Добавлено: 30.10.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | на 80* (L поляризация), |
вообще-то на 80е - всё в "правой" ... кроме одного транспондера
модель два С + два Ku - получилась ...
но работает она Х У Ж Е
чем один С + два Ku ...
ну и какой смысл в том чтобы её ставить например на 80е ????
модель один С два Ku готова ...
и она работает ОЧЕНЬ ХОРОШО
- но мы никак не можем
изготовить комплекты для продажи
потому что, поставщик ( Гринтелепром )
не отгружает оплаченные С-конвертеры
( уже неделю их не можем получить !!!!!! )
Модель Два С + два Ku - я обязательно доделаю ...
но немного на других принципах .... |
Добавлено: 30.10.2007 13:11 Заголовок сообщения: |
поясню ...
построение совмещенного С+Ku конвертера
по принципу "Ку любит Це"
строится на том, что волновод может быть ОДИН - общий ...
( диаметром 60 мм )
или их может быть два ... ( в 60 мм вставляется трубка 16-20 мм )
я использовал третий способ :
в волновод 60 мм вводил ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ волновод
( фторопластовый стержень )
для концентрации вокруг него волны Ku диапазона ...
и передачи его практически без потерь - в Ku конвертер ...
этот способ хорошо срабатывает когда
в С-волноводе нет ничего "лишнего" ...
( только штыревой деполяризатор и ОДИН приемный штырь)
ориентацией Ku конвертера
и подбором параметров фторопластового стержня
можно добиться того,что
и в С-диапазоне, и в Ku диапазоне сигнал
будет как в фокусе !!!!
в круглом конвертере с Двумя С-поляризациями
в С-волноводе добавляется ещё один зонд
и ПЕРЕМЫЧКА ... ( которую надо удалять
и ставить другую )
стержень и эта изогнутая перемычка - ухудшают качество приема
как в Ku диапазоне так и в
обоих поляризациях С-диапазона ....
вот поэтому модель
Два С + два Ku я буду делать
либо с металлической трубкой ....
либо пытаться уменьшить диаметр диэлектрического
стержня и, сделав на Ky конвертере,
специальный облучатель
типа прямофокусного ...
для более "широкого" захвата волны Ku диапазона
и снижения его влияния на С-диапазон ............
P.S.
Модели С-моноблоков ... нашего производства
подняли планку ..
и мы, в новых изделиях, уже не можем её опускать ...
а это очень сложно ...
потому-что задача оказалась ОЧЕНЬ непростая ...
но ОЧЕНЬ интересная ... |
парнишка бывалый
Добавлено: 30.10.2007 16:01 Заголовок сообщения: |
По поводу 80* -там действительно правая поляризация(опечатка моя-хотел 90* написать ).Почему хотел на две поляризации-хотел все спутники проверить по Сu диапазону--40*,49*,80*,90*, я не против и сам поэксперементировать по совмещению,но у меня сейчас уже три конвертера Сu диапазона лежат(два правда установлены ) и все с платой управления сзади,поэтому все равно необходимо приобретать Сu конвертер с платой сбоку,вторая причина -становится холодно и третья самая главная -у Вас Альяно лучше получаются эти эксперименты .У меня практика и смекалка,а у Вас -ко всему этому богатая база знаний в этой области .Поэтому я готов и подождать -все равно у меня Ку диапазон охвачен,а на новую тарелку я могу поставить пока и обычный Сu Конвертер (имеется в виду Альяно 70 ) _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
Добавлено: 30.10.2007 16:43 Заголовок сообщения: |
для опытов по совмещению - хорош
вот такой ( с электроникой сбоку ) это Pauxis PX 1000
только там разъём вниз .. и фланцевый Ku конвертер
( типа Инверто ( Lemon )
надо ставить с разворотом на 90 градусов ...
но у него уже запресовано ЧЕТЫРЕ пары штырей ....
и можно установить трубку ...
у нас он есть а продаже - 500 руб - без облучателя ...
и 600 руб с "блином" ....
P.S.
Штыри запресовывают в России ... но НЕ МЫ ...
