Умоляю:"Помогите"!TT-budget S-1401+ProgDVB.Бьюсь у
lis-couk
СообщениеДобавлено: 05.03.2008 23:00    Заголовок сообщения: Умоляю:"Помогите"!TT-budget S-1401+ProgDVB.Бьюсь у Ответить с цитатой
Купил TT-budget S-1401,дрова 219е, установил ProgDVB 4.56.2, запускаю он пишет:"Ошибка запуска устройства". Удалил, скачал ProgDVB 5.13.7Std, запускаю и тут он мне пишет: Device not started (SkyStar2), и в списке устройств напротив Budget-PCI-Card стоит крест, запускаю другое устройство, и на нём ставится крест! Вчём дело?Что мне делать?Буду Вам очень признателен!
lelik68
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 01:47    Заголовок сообщения: Re: Умоляю:"Помогите"!TT-budget S-1401+ProgDVB.Бью Ответить с цитатой
Может покажусь чрезмерно резким,но помогать таким как вы,
которые неудосужились поискать на форуме ответ на свой
вопрос нет никакого желания!
Первый пост-и уже УМОЛЯЮ...
Леньтяй вы братец!
В этом форуме есть всё!
Есть ответ на любой ваш вопрос!
Здесь обсуждалось и обсуждается такое по спутниковой
тематике,о чем я думаю вы и не слышали никогда...
P.S.
Просьба к Администрации форума:
Запретить новичкам создавать новые темы в течении первого
месяца.
Глядишь и УМОЛЯЛЬЩИКОВ поубавится...
bundshut
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала поставьте драйвера 2.19h - они более корректно работают.
Скачать можно с сайта производителя этой карты.Дальше-советую использовать данную карту с Prog DVB версии 4.85 - ссылки в любом поисковике.
Как заметил lelik68, сначала надо было все таки воспользоваться поиском,и я уверен на 100%,что вы бы непременно нашли бы вот эту тему:
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=123
где все подробно описано.
Кто ищет ,то всегда найдет. подмигивание
Windsor
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Также, с S-1401 отлично работают версии ProgDVB 4.80 и 4.82 , версии 5.** нестабильны, проверил лично.
lis-couk
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, все такие гении!!! Я читал эти статьи, заменял всякие файлики, и ничего!!! Как не "фурычила", так и не "фурычит"!!!!!!!
И "lelik68" не стоит сразу судить, вопрос не хотелось растягивать!
dimon06
СообщениеДобавлено: 06.03.2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lis-couk. А ты при запуске Prog DVB не пробывал выгружать DVB Data из трея. Большенству помогает!
bobony
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так тоже не работало укажи другой девайс проге у меня тоно не помню как пишется чтото типа (bda) tt-budget tuner dvb-s а писи кард тоже не работает так что пробуй другое устройство показать проге
пень 4, тт-1401, китайка офсет 1.2 ( 90е ку, 80е ку), bsd dvb-3000biss (topfild 6000)
Lsi
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была и у меня с этим проблема. Я решил таким способом - скачал с официального сайта последнюю версию на тот момент ProgDVB5.12.6 Std сейчас может уже другая, а также dotnetfx без этого приложения программа не работает и при установке проги выбрал TT-budget PCI card и все заработало. Правда это в том случае если есть сигнал со спутника т.е. прилогаемая программа DVB Data (TT-budget) показывает сигнал. Если нет то смотри тему Проблема с картой SS3 Комп видит карту но нет сигнала
bundshut
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lis-couk-проверьте,установлен ли у вас Net Framework 2.0 в Пуск-Настройка-Панель управления-Установка и удаление программ.
Скачать Net Framework можно с сайта Майкрософта.Если это не поможет ,то переустановите Windows,иногда она бывает сильно загажена разными драйверами и кодеками.
lis-couk
СообщениеДобавлено: 07.03.2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное СПАСИБО! Прога пошла.
