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! +1
Наверное теперь кол - хорошая оценка, куда идем смешно
Масштаб (zoom level), широта, долгота, тип карты должны сохраняться в параметрах ссылки. У меня сохраняется.
Только спутник нужно заново вводить, по умолчанию
ЖарПтица (HotBird), но если нужно сохранять и спутник,
можно прикрутить.
P.S Проверял со многими браузерами - в Safari карты подгружаются особо лихо.
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в файрфоксе не захотели работать ссылки копирования в буфер и добавить в избранное, а так шустро...
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще маленькое "Но".
В программе FastSatFinder при моих координатах спутник 12.5W должен находится по компасу четко на 45*(225* по азимуту) относительно юга,
а реально еще даже больше~55*(235 по азимуту)
А на "доработаном" гугле визуально получается около 25-30*(на глаз)
А по идее должно получиться примерно вот так...
В чем подвох ?
Последний раз редактировалось: HiddenPilot (07.02.2008 17:13), всего редактировалось 3 раз(а)
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сохранятся то сохраняются, а вот открываются с зумом =3
http://www.fastsatfinder.com/Latitude_Longitude_Lookup.html?lat=55.93902500086917&lng=37.492555975914&z=18&m=1
egoradze
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнать направление и на юг и на интересующий спутник можно и по старинке используя GoogleEarth, хоть она и не умеет откладывать азимуты, по крайней мере моя версия.
Открываем с инета свой дом с небольшим участком микрорайона. Размер по желанию и по траффику, главное чтобы на картинке были соседние строения для ориентиров.
Дальше для экономии траффика можно уже работать в оффлайне. Благо GoogleEarth умеет брать данные из кэша.
Включаем в опциях GoogleEarth отображение координатной сетки и "крутим глобус" на экватор в интересующую нас долготу.
Здесь для примера HotBird 13E и Bonum1 56E.
Включив в инструментах линейку и выбрав удобный масштаб, ставим первую точку точно на экваторе с долготой 13E.
"Вращая глобус" ставим вторую точку на объекте где будет размещена антена и смотрим направление.
Если нужно разместить на одной картинке направления больше чем на один спутник - ставим линейку в измерение пути, а не расстояния и строим ломанные.
HiddenPilot
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
egoradze
Огромное спасибо за помощь, действительно оч. удобно и вот что получилось(в подтверждение моих предположений)
Правда здесь не учитывается что спутник весит на расстоянии 40т.км над землей
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HiddenPilot, в FSF true азимут и по компасу правильные,
просто точность прорисовки на самой картинке компаса
хромает, если сравнивать с прорисовкой в мапах гугла, но это думаю не критично, главное цифры правильные.
P.S Как раз повод в след. версии FSF прорисовать
реальный компас с градуировкой, только вопрос, а нужно ли?
Пробуй - уже работает. В блоге вычитал:
Zoom levels 18 and 19 are now available in the Maps API.
If you are using version 2 of the Maps API, your maps of Japan should automatically have 19 zoom.
Раньше было 17 уровней и я поставил проверку на 17.
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фсе, аналогично, как и в GoogleEarth:
Нужно просто было для свойств линии выставить geodesic:true
flrem
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот относительно недавно надыбал удивительную вещь для определения координат (хотя мне особо не надо-Garmin есть ) http://rp5.ru/town.php?id=9496 , например ,возле названия населенного пункта жмем >> см. на карте и получаем точные координаты даже самого мельчайшего населенного пункта ! Проверял навигатором - совпадает ! Конечно навигатором точнее , но такая точность в общем то сильно и не нужна , да и трафика есть поменьше намного чем тот же земля гугл широкая улыбка крутиться
Страница 2 из 3
