Добавлено: 20.11.2007 23:56 Заголовок сообщения: |
ну если вы ориентируетесь - на советы техподдержки
интернет-провайдера
а не на советы производителя ... конвертера
то вам лучше
выслать наш конвертер обратно в магазин - и вам вернут деньги
а прием интернета с Ямала 49е на оффсет
- вести на другой конвертер ... |
Siller свой
Добавлено: 21.11.2007 08:42 Заголовок сообщения: |
Вы стали в последнее время очень радикальным в своих сообщениях... Наверное сказывается усталость от большой занятости и количества сообщений: 9629
Я бы не хотел ничего возвращать... Я имел ввиду - может там что-то внутри лопнуло или отошло от ночного холода... если есть чему конечно? Попробую разобрать аккуратно - если сам ничего не замечу - прикреплю фото если можно.
Хотя я думаю дело либо в ДВБ карте, либо в какой-то уникальной погоде  _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Добавлено: 21.11.2007 08:54 Заголовок сообщения: |
Siller писал(а): | Вы стали в последнее время очень радикальным в своих сообщениях |
отнюдь ...
я вам спокойно ОТВЕТИЛ - что если конвертер ХОРОШО работает УТРОМ
и ПЛОХО - ВЕЧЕРОМ
то проблема НЕ в конвертере ....
одна из причин - БЫТОВЫЕ помехи ...
( сосед приходит с работы и включает телевизор )
при определенных условиях
уже свиста строчника - может хватить
- чтобы ухудшить сигнал )
но вы стали НАСТАИВАТЬ на своём - ПРОБЛЕМА в конвертере
( причем не просто в конвертере а в конвертере АЛЬЯНО )
Мы конвертеры НЕ ДЕЛАЕМ ...
а ИСПОЛЬЗУЕМ -
причем используем один из САМЫХ надежных - Зинвел ...
за полтора года продаж - был всего ОДИН случай
неисправности самого конвертера ....
ну а наши ОБЛУЧАТЕЛИ - не ломаются в ПРИНЦИПЕ !!!!  |
Siller свой
Добавлено: 21.11.2007 09:06 Заголовок сообщения: |
Вот теперь ясно Спасибо за развернутый ответ.
*Я всего лишь рассматриваю все варианты и исключаю их последовательно... _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
Добавлено: 21.11.2007 09:48 Заголовок сообщения: |
Ямал 49е - это "тяжелый" для приема спутник ...
( особенно на оффсет )
очень хорошие результаты для его приема - даёт новая модификация
нашего моноблока ...
.. отдельно облучатель мы пока не продаем - это будет чуть позже ...
можно попробовать сменить облучатель-деполяризатор
на более эффективный .... |
Siller свой
Добавлено: 21.11.2007 12:37 Заголовок сообщения: |
Хорошо... а сколько примерно будет стоить отдельно облучатель как думаете?
ps: Каким ПО можно сделать тест приема сигнала со спутника как у вас здесь на картинке:
http://v.foto.radikal.ru/0703/a0/f7be49d83d2c.jpg _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
mars свой
Добавлено: 21.11.2007 17:25 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Ямал 49е - это "тяжелый" для приема спутник ...
cогласен. очевидно-что дело не в моноблоке. у меня на обычном фланцевом С-конвертере с деполяризатором в виде штырей сигнал с Ямала 49E идет стабильно (транспордеры с ТВ -каналами) а на частоте SatGate cигнал постоянно скачет и иногде пропадает совсем на доли секунды. Уже на подходе моноблок Альяно, тогда и сделаем сравнительные тесты по уровню сигнала. А вот стабильность сигнала от типа моноблока уж точно не зависит. _________________
Siller свой
Добавлено: 21.11.2007 18:44 Заголовок сообщения: |
mars
А какой вы моноблок заказали?
У меня ТВ-каналы показывают но довольно неприятными зависаниями... _________________ Урал, TT-Budget 1401, 1.2супрал, Си - 49e |
mars свой
Добавлено: 21.11.2007 20:21 Заголовок сообщения: |
Siller писал(а): | mars
У меня ТВ-каналы показывают но довольно неприятными зависаниями... |
я заказал Альяно-90СМ. какой пришлют не знаю, может и премиум.
буду пробывать на тарелках 120см и возможно 140см Супралы
в том числе как установку в фокусе,так и рядом с Ku -для поворотных систем. Лишь бы успеть до сильных морозов  _________________
Добавлено: 21.11.2007 20:43 Заголовок сообщения: |
mars писал(а): | я заказал Альяно-90СМ |
вам его и выслали ...
"премиум" стали продавать позже ... |
flrem новый
Зарегистрирован: 08.04.2006 Сообщения: 2 Откуда: 46°14'N 41°18'E
Добавлено: 07.02.2008 22:18 Заголовок сообщения: |
Приехал и ко мне моноблок Премиум 90 ! Не прошло и 5 дней-очень оперативно. Как назло испортилась погодадождь валит , буду пробовать настраиваться на 49Е. Нужен Сатгейт .Две антенны-120 и 90 см.Результаты выложу сюда если можно  |
MiniQ9 новый
Добавлено: 08.02.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, я может и не в ту тему, но...
есть ли моноблоки Альяно с диэлектрическим облучателем для прямофокуса? в магазине не нашел. По спецзаказу?
Очень не хочется вешать "кастрюльку"... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.02.2008 07:33 Заголовок сообщения: |
MiniQ9 а зачем он прямофокусу нужен и особенно кастрюльки..................если только для красоты. Конвертер и так под угол раскрыва 120 градусов сос воим "блином" - зачем ему еще какие то облучатели. Тут лучше деполяризатор хороший поставить а они есть в магазине........ |
MiniQ9 новый
Добавлено: 09.02.2008 15:29 Заголовок сообщения: |
Это уже приобретено, но...
