Real бывалый
Добавлено: 15.02.2008 07:44 Заголовок сообщения: |
801 и 100 это один и тот же ресивер, только выпускают разные заводы. У меня один из первых 100, так для него до последнего времени нет прошивок с поддержкой USB и я заливаю от 801. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
lelik68 свой
Добавлено: 15.02.2008 10:59 Заголовок сообщения: |
PanOlexa писал(а): | Отвечу.Сам я не прошивал за ненадобностью,но на сайте конкретные прошивки с конкретными указаниями о наличии МР3 или эмулятора,а поскольку эти прошивки годятся для всей USB-серии,то при большем желании можно проэкспериментировать.А про младшие модели-напрасно,ведь достоинством дешевых моделей как раз и есть наличие эмулятора.А разработчиками для эмулятора памяти непредусмотренно,вот эмулятор и заливают вместо МР3.А если только карточками пользуются,то можно и МР3 побаловаться. |
PanOlexa писал(а): | Я купил 801 с самой первой прошивкой,которая вообще не поддерживала USB,но имела меню картоприемника.В интернете тогда еще этой серии небыло.Потом первой появилась прошивка на 100USB.Я ее залил и она нормально работала пока не появилась на 801.Так,что я это пробовал сам.Вот на Опен1700 да,что попало незагониш,хотя если 1700 без буквы Е,то в него тоже без правки заголовка залетает программа с Опен100-тоже пробовал.А МР3 только еще в утюги и чайники непонапихивали-дерзайте! |
Я так смотрю,что то мечется паренёк.
То не шил,то на следующий день уже Старшая швея...
Ты определись как нибудь... |
Real бывалый
Добавлено: 15.02.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
Шил не шил это его дело. Главное других не вводить в заблуждение. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
PanOlexa новый
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 6 Откуда: Ukreine.Kherson
Добавлено: 02.03.2008 01:49 Заголовок сообщения: Я так смотрю,что то мечется паренёк. |
Для умеющих читать, так и быть-повторюсь.ПО с поддержкой МР3 я не прошивал.А у самых умных хочу спрсить,а с какого ресивера у меня был залит софт с меню для картоприемника?Ведь у 100 и 801 его нет.[/quote] |
Petroff101 Гость
Real бывалый
Добавлено: 03.03.2008 17:33 Заголовок сообщения: |
Это ж мой гардеробчик
На поднятую тему на указанном форуме обратил внимание гуру ресиверов GI e-dok и подправил прошивку , за что ему спасибо от всех владельцев 801 серии.
Тот кто будет пробовать, должен понимать, что в случае неудачной прошивки ресивера, придётся собирать программатор JTAG или искать того кто восстановит ресивер за него. Может поэтому e-dok ( до проверки) разместил файлы прошивки не на Upload`e сайта, а на стороннем ресурсе. Впрочем, может быть, я и сгущаю краски, но из 5 ресиверов друзей, которые попадались мне, два перепрошивались родными прошивками со второго или третьего раза . Поэтому и я пока не хотел упоминать об этой возможности здесь. И ещё,на мой взгляд, будет правильным дождаться размещения прошивок e-dok`ом на сайте (так сказать, официальный пуск в эксплуатацию )
Далее приведу своё сообщение с указанного форума:
В обед прошил ресивер с флешки. Прошивка работает. MP3 Воспроизводятся. Больше ничего не успел.
Насколько я понял у меня теперь 770 и дальше можно будет (если в чём то не прав - поправь)
1) заливать новые прошивки от 770.
2) вероятно появление прошивки 770, которая в ресивер не зальётся.
3) в этом случае необходимо будет вернутся к прошивке от 4.02.08 и перешить ресивер обратно из 770 в 801? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
