Моноблоки С-диапазона - "Альяно 90" и ''Альяно 70'
rk6aet
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rk6aet писал(а):
Уважаемый Альяно подскажите пожалуйста на Спутниковую антенну Golden Interstar 1,1м (ANTENA OFF-SET-100/110 cm-LH)какой нужно заказывать моноблок с диэлектрическим облучателем.
Зарание спасибо с уважением RK6AET.
Есть кто живой помогите чайнику!!!
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для С-диапазона - "Альяно 70 премиум"
и просьба соблюдать ПРАВИЛА ФОРУМА
Baysangur
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобрёл Моноблок "Альяно 90 премиум" для супрала 0,9. Но никак не могу поймать сигнал с дранспондера 4066,L,29763 на 49е. С другим конвертером с самодельный облучателем сигнал 40-43% по SS2. Ловится только 3706,L,15550 сигнал 28% по SS2, и на втором конвёртере с этого транспондера такой же сигнал 28%. Подскажите что делать? надо подумать...
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вы его купили ???
прочитайте вот это
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10694
Baysangur
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил 7 февраля, вышлите пожалуйста инструкцию как исправить.
maximka:)
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Давеча по незнанию приобрёл моноблок Альяно 70 премиум. И только потом наткнувшись на ваш форум понял что он разработан не для моей тарелки. У меня Супрал 90 у которого угол раскрыва как у вас написано не соответвует приобретённому Альяно 70 премиум. Так вот вопрос в следующем будет ли сиё устройство работать на моей тарели или его стоит дополнительно доработать. Ловить я хотел Exp. AM1 территориально московская область. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АМ1 в московской области - будет ловить ..
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее извиняюсь если чего не понял или не доглядел. Проблемма такого же характера. По неопытности взял то что было а были облучатели без конверторов с синими колпачками. Установка идёт в основном на 0.9 и 1.2 Супрал .. взял 5 штук именно с синими колпачками. Алтайский край г.Славгород. Возможна ли доработка Альяно 70 под Альяно 90 и стоит ли делать это с учётом моего географического местоположения г.Славгород (53°07'N - 78°46'E) на тарелки 0.9 и 1.2
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
доработка невозможна - у Альяно 70 фторопластовый штырь а у Альяно 90 трубка полипропиленовая 16мм........... не считая других размеров всех трубок
А зачем вам дорабатывать если не понятно что у вас за антены
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА всё понятно читайте выше ... Если не доробатываются то это другой вопрос... Не имел возможности видеть Альяно 90.. Если бы это призошло я бы не задавал вопросов и визуально разобрался бы сам... Спасибо за ответ
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
ни о чем не говорит а вдруг вы хотите ставить не в основном а частности на какие нибуть Свеки............. если вы собрались ставить на них Альяно 90 на супралы 0.9 или 1.2 тогда тем более непонятно зачем их дорабатывать когда с синими колпачками обычно как раз Альяно 90 или вы даже не знаете что заказали .......... в заявке обычно указывают что вам надо
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило на 90-ых черный колпачёк
а на 70-ых - цветной ...
( но в первых отправках в 70-ых был тоже черный )
в последних партиях обычно
"Альяно 90 премиум" - колпачёк или желтый или красный
"Альяно 70 премиум " - колпачёк синий
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=349
отсюда я и взял что уменя Альяно 70... а ставить я их хотел именно на супралы 0.9 и 1.2... для которых нужен Альяно 90...
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если облучатель НАШ - то синий это "Альяно 70 премиум"
НО ...
.... вы сначала поставьте ЭТОТ облучатель на свои антенны ...
а потом поговорим ....
но я думаю, на Алтае - если вы его правильно поставите - то на оффсете 120 см
он будет работать как прямофокус 180 см ...
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть в середине стоит фторопластовый стержень. Если правильно понял это Альяно 70. Савил на 1.2 Супрал .. ловит почти всё.. Я просто думал рас на супралах 0.9 и 1.2 угол раскрыва 90 гр. То и надо ставить Альяно 90..... Поставил то что было настроил работает. Наткнулся в форуме уже потом на различаи между Альяно 70 и Альяно 90. А так вопросов впринцыпе нет. Просто делал штырьевой деполяризатор ПАСТЬ БЕЛОЙ АКУЛЫ на 4 штыря и посде этого решил сравнить Альяно 90 и то то полуилось... Если разницы нет у нас на Алтае на супрал 1.2 Альяно 70 и Альяно 90 то по показаниям Альяно 70 на 1.2 работает одинаково так же как и ПАСТЬ белой акулы на OrbSat'e с кастрюлькой..
