Прямофокус 2,4 EVROSTAR (сегмент) Eutelsat W4 36E с вне зоны
mare
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 17:47    Заголовок сообщения: Прямофокус 2,4 EVROSTAR (сегмент) Eutelsat W4 36E с вне зоны Ответить с цитатой
Жаль что тема вот это - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=104844&highlight=%EF%F0%FF%EC%EE%F4%EE%EA%F3%F1#104844
закрыта . (решил завести другую .* не пинайте если ..)
Завтра буду ставить такую же тарелку что и эта .
URL=http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/0802/94/cb3bb2c6fbb1.jpg.html][/URL]
Конвертор на него выставлю с облучателем (на прямофкусный) с проточкой
То что выловлю 36 градус - я не сомневаюсь . Может у вас возникнут вопрос , а зачем вообще городит такое полотно ? 2,4 праим , зона где нахажусь я требует именно такого диаметра . ( за не именеем супрала 2,4 офсет ) ..
И следуя из всего этого . хочу задать вот такой вопрос ._ -
Даст ли эффект подьёму сигнала , если стыки лепестков замазать холодной сваркой сбронзовым наполнителем .
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы не мучаться попробуй лучше алюминиевый скотч. Гораздо технологичней.
Будет ли толк - вряд ли кто-то заранее оценит. Я считаю - нет, или если не так категорично - минимальный.
mare
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка я в принципе этого и предполагал . Что это будет не так сильно критично . Ну может быть даст подьём сигнала на процентов 5 . Не больше .
Большое спасибо Спок,,,, за отклик . Если позволите . я буду продолжать здесь выкладывать снимки самой тарелки после установки . Так же выписать и выложит здесь уровень сигнала по частотным планам . Думаю это будет интересно для тех , кто находиться за зоной приема этого спутника .
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужто в Павлодаре такой размер нужен??? В Омске 0,9 за глаза.
mare
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это так . К сожалению .Можно ставить и 2,0 прайм . Но сигнал будет без запаса . Это уже проверено не раз . На 1,8 уже вообще ничего не принимается . Только после захода солнце . Увы - это факт . И в реальной действительности .
Softcan
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите на сегментную 2,4 принять то, что не идет на 2-метровку цельную?
Кус отличаются у них не значительно - 1,5 дб где-то. При условии цельных. А Ваша секторность съест гораздо больше, мне кажется.
Вообще с сегментными не работал, но думаю, там очень не идеальная парабола получается. К тому же наверняка она стальная, тонкостенная.
Пробуйте, конечно, интересно ради эксперимента.
Но мой совет - берите цельную алюминиевую супрал. Ищите, привозите на заказ и т.п. Зато это будет антенна! А не зонтик, который перекосится и возможно сложится. Скупой платит дважды!...
zummer
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Softcan если посмотреть в первый пост темы, то увидим ссылку на другую тему, где donik рассказывал как он в Таджикистане(Душанбе) принимает на такую же антенну 36Е.
Если по карте покрытия судить, то он не должен принимать этот спутник.
Но уверял что сигнал достаточен для просмотра.
mare
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вореки всему . я вытащил сигнал . И вытащил не хило .
zummer
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mare уровни в студию!
какой конвертер(марка) использовали.
mare
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11727-27500 L 35 проц .
12175-4340 L - 56
12226-27500L- 39
12265-27500L -34
12303-27500L-38
12980-27500L-39
12418-27500L-27
12456-27500L-32
12207-27500L-40
12245-27500R-35
12284-27500R-38
12322-27500R-40
12360-27500R-33
12399-27500R-30
12437-27500R-24
12476-27500R-32
Это по шкале Опенбокс 800.... Конвертор стоит циркулярный под оффсет . Тот конвертор который указан свыше оказался не рабочим . Жду новый циркулярку под прямофокус . Сигнал будет однозначно выше процентов на 15-20.
osip
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12175-4340 L - 56
12226-27500L- 39
12265-27500L -34
12303-27500L-38
12980-27500L-39
12418-27500L-27
12456-27500L-32
12207-27500L-40
12245-27500R-35
12284-27500R-38
12322-27500R-40
12360-27500R-33
12399-27500R-30
12437-27500R-24
12476-27500R-32
Охотно верю земляк,мне в своё время бональным проворачиванием по окружности прямофокуски в креплении, удалось поднять 15% сигнала.Не удивлюсь,если у вас получится.