мы ставим в свои конструкции - свой
( "пасть акулы" на пять пар ... ) |
papa2000 свой
Добавлено: 27.11.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
всем здравствуйте. ну вот и я наконец то могу, что то добавить в эту тему.неделю назад был куплен orbsat c+ku. как и следовало ожидать сразу заработал с диапазон (с пластиной). ку не было вообще. и с этого момента начались танцы он был разобран раз 20. пробовал и с металлопластиком(20мм) и вставлял и так и сяк. система заработала, только после того как нашел металлическую трубку 20мм. по срезу конвертера торчит 10 мм, срез правда получился косоватый. трубка вставлена путем наматывания изоленты на конец( в итоге встала очень туго и крепко держится). и наконец то чудо произошло- заработала правда с сигнал соответсвенно упал. и потерял R поляризацию. пробовал пилить пластину и вставлять, но R так и не появилась, но при установке половинки пластины заметно улучшилось качество С. найти фитинги из меди нет возможности - в городе вообще их нет (дорого). очень надеюсь на Альяно и его проект НЛО - быстрей бы его в продажу. ( итог эксперемента - металлопластиковая трубка не подходит для роли волновода, а может нужно еще пробовать, хотя Альяно писал , что по пластамассе волна очень плохо скользит, извиняюсь если не совсем корректно выразился). все еще впереди. |
Добавлено: 27.11.2007 10:00 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | металлопластиковая трубка не подходит для роли волновода |
все зависит от антенны
в принципе металлопластиковая труба - работает ...
но надо подбирать размеры
и облучатель ( если оффсет )
пробные образцы НЛО 1С+2Ku - я выслал на тестирование ...
пока не получу результаты и не проанализирую их
модели проекта НЛО - в продажу не поступят ....
| papa2000 писал(а): | | по пластамассе волна очень плохо скользит |
... это устаревшие сведения ..
- "скользит" .... и ещё как - "скользит" !!!!!  |
papa2000 свой
Добавлено: 27.11.2007 14:11 Заголовок сообщения: |
на сколько понял - вся суть в длине трубки- пробовал - 15мм чтобы торчала от среза, заподлицо, 10см, 5см, 1.5см- в итоге трубка из 30см длины превратилась в маленькие кусочки- может подскажите поконкретней по длине трубки- или от чего отталкиваться? если поставить ваш деполризатор -пасть акулы- появится R? вроде как должно- путем поворота
если что не так буду рад услышать ваши конкретные ответы
теперь спутниковый прием - мое хобби
и не в малой степени благодаря вашим советам - бывалого чайника _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
Добавлено: 27.11.2007 18:02 Заголовок сообщения: |
я же делал тесты - с полипропиленовой трубкой
и с фторопластовым стержнем ...
а вы с металлопластикой ...
пасть акулы - нужна специальная - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=91729#91729
если вы убрали закоротку - то сигнал в этой поляризации
уже будет сильно ослаблен ...
и там ещё много деталей ... |
papa2000 свой
Добавлено: 27.11.2007 18:46 Заголовок сообщения: |
извинитие, косячек вышел - вариант ПАКСЮ - со штырями прижатыми к стенкам волновода ( но без контакта с ними )- я не правильно написал. пока не смог найти материал из которого его можно сделать( нет таких толстых)
этот конвертер фабричный и там закоротки нет ( а он является стенкой одного из штерей)-
конечно если бы ребята в китае до ума довели свои товары и соответствующим образом установили приемные штыри проблем с приемом было бы гораздо меньше ( я имею ввиду если внутри трубка).
с нетерпением продолжения этой темы. _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
Добавлено: 27.11.2007 18:52 Заголовок сообщения: |
круглых конвертеров расчитанных на две поляризации
без закоротки за ближнем штырем - не бывает ...
( кроме укороченных типа Зинвел )
и тут не важно промышленный он ли нет ...
законы физики ещё ни кто не отменял .... |
papa2000 свой
Добавлено: 16.01.2008 18:46 Заголовок сообщения: |
Альяно, как проходят тесты проекта НЛО? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
Добавлено: 17.01.2008 22:27 Заголовок сообщения: |
я сейчас не в Москве - в отпуске -
кроме того много работы - по основной работе .... |
Magistrator свой
Добавлено: 22.02.2008 17:44 Заголовок сообщения: |
| papa2000 писал(а): | | Альяно, как проходят тесты проекта НЛО? |
мой Супрал 0.9 уже заждался этого конвертера ))) |
Magistrator свой
Добавлено: 31.03.2008 11:43 Заголовок сообщения: |
| Magistrator писал(а): | | Альяно, как проходят тесты проекта НЛО? |
можно еще надеяться? |
Добавлено: 05.04.2008 19:21 Заголовок сообщения: |
да - летом - как будет время - я работы продолжу ...
и подробно всё опишу ...