1. я спрашивал по диэлектрический облучатель
2. зачем тогда в комплекте прямофокусным моноблокам вообще идет "кастрюлька"
3. alexei_, "кастрюлька" и "блин", это одно и тоже, как я понимаю
4. мне нужно сделать мулитьфид на 49С и 53 Ku, а это в "обнимку" и "кастрюлька" здесь не катит. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.02.2008 16:19 Заголовок сообщения: |
MiniQ9
Под кастрюльками обычно имеют что то типа этого
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=206
Вот их тесты по сранению с другими облучателями http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7358&start=0
Для чего нужен "блин" на прямофокусе написано на форуме много раз например здесь http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=81901&highlight=%EA%EE%EB%FC%F6%E0+%F4%F0%E5%ED%E5%EB%FF#81901
альяно писал(а): |
"блин" можно оставить ....
его назначение - не сколько формирование основной ДН -
сколько компенсация влияния конвертера - который
на прямофокусе стоИт ... на пути падающей волны ...
и искажает плоский фронт ...
кроме того, он ( блин ) снижает боковые лепестки ДН ...
если конвертер не в фокусе ( мультифид ),
то его можно не ставить ... |
.........в принципе можно его не ставить что приведет к потере сигнала но как копромис при приемлимом уровне сигнала это терпимо.... у меня стоит С-конвертер на прямофокусе в мультифиде как раз с блином - в принципе его наличие дает прибавку.........а изменение его положения относительно волновода меняет уровень сигнала. Если бы не было возможности его установить оставил бы без него и смирился с незначительной потерей сигнала.......
Рекомендую почитать вот эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7648
особенно вот это
альяно писал(а): | ...
так как проект ЗАКРЫТ
хочу расказать про свой секрет ...
относительно формы
эффективного облучателя ... для ПРЯМОФОКУСНЫХ антеннн ...
это РУПОР ..
только не металлический рупор - а ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ...
то есть обычная покупная - пластиковая воронка ...
а лучше сделать воронку из пластинчатого фторопласта ...
( толщиной 2-4 мм ) - по выкройкам от Strive ....
угол раскрыва воронки и толщина материала -
формируют нужную ДН - в диапазане углов
раскрыва антенны - более 90 градусов ...
( для углов раскрыва 120 градусов - лучше
использовать воронку с углом раскрыва 60 градусов ...
.. её, с таким углом, - и делать проще ... )
можно в обычную пластиковую воронку
вставить конусообразные "утолщающие" фторопластовые вставки ...
три - с разносом по окружности 120 градусов ... или четыре с разносом 90
градусов ...
можно их вставить - прямо на воронку
а можно
- как в конструкции "терминатор" ... перпендикулярно стенки
воронки ...
Удачи ... |
Осмелюсь ответить за альяно - если бы у него был
диэлектрический облучатель под угол раскрыва 120 градусов по крайней мере в версии для тиражирования он бы его не скрывал .......а специально под вас он его делать не будет. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.02.2008 16:38 Заголовок сообщения: |
Вот фотки как в мультифиде стоит у меня C-конвертер с блином и деполяризатором ПБА ( спасибоальяно для мультифида он самое то - зафиксировал как удобно конвертер и меняй положене не конвертера а деполяризатора не считая дркгих его качеств по увеличению сигнала и возможность подгонять под себя АЧХ )
Прошу извинения что отклонился от темы топика .............но думаю это поможет закрыть вопрос по прямофокусам в топике про облучатели для офсетов.
Если считаете что не в тему удалите |
MiniQ9 новый
Добавлено: 09.02.2008 20:26 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо, понял. |
savo новый
Зарегистрирован: 21.01.2008 Сообщения: 7 Откуда: Красное-на-Волге 57N,41E
Добавлено: 10.02.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
Как правильно должен стоять конвертер на антенне( может есть какие нюансы) использую svec 1.2 и альяно премиум 70, показания skystar 2
40* - транспордер 3675 сигнал 64 качество 100%
49* - транспордер 4066 сигнал 26 качество 51%
большего не добился как антенну не крутил |
Добавлено: 10.02.2008 18:08 Заголовок сообщения: |
.. конвертер должен быть в фокусе ...
при этом фокус антенны должен быть примерно на срезе С- конвертера ...
всегда лучше его подвинуть БЛИЖЕ К АНТЕННЕ |
savo новый
Добавлено: 10.02.2008 19:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | . конвертер должен быть в фокусе ...
при этом фокус антенны должен быть примерно на срезе С- конвертера ... |
Все так и стоит.
Какой примерно сигнал должен быть с такой антенной на ямале 202 и транспордере 4066, на 40E вроде нормальный сигнал, метрах в пяти -семи от sveca стоит китайская сетка может в ней дело |
savo новый
Добавлено: 10.02.2008 22:56 Заголовок сообщения: |
Еще немножко понадоедаю- облучатель на конвертере пришел немного мятый, - защитный кожух в заломах (возможно на почте повредили), может ли внутри облучателя что нибудь сдвинуться или сломаться? |
Добавлено: 11.02.2008 07:37 Заголовок сообщения: |
если вы хотите получить ТЕХНИЧЕСКУЮ консультацию - я вам ответил ..
если вы хотите вернуть изделие
и поставить конвертер ДРУГОГО производителя - пишите в ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ... |
rk6aet новый
Зарегистрирован: 16.02.2008 Сообщения: 2 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: 25.02.2008 19:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно подскажите пожалуйста на Спутниковую антенну Golden Interstar 1,1м (ANTENA OFF-SET-100/110 cm-LH)какой нужно заказывать моноблок с диэлектрическим облучателем.
Зарание спасибо с уважением RK6AET. |