Вижу,слушаю-впитываю.
osip
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший совет mare,я не долго пользовался лепистками.Сильные ветра делают своё дело,постоянная подстройка раз от разу уже не будет довать желаемого результата.А Повлодар
всётаки можно сказать это степь,а значит не слабые ветра.
Сейчас пользую офсет и никаких проблем
mare
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
osip
Я его поставил временно . Сложит вся ну и хер с ним . Жду в течении 2 месяцев Офсет 2,4 .. так что не проблема . А вот по поводу Евростара Прайм 2,4 ..У него крепления я скажу .. Не хилое . У нас сегодня уже более 18 часов стоит штормовой ветер в среднем 12-14 мсек . С порывами . Тарель стоит на крыше 9 этого этажа . стоит ... мля ... Я уже трижды поднимался и смотрел состояние . Стоит уверенно . Я сам держался за саму тарелку , чтобы меня самого не снесло . На крыше стоять не ВОЗМОЖНО . .
mare
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тарелка Евростар 2,4 Сегментка . Выдержала штормовой ветер 20-22 м/сек. Который шёл с порывами в течении 20 часов . Вот это испытание . Хотя я его не успел усилить .
osip
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дай-то бог!Ох у нас сейчас тоже вдувает (Кокчетав)
Walerhan
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ mare
С галовкой ИНВАКОМ сигнал будет лучше.
До этого тоже переделывал цыркулярную галовку ДКФ-101 под флянш, штобы прикрутить к галовке примафокусный облучатель.
Но с Инваком галовкой намного лучше сигнал, она дорагая , но этого стоит.
Нахожусь по другую сторону границы приема етого спутника 36°Е W4 в ФРГ Ганнофер, принемаю на 1,8м Примафокусную цельную Алюминиум, днем идут все каналы, а к полночи сигнал падает и для половина каналов немного нехватает сигнала.
1,8м KATHREIN (36°E,40°E,23°E)+(75°E-15°W),Super Jack EZ2000,актюатор
110см TRIAX (75°E), 1м S&L (19°E,13°E,9°E,5°E,1°W,4°W),1м FAVAL (53°E)
DM7020,DRE модуль, DRE-4000, Оpenbox Х-820
mare
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Walerhan . Спасибо ....
mare
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Walerhan писал(а):
@ mare
Я как понял у вас конвертор универсальный , так ?
AEV
СообщениеДобавлено: 02.03.2008 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mare
На первом фото пластина в деталях имеется.
mare
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил я сегодня . Прямофокусный Линейный конвертор PAUXIS (PX-2500L)на 9750-10600 на свой 2,4 Евростар .Вставил пластину 3мм. И вот что получаю по частотам .
Было на офсетной (10750) Стало на Прямофокусной (9750)
11727-27500 L 35 . 11727-27500L =41
12175-4340 L - 56 12175-4340L = 54
12190-20000L -31 12190-20000L =45
12226-27500L- 39 12226-27500L = 55
12265-27500L -34 12265-27500L =39
12303-27500L-38 12303-27500L =47
12380-27500L-39 12380-27500L= 45
12418-27500L-27 12418-27500 = 52
12456-27500L-32 12456-27500L=40
12207-27500L-40 12207-27500L=47
12245-27500R-35 12245-27500L=45
12284-27500R-38 12284-27500L=48
12322-27500R-40 12322-27500R=51
12360-27500R-33 12360-27500R=49
12399-27500R-30 12399-27500R=45
12437-27500R-24 12437-27500R=45
12476-27500R-32 12476-27500R=47
Дождусь прямофокусный циркулярный конвертор .Посмотрю .. будет ли разница . Но на данный момент уже ощутимо .
zummer
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mare результат впечатляет.
А здесь Вы явно запутались
mare
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём я запутался ? улыбка
Ещё раз ... До него стояла Офсетная голова с гетеродином 10750.....После поставил прямофокусный конвертор с пластиной , но с гетеродином 9750...
zummer
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с гетеродином 9750 промежуточную частоту 950-2150 на выходе конвертера не получить, т.к. прием ведется в верхнем поддиапазоне Ку диапазона.
