Продукция Video-control
В поисках вечности
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:31    Заголовок сообщения: Продукция Video-control Ответить с цитатой
У кого-нибудь есть опыт работы с этими изделиями?
http://www.video-control.ru/dm20s.php
http://www.video-control.ru/dm713s.php
Стоят они очень дёшево, а вот качество работы - непонятно. Информации по ним на форуме не нашел.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PCI - жутко на асорп смахивает причем
старой версии
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=489#489
а usb - тоже наверное акорп ( или клон ) - только в другой "коробочке"
судя по расположению разъёмов ... это
похоже вот на такую компановку
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=83880#83880
c0n
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цифровой приемник DVB-S Tuner DM-20S Video Control USB+ пульт
Цена по интернету от 1500 руб аж до 4000 руб
Производитель Video-control
Цифровая плата DVB-S Tuner DM-713S+ пульт
Цена по интернету от 48у.е до 93.18 у.е. (2376 руб.)
Операционная система Windows2000 SP4/WindowsXP SP2.
Собственная сборка. Взяли карту поместили в корпус. Корпус раскрасили улыбка
Эмиль
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 08:51    Заголовок сообщения: DM20S и как с ним работать Ответить с цитатой
Купил эту карту на днях за 46$. Работает только со своей программой DVBPlayer. На вид что-то типа медиаплеера и ДримДВБ скрещенная программа. C другими программами (DrimDVB, SkyGrabber). Порывшись в иностранных форумах нашел только один вариант это указать в прогДВБ PDA Device. Попробовал но программа пишет ошибку при запуске устройства. Что можно еще придумать. Может както попытаться прописать карту как Acorp?
Эмиль
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения не точно выразился. Карта отказывается работать с другими программами типа ProgDVB, DrimDVB, SKyGrabber.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 09:32    Заголовок сообщения: Re: DM20S и как с ним работать Ответить с цитатой
Наверное всё-же "BDA device"? Ну так и драйвера в этом случае надо BDA установить (если они вообще есть на диске или в Интернете). А у тебя видимо WDM установлены.
Эмиль
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На родном сайте толком ничего не напиано. yortek.net. Все остальные поиски выходят на пару иностранных форумов в частности вот этот http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=1520 где и сказано что карта работает на BDA дровах. На этом все ресурсы исчерпываются.
ddix
СообщениеДобавлено: 19.02.2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их есть у меня смешно
Это продукция фирмы Newmi (www.newmi.com), ВЧ блоки LG у USB. Eeprom'a нет нигде. USB карты мертвые, PCI работют только в родной проге и некоторые ревизии в ProgDVB
Покупайте на здоровье.
С уважением, Дмитрий.
Эмиль
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачал ProgDVB 5.13.4. http://softcentria.com/in/?ID=33&URL=http://download.progdvb.com/ProgDVB5.13.4Std.exe
В возможностях также указано что поддерживает DVB катры от Newmi. Правда с оговоркой, что с некоторыми картами могут быть проблемы. Так и вышло. При попытке выбора устройства DVB device Newmi программа просто пишет что произошла ошибка, но в отличии от старых версий не закрывается а может по выбору работать и дальше. Пока в поисках....
Эмиль
СообщениеДобавлено: 08.06.2008 09:43    Заголовок сообщения: И всетаки где у него кнопка..... Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Нахожусь в данным момент в Египте уже 2-й месяц и все что могу смотреть это русские каналы на HB 13E и AM22 53E. Есть возможность ловить AM1 40E. конечно же смущает что трансляция ведется в Mpeg-4. C ProgDVB это не проблема конечно. Но DM20S работает только со своей программой. Есть там интересное окошко в котором по идее можно менять фильтры аудио и видео но они почему-то не активны(Blaze audio, Blaze video).Вроде программа не ОЕМ. Препробовал все операции с AVC plugin-ом, пытался закинуть все файлы фильтра в корневую папку DVB player(внутри других папок нет соответсвующих данным функциям). Может есть какой-то способ приспособления AVC к DVBplayer-у?
