Приём ТВ с радиорелейки в C-bande
Frocus
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 19:05    Заголовок сообщения: Приём ТВ с радиорелейки в C-bande Ответить с цитатой
Исходные данные.
Телевышка.
На площадке, подвешанной на высоте 70 метров, располагаются 2 приёмо-передающие антенны АДЭ-3 (диаметр 3,5м).
От них спускаются волноводы. Внизу на выходе из релейного передатчика к горизонтальному отводу от волновода подсоединён конвертор С-диапазона, сигнал с которого передаётся на профессиональные приёмники DVB-S (Scopus, Coship и т.д.).
В двух радиорелейных стволах передаются цифровые пакеты, составленные из 10 телеканалов, среди которых ОРТ, НТВ, МузТВ и т.д.
Вопрос в том, есть ли хотя бы теоретическая возможность принять этот сигнал на 90-см офсетную антенну, находясь в 250м от основания башни, учитывая тот факт, что передающая антенна АДЭ-3 смотрит примерно в том же направлении, откуда будет вестись приём.
СообщениеДобавлено: 20.02.2008 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полный чайник У антенны на вышке довольно "острый" луч, а как принимать незначительные уровни от "боковых" лепестков на Супрал 90см, не знаю получится ли, но все равно интересно, пробуйте и напишите! улыбка Что-то подобное делалось и раньше, может монстры САТ-приема помнят? подмигивание
IVV
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависит еще на какой частоте работает передатчик РРС и какая мощность излучения и тот же принцип построения цифрового потока что со спутника идет ( Scopus професиональный приемник , и его возможности не смогу посмотреть , у нас всего один такой и тот на куличках стоит и документация там ), если в С диапазоне , то можно и попробовать надо подумать... на площадке могут распологатся антенны работающие в одном диапазоне ,но угол между направлениями передачи (приема) должен быть не меньше 30 градусов , это для исключения влияния друг на друга , диаграмма направленности антенн РРС очень мала, в пределах одного градуса , антенны большие , видно работают на дальнее расстояние
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
Netmaster
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забивайте себе голову.....ставьте антенну и принимайте все на здоровье....у этой релейки центральный лепесток 7 гр...кроме того ниже наблюдается еще целая гроздь релеек и панельных антенн GSM...
Frocus
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, в 2000-01 гг знакомые принимали сигнал с антенны (на 1-й фото слева), но тогда он был аналоговым. Приём вёлся в 1,7км от башни.
IVV, передатчики работают на частотах 3,7-3,8 ГГц (3 ствола: 3712 3768 и 3824МГц, мощность - 5Вт), сигнал такой же, как на спутнике, так как принимается на конвертор диапазона С и приёмники стандарта DVB-S. Там даже Опенбоксы 820 применяют, как резерв. Антенна работает на другую, которая удалена на 26км.
Netmaster, все дело в том, что только 3 программы сейчас вещают с башни (и те в аналоге), а остальные 7 практически недоступны (даже на хорошую антенну с усилителем). У меня дома имеется мотоподвес, но для работы нужно быть в курсе, что происходит на этих семи местных эфирных каналах. Я автор сайта о телерадиовещании в Молдавии.
Frocus
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таки получилось принять сигнал с релейки. Принимается без антенны, конвертор держу на подоконнике.
http://forum.frocus.net/viewtopic.php?p=45408#45408
Принимаю 3 ствола, в каждом по 5 телеканалов (MPEG-2). Доволен, как слон улыбка.
Real
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю. А с качеством изображения как?
Frocus
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество картинки так себе, в основном из-за того, что все телекомпании ретранслируют зарубежные телеканалы (румынские и российские, чаще в записи). На собственных передачах (местных вставках) с качеством всё в порядке. Видеобитрейт от 2,4 до 4 Мбит/с.
Телеканал "2 Plus". Собственная передача. Воспроизводили, предположительно, с DVD либо BD
Pawel40
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frocus У меня тоже видать в С радиорелейки есть. Когда анализатором спектра настраивал тарелку видел очень мощный сигнал шириной ~5-10мгц. Частоты не запомнил:( Как вы определили скорость потока?
1.2м супрал 36Е
Frocus
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pawel40, я имею определённое отношение к местной станции (РТПС). Выслал вам в личку используемый здесь SR.