КОММЕРЧЕСКОГО использования ( продаж ) - НЕ БУДЕТ |
Добавлено: 28.04.2008 07:02 Заголовок сообщения: |
Получил вчера в ЛС
| Цитата: | Уважаемый Альяно!
С интересом читаю Ваш форум.Я живу в Ю.Корее и несколько оторван от передовых взглядов ученого мира русской интеллигенции.У корейцев все просто:не работает-значит сломано.Без вариантов.
Но мы с этим в корне не согласны.Я поставил тарелку 1,6 м на Ямал.Размерчик маловат и дорог каждый процент.Видимость сильно капризная,даже в ясную погоду картинка начинает сыпаться.Конвертер на C/KU,Типа Dream Tech.Один в один,только без названия.Штука безумно кривая,но здесь выбора не было.И с тех пор бьюсь над совмещением C/KU.Cо штатной текстолитовой пластиной идет только С.Со стеклом слабо С и еще слабее KU.Вчера приладил Ваше изобретение с двумя штырями 4/20.Заклепок здесь не нашел (пока),поэтому просто вкрутил винтики.И в той конфигурации,которая на фото,вот что получилось:вытянулись те каналы,которые осыпались после проблемм на Ямале.(KU-диапазон!).А в С-диапазоне появилась "Россия"(и всё).
Другие варианты углов/размеров результатов не дали.Т.е. максимум (в базовой модели 4/16 4 пары) это С-диапазон.Я бы с радостью заказал Вашу модель "НЛО" или,лучше,комплектующие,т.к. кривой конвертер уже есть.Меня очень заинтересовал Ваш деполяризатор на пять штырей для переделки конвертера C/KU.Возможно ли выслать эту прелесть в Корею?Конечно,я бы был безмерно признателен Вам за чертеж этого деполя.Клятвенно заверяю неразглашение государственной тайны в пользу страны утренней свежести))).
Спасибо,
С уважением |
Ок ....
я подробно расскажу как изготовить такой
СУПЕР эффективный деполяризатор ... для совмещённых С+Ku
конветеров ...
и это будет ответ - тому повальному плагиату наших разработок
который идёт в инете ....
БЕЗ ссылок на наш сайт ....
jonik новый
Добавлено: 16.06.2008 20:32 Заголовок сообщения: |
| Уважаемый Альяно. я очень часто читаю ваш форум. Подскажите насколько критичен размер для полипропиленовой трубы для ку диапазона. |
Добавлено: 16.06.2008 20:54 Заголовок сообщения: |
если речь про диэлектрический волновод
внутри совмещенного ...
- то ОЧЕНЬ критичен ...
и зависит даже от угла раскрыва антенны ...
и ещё от ряда факторов |
Kep свой
Добавлено: 19.12.2008 23:02 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | круглых конвертеров расчитанных на две поляризации
вот прикупил такой
заглянул внутрь и не обнаружил закоротки за ближнем штырем, но тем не менее конвертер работает , но работет как то странно по сравнению с тем же дримтеч 2300.
хочу довести его до ума , готов к эксперементам .
если нужно могу выложить тест работы этого конвертера и DreamTech D2300 на супрал 90, с облучателем из сока и разными пластинами.
fdn80 новый
Добавлено: 23.12.2008 18:26 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Альяно!
Несколько лет назад увлекался спутниковым приемом. Читал Ваш форум. Узнал много интересного и поучительного. Из пакетов от сока я ничего правда не делал, но деполяризатор от Альяно "аля- юниторг" в виде тонкой пластины диэлектрика с наклененой фольгой делал. И эффект был. Потом интерес к антене пропал. А потом и ураганом антену смяло. Но сейчас решил прикупить тарелку вновь и вспомнил о Вашем сайте. Очень рад, что Вы в добром здравии и продолжаете свою работу. Жалаю всего наилучшего! |
Kep свой
Добавлено: 26.12.2008 13:42 Заголовок сообщения: |
Альяно
А не пробовали вы поставить зонды ку перед си, стержни закоротки поставить под 45* к зондам Си.
Интересно что из этого выйдет?
И еще есть ли такая структура или сека с опред. размером ячейки которая будет задерживать волны ку и пропускать Си ? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 26.12.2008 14:35 Заголовок сообщения: |
бред полный....... какой смысл в закоротке если она не за зондом стоит.
и как вы поставите
| Цитата: | | зонды ку перед си, |
это получится С-конвертор в попу Ку-онвертора какой в этом смысл |
Добавлено: 27.12.2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: альяно (27.12.2008 12:18), всего редактировалось 1 раз |
