почему на TT S-1401 не видно 2х спутников из 3х?
На страницу Пред.  1, 2, 3
SL
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что удалось добиться:
подбор драйверов ни к чему не привел, но после очередной переустановки системы удалось отсканировать три спутника, дальше та же песня. Найденые каналы показывают (ProgDVB v4.79.6), но программа работает нестабильно, при малейших телодвижениях закрывается с извинениями и предлагает жаловаться Майкрософту. Снес. Переустановил и уже добиться того же не получилось. Карту проверил на другой машине у товарища - здесь все ОК! Здается здесь какой-то косяк в стыковке с матерью на P-35 (MicroStar MS-7360). Сегодня написал письмо Технотренду, может ответят. рёв в три ручья
Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E
Dart
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аппаратная несовместимость железа. Иногда бывает такое. Иногда ещё помогает перенастройкой BIOS-а, а иногда обновлением BIOS. И уж в крайнем случае просто несовместимость чипсетов. Тут уже лечится заменой на другого производителя. Например: некоторые карты видеозадержки или титровальные вообще работают с определённым набором чипсета. Производитель так прямо и пишет, что, нужен ASUS и Gyga-Bite с Интелловским чипсетом и процессор только интел. Тут получается требование к "красной" сборке.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
SL
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась одна догадка, но не знаю насколько это корректно. Не виновата ли во всех моих страданиях многоядерность проца? Попробовал настроить из диспетчера задач (в закладке процессы выбираю ProgDVB -> задать соответствие -> выбираю одно из двух ядер) результата нет.
В процессе поиска инф-ии раскопал кое-что весьма занятное: Прошу прощения за некоторый оффтоп, если Альяно сочтет нужным удалить, значит я вдвойне не прав.
OEM-производители выпустили на рынок двухядерные машины без их правильной настройки. Согласно сайту Notebook Review, машины, проданные через розничную сеть с Windows XP SP2 на борту, не были сконфигурированы соответствующим образом.
Сайт называет Sager, как одного из OEM-производителей, который не произвел подбную настройку для своих ноутбуков на двухядерных процессорах. Машины в магазинах BestBuy, Fry's, CircuitCity также не настроены.
По-видимому, Windows XP2 не распознала автоматически, на каком процессоре она устанавливается, на двухядерном или нет, так что настройка должна была быть сделана вручную. Не сконфигурировав Windows XP должным образом, можно получить плачевные результаты в таких играх, как Oblivion.
Как устранить:
Необходимо:
Windows XP (Home, Pro, MCE) с Service Pack 2 (даже если используется Apple Bootcamp, НЕ Virtual PC);
любая система (настольный компьютер или ноутбук) с мультипроцессорностью, мультиядерностью или логической мультиядерностью (Hyper-Threading), т.е. Intel: Pentium 4 с HT, Pentium D, Core Duo, Core 2 Duo, Dual Core Xeon или AMD: Athlon 64 X2, Turion X2, Dual Core Opteron;
1. Для процессоров Intel.
Проверьте, установлено ли обязательное обновление Windows XP Hotfix Patch: KB896256 . Если нет – загрузить и установить.
русская версия
http://download.microsoft.com/download/3/6/c/36ccabaf-7a15-4ae5-a980-fb16786cd523/WindowsXP-KB896256-v4-x86-RUS.exe
английская версия
http://download.microsoft.com/download/f/7/e/f7e5675e-faa7-4a52-bb0c-5a8ba4c2cf02/WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe
2.Для процессоров AMD.
Проверьте, установлены ли обязательное обновление Windows XP Hotfix Patch: KB896256 (ссылки см. выше) и AMD CPU драйвер. Если нет – загрузить и установить (для AMD Dual Core Optimizer ).
AMD CPU драйвер
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/amdcpusetup.exe
Замечания для AMD:
Устанавливайте драйвер AMD CPU только если у Вас стоит процессор от AMD.
AMD Dual Core Optimizer (оптимизатор для двухядерного процессора AMD Dual Core) был ответом на устранение дефекта Multi-Core от Microsoft (при этом изначально чтобы получить это обновление, необходимо было по почте связаться с Microsoft). AMD сделала общедоступным свой оптимизатор. Если он установлен и нормально работает, нет необходимости устанавливать Windows XP Hotfix Patch KB896256 .