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы правильно думали ..
KomoK писал(а):
Если разницы нет
ну значит - ставьте кастрюлку ...
в чем проблема ??? ...
или вы только для этого написали ???
просто понятие "одинаково" - очень НЕКОНКРЕТНО ...
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не не .. я нписал потому что обнаружил что облучатели у меня стоят Альяно 70 .. и так как на них не всё вытягивается подумал то на 1.2 нужно ставить именно Альяно 90. Но раз вы говорите что у нас должно ловится должно на Ально 90 и Аляно 70 на супрале 1.2 .. тогда у меня нет больше вопросов... Тем самым не видя перед собой Альяно 90 .. поэтому и возник вопрос о возможности дороботки Альяно 70 под Альяно 90... А так как это физически разные трубки и диаметры... остаётся пользоватся Альяно 70...
Спасибо за понимание
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на это alexei_ - вам ПРАВИЛЬНО всё ответил ... - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=118402#118402
НО ...
на практике вы этого НЕ СДЕЛАЕТЕ ...
потому-что в трубку 25 мм которая используется в
НАШИХ "Альяно 70 премиум"
трубка 16 мм - НЕ ВЛЕЗЕТ ...
( она для фторопластового стержня 15 мм )
на супрал надо ставить Альяно 90 премиум ...
а лучше " Альяно 90 абсолют" - он скоро булет в продаже ...
Последний раз редактировалось: альяно (24.09.2008 23:07), всего редактировалось 1 раз
alexei_
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KomoK
попробуйте сделать вот это http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7493&start=0 ............... результат может будет лучше чем с установленными Альяно 70. А их на свеки какие нибуть приспособите.....
KomoK
СообщениеДобавлено: 24.09.2008 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял понял... улыбка Всё я же сказал СПАСИБО за понимание! Больше вопросов нету.
Да . Немного не в топ..хорошая одако штука ПАСТЬ БЕЛОЙ акулы. В нашей ветристой степи позволяет избавится от громостких прямофокусов 1.8 за разработку отдельное спаибо))) улыбка В тоности сделал один в один резульаты потрясающие
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 25.09.2008 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это не совсем в тему, но посчитал, что новую создовать не стоит.
Сегодня выловил я "Ямал " с 49Е.
Спутник для наших краёв не популярный, а на офсет не очень то и берущийся.
Есть на форуме такая тема, если память мне не изменяет, на "Супрал 1,2" от нас его не взяли.
На "1,4" словился сразу.
Конвертер вот такой:
Ничего в нём не переделывал.
Результаты такие:
Вообщем то не очень я доволен. Хоть 39 % для моей ТТ вполне достаточно для просмотра, но погода сегодня идеальная, а как тучка набежит может всё и посыпется.
Уважаемый,Альяно, очень бы хотелось испытать Ваш "Абсолют".
Случай подходящий.
Возможно ли заказать его?
Я всё оплачу как положено.
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот , наконе6ц то дощёл "Абсолют" до меня.
Вот , что получилось :
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно!!!!!!!!!!
Просто СУПЕР !!!!!!!!!
Исходные условия абсолютно одинаковые, только конвертер поменял.
Прирост сигнала колосальный. Вот теперь я доволен.
Прописалось абсолютно всё и кажет на УРА!!!!!!
Продукт достойный ОДНОЗНАЧНО!!!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2008 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... я рад ... улыбка
посты перебросил - сюда - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12100
так как эта тема про другой моноблок ...
ваши посты про Абсолют - тут потеряются ...
Brig@dir
СообщениеДобавлено: 25.10.2008 03:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Ваше право.
А за "Абсолют" громадное спасибюо.
slava23
СообщениеДобавлено: 21.12.2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будет возможность заказать Абсолют 90? облизываюсь
Страница 8 из 10
