Такой не предсказуемый SM3D22
Dron333
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 18:42    Заголовок сообщения: Такой не предсказуемый SM3D22 Ответить с цитатой
Привет! Подскажите уважаемые ГУРУ что могло случиться с мотоподвесом SM3D22 при включении компьютера ,пока грузится система антенна поварачивается в крайнее восточное положение т.е.как только подано питание мотоподвес крутится до максимума востока поека не срабатывает защитный микроперелючатель в корпусе мотоподвеса.Также в такое положение мотоподвес направляется при подаче команды "0" Ни какие лимиты и т.д. не помогает.Что можно попробовать сделать для нормализации ситуации.
СообщениеДобавлено: 25.11.2007 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню ... у этого мотора - "0" и есть крайнее восточное ....
запрограммируйте мотор - и он не будет сваливаться на восток ...
Dron333
СообщениеДобавлено: 10.03.2008 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно по подробнее уважаемый,как отучить (какой командой) от поворота на крайний восток при включении компьютера данный мотор.
Makc
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо выставить пределы. Тем самым обозначив сектор поворота SM3D22. А сечас насколько понятно он просто "беспредельничает". Видит полный сектор поворота - где "0" -> крайнее восточное положение. А вообще всё хорошо описано в разделе http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=713
60(36Е),120(60Е-4W),TechniSat SS2 2.6D, Samsung 9500.
Dart
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня мотор SM3D12 при команде "перейти в 0 позицию" он до упора крутит на восток, а потом уже встаёт на 0.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
Magistrator
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото странное. у меня он уходит на восток если кабель или ресивер отключить во время выполнения команды-так он потом на "0" приходит. в мануале пишут что отключением кабеля во время команды можно обнулить мотор. но почему он у вас всегда на восток идет??
