Entoni новый
Добавлено: 08.03.2008 20:09 Заголовок сообщения: проблема Skystar 2 |
| Приветствую всех!!! Кто нибудь сталкивался с проблемой такого рода при установки DVB SkyStar2 дрова v4.4.0.0 и при запуске ProgDvb выскакивает ( skystar2 devise not started) все это на XP SP2. Пробывал другие версии драйверов таже фигня , я что-то слыхал что SkyStar 2 может заблокироваться это не та самая блокировка? Подскажите как её заставить работать!!! |
archik бывалый
Добавлено: 08.03.2008 20:13 Заголовок сообщения: |
дрова v4.4.0.0 очень глючные, поставь 4.4.1.
Setup4PC тоже надо переставить. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Windsor новый
Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 17 Откуда: 53.5 с.ш 87.3 в.д.
Добавлено: 09.03.2008 06:32 Заголовок сообщения: |
"skystar2 devise not started"
Случаем, никакие другие программы использующие DVB-карту запущены не были? |
Entoni новый
Добавлено: 09.03.2008 20:39 Заголовок сообщения: |
| Windsor писал(а): | "skystar2 devise not started"
нет, пробывал все проги по отдельности и PC 4 и ProgDVB но при запуске PC4 нет ни каких ругательст но и по сигналу нули, хотя сигнал проверял ресивиром dri 5000 ,все отлично работает. |
Ланцепок свой
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 37 Откуда: Воронежские дебри
Добавлено: 09.03.2008 21:48 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | дрова v4.4.0.0 очень глючные, поставь 4.4.1.
Setup4PC тоже надо переставить. |
Да и 4.4.1 не без греха. Недавно поменял компьютер, и решил поставить на свою SS2 новые дрова (на старом стояли 4.3.2 и всё работало нормально). При выходе в интернет с globax'ом оказалось, что днем нормально а вечером сплошные затыки. Поменял 4.4.1 на старые 4.3.2 - и всё пришло в норму. |
Valchuk Гость
Добавлено: 10.03.2008 00:00 Заголовок сообщения: |
| archik писал(а): | | дрова v4.4.0.0 очень глючные |
В чем заключается глючность? |
Entoni новый
Добавлено: 11.03.2008 16:01 Заголовок сообщения: |
| Все, вроде разобрался, оказалось setap 4PC левый товарищ подогнал, поставил с оригинального диска пошло все. Одного что-то не пойму , почему SkyStar 2 и ресивер дришка по разному сигнал процентят на карте 40-42% а на ресивере аж 93-96% ? |
igo6125 новый
Добавлено: 09.04.2008 00:37 Заголовок сообщения: |
| Entoni писал(а): | | Одного что-то не пойму , почему SkyStar 2 и ресивер дришка по разному сигнал процентят на карте 40-42% а на ресивере аж 93-96% ? |
Такая же ситуёвина с оценкой сигнала у SS2(60\70%) и DM-05(100\99%) - ловят с одного конвертера, а показатели качество\количество у них разное - т.е. у них программо оченочные "попугаи" разные, при одном и том же сигнале величину качество\количество, программно, можно сделать как больше так и меньше!
Это же не отдельный точный измерительный прибор, который подлежит обязательной ежегодной технической поверке!!!  _________________ Ищите и будет вам полные руки счастья... |
Netmaster свой
Добавлено: 09.04.2008 20:00 Заголовок сообщения: |
| драйвера СС2 согласно заводскому описанию, возвращают всего один параметр - качество сигнала, он то и отображается как уровень, а второй параметр чисто расчетный, отсюда и разница в показаниях....причем в разных дровах разная точка отсчета, например 4.2.8 "показывают" сигнал менее 23% (порог шума), но на качество приема это никак не влияет. |
Григорий М! новый
Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 2 Откуда: Тольятти : широта 53°31'N долгота 49°26'E
Добавлено: 20.04.2008 07:59 Заголовок сообщения: |
Brfr | igo6125 писал(а): | Такая же ситуёвина с оценкой сигнала у SS2(60\70%) и DM-05(100\99%) - ловят с одного конвертера, а показатели качество\количество у них разное - т.е. у них программо оченочные "попугаи" разные, при одном и том же сигнале величину качество\количество, программно, можно сделать как больше так и меньше!
Это же не отдельный точный измерительный прибор, который подлежит обязательной ежегодной технической поверке!!! _________________ |
И как же это можно сделать? Поподробнее пожалуйста  _________________ Голова дана человеку не только для того, чтобы в неё есть! |
