Мотоподвес+ТТ1401+2 конвектора+...можно ли???
Гел
СообщениеДобавлено: 08.03.2008 23:52    Заголовок сообщения: Мотоподвес+ТТ1401+2 конвектора+...можно ли??? Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Имея антенну на мотоподвесе, возможно ли установить на нее два конвектора универсал и циркуляр (что-то мультифида), если можно, то пожалуйста подскажите что нужно для этого? Можно меня и послать подальше если этот вопрос обсуждался, но лучше дать хотя бы ссылку что и как.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вас, пожалуй, надо-бы сюда послать:
Инструкция для "чайников". Как не прослыть ЛАМЕРОМ
...причём, Вам следовало это прочесть ещё 27.12.2007... смешно
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Гел
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот спасибо за объемный ответ.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гел, без обид! подмигивание Я просто хотел, чтобы Вы изучили поиск по форуму... улыбка
По этой теме на форуме просто море инфы... вот пара тем, которые тут же попались мне под руку при беглом поиске:
Смесь бульдога с носорогом или Мультифид на поворотке
Еще раз про мультифид на поворотке С+kulin+kucir
...хотя, это и не самые информативные для простого "чайника" темы - более информативные надо просто подольше поискать... подмигивание
Короче говоря, для Вас оптимальная схема подключения будет такой:
конвертеры -> DiSEqC-переключатель -> мотор -> ресивер
Гел
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, значит мультифид делать надо или конвектор переделывать. Буду пробовать.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОДНОЗНАЧНО лучше сделать мультифид! Тогда Вы в Ku-диапазоне с линейной поляризацией НИЧЕГО не потеряете!..
...т.е. "линейный" конвертер остаётся в фокусе, а "круговой" крепится сбоку мультифидом... подмигивание
bundshut
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть достаточно установить еще одну маленькую антенну 60см,так как в вашей местности можно принимать только один спутник,на котором круговая поляризация-Eutelsat W4 на 36 Е.
P.S. Сколько можно говорить - конвектор - это ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР!
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Правильно говорить "конвертер" или "конвертор".
Гел
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В теории все понял,спасибо.Завтра начну читать про мультифид и прочее. Для начала нужно выбрать основной спутник-на универсальный,думаю Экспресс АМ1 40Еи от него плясать на 36Е-циркуляр.При правильном мультифиде- мотор на 40Е и переключением дисека-должен ловиться 36Е.!? Думаю ,мне кажется, в правильном направлении.
Ne0
СообщениеДобавлено: 09.03.2008 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мультик сделан из таких же соображений: 39E (линейная) и 36E (круговая) принимается БЕЗ поворота полярки.
...у меня на антенне Gibertini 1,2м (длиннофокусная) "линейный" и "круговой" конвертеры стотят почти впритык... широкая улыбка
Прилично погоняв свою полярку, я тоже всё-таки пришёл к этому варианту!.. подмигивание
...после установки азимуталки 0,6м на 36E я намного реже стал поворачивать полярку... круто!