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/Setup.exe
После установки Windows XP Hotfix Patch KB896256 запустите редактор реестра и найдите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager, в которой должен быть раздел Throttle , если его нет, то его надо создать .
В разделе Throttle должен быть параметр PerfEnablePackageIdle типа DWORD с величиной 1 .Если нет – создать .
после, посмотреть, имеется ли ключ /usepmtimer в файле boot.ini
Пример файла boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Сохранить изменения и перезагрузиться.
источник здесь
http://teraarhiv.ru/topic204.html
Зарузил, установил - машина работает, но производительность не оценивал, есть или нет прирост - не знаю.
flyashovsky
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ такая ж фишка... ///Ситуация следующая: тарелка 1м, 3 головы на Hotbird, Sirius, Amos. На GLOBO 4100C и ТВ - все без вопросов.
Вопросы появляется при попытке на TT S-1401 с v2.19e, на комп, посредством progDVB 4.88.4Std. Как будто все настроено, как положено.
Горе такое: progDVB сканирует и показывает только Hotbird. При сканировании каналов Siriusа НИЧЕГО не находит, при сканировании Amosа - лишь немного каналов, но это каналы Hotbirdа. Также, при запуске 5.5.5 TurboGrabberPro лишь бежит счетчик ошибок и появляется отображение сигнала Hotbirdа.
До многочисленных переустановок оборудования и прог, первоначально, при первом втыкании, каналы со всех 3х спутников были видны. смотрел DVBdata (или как ее там? та самая с загруз.диска, где выбор языка "русский" оказывается украинским). Учитывая многочисленные упоминания о конфликтности progDVB и этой DVBdata, в последниий раз просто не стал ее устанавливать. Однако перед этим пробовал и вариант с ней - результат тот же, виден лишь Hotbird.
Видимо причины кроются не в программах для просмотра, а в TT S-1401? Несколько дней усиленных поисков в интернет ни к чему не привели. Мой бедный моск на грани краха! Подскажите хоть направление поисков!
// борюсь уже 3 недели ... менял даже двб карты.. конфиг компа... щас атлон х2 4000 1 гб озу мать гигабайт м68/ s-1401... проб він хп, віста нервы на пределе ... мож ну его нафих ето грязное дело...
flyashovsky
СообщениеДобавлено: 11.03.2008 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вывод напрашивается ... ето кривая карта... софт+железо - дерьмо редкое... сам продаю железки .. и взял на свою голову две етих карты... теперь незнаю куда деть... клиенту стараюсь дерьмо не совать... а назад вернуть уже поздно... на витрине лежали две по полгода...
SL
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, дело не только в самой карте, а еще и в совместимости железа, я заменил мать (точнее производителя платы), но чипсет остался прежний - P35, получил ту же самую картину, Было MSI, а теперь на Gigabyte,-надоело заниматься мазохизмом и просто перешел на USB, все работает, аж летает!!! Теперь лежит эта TT-1401, не знаю куда деть недовольство
Valchuk
СообщениеДобавлено: 12.03.2008 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вывод с самого ее рождения. Инет тянет на ура, а вот с телевидением вечный гемор. Клиентов сразу предупреждаю - хотите и то и то без проблем, берите SS2. круто!
Windsor
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а меня S-1401 нормально работает, с одним нюансом- сразу после покупки пришлось пропаять некоторые контакты на плате, они "висели" в воздухе, наверно все эти карты одним китайцем сделаны.
кстати, насчет AMD Dual Core Optimizer- всем рекомендую, повышает производительность, выравнивает нагрузку на ядра, улучшает разгонный потенциал, и убирает много проблем с софтом.
Dart
СообщениеДобавлено: 14.03.2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flyashovsky
А какая у Вас длина кабеля от антенны до компьютера? Если ресивер переключает LNB, а карта не хочет, причём как Вы писали, карты меняли, то скорее всего карте не хватает необходимых параметров в питании. Может попробовать моменять дисек на другого производителя? Дисек-переключатели подбираются индивидуально. У всех у них видать немного различаются параметры: сопротивления и пр. поэтому с чем-то они работают, с чем-то нет. Был случай; всё установили и проверили, всё работает. Решили излишки кабеля укоротить, чтоб не мешал смешно Укоротили метров на 5 и опс... не работает (не переключает), поставали дисек другого производителя - всё заработало. широкая улыбка
Так что попробуйте дисеками поиграться. попытка-не пытка подшучивание
Страница 3 из 3
